Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение webtime »
От 5 вольт запитаны LM358 и Atmega8.
Общее питание от трансформатора.
Или внешнего блока питания 24В 3А, по идее, стабилизированного.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение korob »
Т.е. входное напряжение около 24В., а ток нагрузки не превышает ~100мА.? Тогда можно ставить 7805. :) Естественно на скромном теплоотводе.
Сообщение webtime »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3983279#p3983279"]Т.е. входное напряжение около 24В., а ток нагрузки не превышает ~100мА.[/uquote]Да, на 5 вольтовую часть.
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3983227#p3983227"]АлександрЛ, с номиналами понятно :) .[uquote="webtime",url="/forum/viewtopic.php?p=3983133#p3983133"]Если 6800RF = 6.8кОм то 1002RF получается уже 10кОм.[/uquote][/uquote]
6800RF это 680 ОМ!!!! то есть 680 и НОЛЬ НУЛЕЙ!!
а 1002RF это действительно 10 кОм- то есть, 100 и ещё два нуля, или 10000 Ом или 10 кОм.
REB
Сообщение REB »
Помогите пожалуйста опознать. Это электретный или конденсаторный микрофон? https://aliexpress.ru/item/100500184431 ... tent=89827
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Upgrader »
Написано ведь что конденсаторный. :)
Сообщение korob »
Там ещё написано что он стерео. :? :facepalm: :)))
А так верно, по конструкции похоже что конденсаторный. :roll:
REB
Сообщение REB »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986982#p3986982"]Написано ведь что конденсаторный. :)[/uquote]
Так оно ведь и на заборе написано бывает. И что у китайцев, что на заборе, суть дела есть источник не достоверный). Они вон мамой клянутся что в ВМ800 конденсаторный капсюль и оно хай-фай. А на деле 16мм электрет и глядя на подпайку к XLR вообще не ясно каким раком должна прийти фантомка, схема усилителя без единого электролита, фонит как ректальная дудка=) Сам же я таких конденсаторных капсюлей в жизни не видел, вот и интересуюсь.
Добавлено after 12 minutes 10 seconds:
К слову говоря еще 1 вопрос:
Пригодна ли эта схема для конденсаторного и электролитного микрофонов?
Должна ли она шуметь? или все так и нечто дельное?
Не завышен ли тут номинал резисторов (р9 и р10, 1гОм)?
Сообщение ПУХ »
Для конденсаторного микрофона подойдёт, именно для них она и разрабатывалась. Стоит почти во всех бюджетных микрофонах и чуть повыше. Номиналы не завышены всё нормально собирайте. Полевой транзистор на входе, на другой тип менять не рекомендую, именно у них наименьший уровень шума, хотя подходят наши кп303 по моему Б. В моём SCM1000 именно она и стояла, правда немного модернизированная, но суть не менялась.
Для электретного микрофона, может конечно, но номиналы резисторов придётся менять и тут всё зависит от того что у вас стоит.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
REB
Сообщение REB »
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987068#p3987068"]Для электретного микрофона, может конечно, но номиналы резисторов придётся менять и тут всё зависит от того что у вас стоит.[/uquote]
Вот собственно говоря. конденсаторный он или электретный я не знаю, отсюда и вопрос. Если надо менять то на какие номиналы?
Сообщение ПУХ »
Я привык, что конденсаторные микрофоны изнутри выглядят вот так, а то что у Вас это скорее всего электретный, может несовершенство перевода, но скорее всего это лукавство китайцев. Более или менее приличный капсуль начинается с 5000-6000 руб и не может он стоить меньше.
Схем для электретного микрофона в сети многоХотя бы вот такой. Можно понять какие номиналы изменить. И не нужент полевой на входе. И всё зависит от тех задач которые Вы ставите, если создать домашнюю студию и необходимо максимальное качество, забудьте про электретный, конденсаторный в любом случае лучше. Можно и динамический, но они очень дорогие. А конденсаторный это некоторый компромис, хотя и среди них рекорсмены в цене.
REB
Сообщение REB »
[uquote="ПУХ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987134#p3987134"]Я привык, что конденсаторные микрофоны изнутри выглядят вот так,[/uquote]
не хотелось бы вас огорчать, но среди того что вы показали, больше половины электретные и динамические и даже упомянутый мною (по матери) ВМ800 =)
По поводу схем - спасибо. Только я не понял каким боком динамические микрофоны дороже конденсаторных. Зенхайзеры е845 и е835 которые используют где угодно, от баров-караоке до концертных площадок и студий звукозаписи, стоят 86-100баксов. Беринджер, к примеру XM1800S который не отличишь по звуку от выше упомянутых зенхайзеров (если им ручки силиконом залить чтоб не дребезжали) вообще стоят 32евро за 3 штуки с чемоданом. При этом самый дешевый конденсаторный микрофон от сколько нибудь приличной фирмы (РОД к примеру) переваливает за 200баксов. Я решил не дергать судьбу за бейца, уже купил то, что стояло на прошлом месте работы - Найман Ю87 и чемодан беринджеров ХМ1800 , а за место звуковой карты Xenyx QX1204USB . То есть все что нужно было купить "для цели" уже куплено. Однако у меня остались тушки ВМ800 ("тушки" ибо их начинка - ни в 3.14$ду , ни в красную армию.) выкинуть мне их жалко и руки чешутся что нибудь дельно из них сделать. Отсюда вытекают вопросы.
Сообщение ПУХ »
[uquote="REB",url="/forum/viewtopic.php?p=3987227#p3987227"]Однако у меня остались тушки ВМ800 выкинуть мне их жалко и руки чешутся что нибудь дельно из них сделать. Отсюда вытекают вопросы.[/uquote]Можно что либо вот из этого.
REB
Сообщение REB »
ПУХ Ну не на столько дела плохи. на акустическое реле пойдут корпуса и по-проще)
Сообщение reg33 »
Добрый день.
Хочу подружить микрофонный вход сматрфона с линейным выходом. Вроде все просто по идее делаю резестивный, понижаю напряжение от ~1В линейного входа до десятков миливольт ставлю делитель с блокировочным конденсатором со стороны телефона. Но на деле что то не получается согласовать . Может кто знает как это сделать? Заранее благодарен.
Сообщение mickbell »
Как это "с блокировочным конденсатором"? Если он действительно блокировочный, то он и прибивает сигнал. Короче, схему в студию.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
reg33 писал(а):Хочу подружить микрофонный вход сматрфона с линейным выходом.
Так для начала смартфон должен опознать подключаемое устройство как гарнитуру с микрофоном.
[uquote="reg33",url="/forum/viewtopic.php?p=3998159#p3998159"]Но на деле что то не получается согласовать .[/uquote]Что не получается? Какой результат на данный момент?
Сообщение reg33 »
Пробовал собрать примитивный делитель. Схему прилагаю. Телефон распознает но с уровнем сигналов что тоне от. Думаю не согласованы цепи.
(13.06 КБ) 177 скачиваний
Сообщение Zub@stik »
А что не то?
Конденсатор, слишком маленькая ёмкость. Да и не нужен он. Если только как оберег скажем 1-10 мкФ.
Ну и подбирать делитель.
