ИИП для новичков продвинутых на SG3525
да, а зачем ещё что то? Схема есть, даже печатка есть, что ещё нужно.
Народ, подскажите, в качестве GTD можно использовать МИТ-4В ?
из даташита МИТ-4В :
Длительность импульсов ...... от 0,04 до 4 мкс;
• Частота следования импульсов ...... от 0,1 кГц до 10 кГц;
Ответ очевиден
Ответ очевиден
YL3ANC
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3414221#p3414221"]да, а зачем ещё что то? Схема есть, даже печатка есть, что ещё нужно.[/uquote]
Для полноты картины, там же разные варианты защит итд.
Ребята вопрос! Хочу я вместо ТГР использовать IR2110 ( хотя ее ругают все, но в Yamaha усилке десятилетиями работает) или FAN7380 -даташит http://www.mouser.com/ds/2/149/FAN7380-94678.pdf
Вот его схема включения :
Но меня озадачивает тот факт, что фирма JBL в своих импульсниках ставит после него повторители на транзисторах... ? Типа он слабее, чем IR2110?
Помогите определиться с драйвером...
YL3ANC
В даташите FAN7380 указано "Typically 90 mA / 180 mA Sourcing/Sinking Current". Он слабее 2110.
Но нужно понимать что вы собираетесь качать этим драйвером.
Гинуть наші вороженьки.
А IR2110 , если я не ошибаюсь выходы по 2 ампера?
YL3ANC
Да, но, повторюсь, нужно знать что вы собрались качать
Типа конкретную модель полевика? Ну, в Yamahe стоят IRFP360 https://www.google.lv/search?q=sg3525&r ... CHEMAmXHRM:
YL3ANC
Ну я для IR2110 и имею ввиду!
YL3ANC
Я думал, вы вполне могли сами посмотреть, что FAN обеспечивает только 180 мА тока, в то время как IR все 2000 - разница более чем десятикратная. Вопрос о том, почему FAN облагорожена транзисторами-повторителями, а IR - нет, ещё остался?Barikson писал(а):Но меня озадачивает тот факт, что фирма JBL в своих импульсниках ставит после него повторители на транзисторах... ? Типа он слабее, чем IR2110?
Нет, все уже понял, спасибо
YL3ANC
А чем трансформатор не устраивает? Дешевле, надёжней, полная развязка и делается своими руками.Barikson писал(а):Хочу я вместо ТГР использовать IR2110 ( хотя ее ругают все, но в Yamaha усилке десятилетиями работает)
Полупроводниковые драйверы очень чувствительны к монтажу, стоит чуть не верно развести ПП и мусорное ведро транзисторов и драйверов обеспечено.
Конечно если ПП разведена безукоризненно то будет работать так же.
Да, ТГР надёжнее в сто раз ,дешевле и практичнее IR.Просто надо правильное управление для него сделать.И будет вечный и несгораемый.
Да просто я уже запутался! Один говорит сигнал сквозит, тип SG3525 перегружена, ставь лучше легкие irf740b, a с ними нагрев большой у них сопр. перехода 0.6 ома! Ставлю STW20NM60FD (самые легкие из мощных, которые нашел) сигнал на ключах норм (чуть хуже, чем на irf740) но на нагрузке 500 ватт появляется какой то звон в трансформаторе и сигнал на осцилле дребезжит... Капец блин!
YL3ANC
А при чём здесь ТГР или драйвер?Barikson писал(а):но на нагрузке 500 ватт появляется какой то звон в трансформаторе и сигнал на осцилле дребезжит... Капец блин!
Тяжесть затворов и нагрузка на микросхему не зависят от выходной мощности.
Говорю как есть! Все работало нормально на IRFP460, пока мне не сделали замечание насчет сигнала...
Почему если я нагружаю любую мощность на IRFP460 или IRF740 -то тишина, все норм! Поставил STW20NM60FD - нагружаю на 500ватт и все звенит... бред какой-то...
Хотя STW20NM60FD легче, чем IRFP460 !
YL3ANC
так надо выяснять причину звона.
Схема как в оригинале или что то добавлено?
Все, как в оригинале!
Переразвел плату под 2 пары IRF740B (как советовали) Гляньте пожалуйста на разводку, может, с точки зрения разводки ИИП неправильно что...
Вот еще одна версия платы с радиатором под платой - транзисторы и диоды в положении лежа!
- ИИП-900W_SG3525.lay6
- (993.4 КБ) 642 скачивания
Последний раз редактировалось Barikson Пн июл 16, 2018 00:53:50, всего редактировалось 1 раз.
YL3ANC
