Мелкие практические вопросы
Сообщение юрик Воронеж »
да нет, всё верно. Может какие помехи ловит - хз :dont_know:
Сообщение канифоль »
rmmp писал(а): греть сверху но чуть меньшей температурой.Корпуса микросхем надо закрывать металлическими "экранами",например нарезать их из консервной или пивной банки..
Ок это ясно. но как быть например с мегой 8 и подобными микросхемами, там ножки по всему периметру железкой не закроешь.
и можно подробнее о температуре) так как у меня цифровая станция с термометром фена :solder: не ручка крутилка... увы но новичку не совсем ясно чуть больше чуть меньше ( моя станция греет от100 до 480 градусов)
Сообщение Serg-G »
rmmp прав, только опытным путем. Станция, хоть и цифровая, показывает на самом деле условные единицы, а не градусы :( И придется потренироваться именно со своим экземпляром. У меня люкей 702-я, пайка обычным припоем 380 у.е., а с нижним подогревом в 250 уе- 350. При бессвинцовке- 380 с тем же подогревом. Экранами обычно защищают соседние элементы при монтаже-демонтаже. СМД микросхемы, имхо, лучше паять обычным паяльником. При демонтаже на детали, обычно грею с обратной стороны (при возможности) при 420 уе :) И! Флюс при демонтаже очень желателен.
Электрический кот
Сообщение 10on »
Такая проблемка. Доделываю частотомер. Может работать с делителем и без. Хотел сделать переключение тумблером. но вот незадача: в магазине дали тумблер у которого 2 контакт всего или ошиблись или брак. Как можно реализовать с этим тумблером?
Сообщение *Trigger* »
Использовать логические ключи... Или мультиплексор...
Электрический кот
Сообщение 10on »
А на сигнал не повлияют?
Сообщение rmmp »
канифоль писал(а): Ок это ясно. но как быть например с мегой 8 и подобными микросхемами, там ножки по всему периметру железкой не закроешь.
Закрывать надо не ножки,а сам корпус.Хотя микра всё одно нагреется,но зато на корпус не будет валить горячий воздух.Сделать из жести такую коробочку точно по размеру микры чтобы выводы были видны и положить её на корпус.
С моим феном в комплекте шли специальные насадки с четырьмя продолговатыми соплами,при этом нагреваются только выводы,температура самой микры ниже критической.
Есть смысл их купить отдельно.
Serg-G писал(а):СМД микросхемы, имхо, лучше паять обычным паяльником.
Я предпочитаю феном.20 сек и аккуратно запаяны все выводы одновременно. :)
10on писал(а):Хотел сделать переключение тумблером. но вот незадача: в магазине дали тумблер у которого 2 контакт всего или ошиблись или брак. Как можно реализовать с этим тумблером?
Купи другой тумблер,который подойдёт.Или делать на реле,а этим тумблером коммутировать питание реле.
Но мы же не ищем лёгких путей,правда? :)
Электрический кот
Сообщение 10on »
5 вольтовое реле стоит как 3 тумблера. А Проезд до радиомагазина стоит как 2 тумблера.
Сообщение просто КОТ »
Вот они "Вопросы экономики с точки зрения РадиоКота" из МЯЯУ!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Grandfa »
Кто знает из какого материала сделана проволока керамических резисторов SQP?
Сообщение МитяРа »
Grandfa писал(а): проволока керамических резисторов SQP?
Если которые белые квадратные и с одной стороны залиты цементом - там из чего-то нихромоподобного..
Сообщение Grandfa »
Да,я про них.Спасибо.
Сообщение МитяРа »
Grandfa писал(а):Да,я про них
Когда перегреваются, то осторожно - нехило стреляются со стороны цементной заливки.. :o
Сообщение Black_Star »
Добрый вечер
Подскажите, пожалуйста как определить потенциал конденсатора если барыга который мне его продал сделал его ножки одинаковой длинны.
Сообщение Алёша. »
Там обязательно есть обозначение. Правда на разных типах конденсаторов по разному.
Вечно гонимый
Сообщение UAЗELR »
Доброе утро
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Сообщение sergeisams »
Black_Star писал(а): как определить потенциал конденсатора
Наверное ПОЛЯРНОСТЬ будет правильно.
Можно и так http://www.works-electric.ru/opredeleni ... atora.html .
Сообщение Молотов »
Вопрос о токопроводящем клее.
Есть обычная usb-клавиатура. Её видимо чем-то залили и на ней перестали проводить ток токопроводящие дорожки. Я раньше не пользовался токопроводящим клеем. Взял контактол-радио, взмешал его по инструкции и "закрасил" поврежденные участки. Клей высох. Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка. Что тут можно было сделать неправильно?
Сообщение Gudd-Head »
Молотов писал(а):Измеряю сопротивление восстановленного участка, а мультиметр показывает ноль. В результате я делаю вывод, что клей не восстановил проводимость участка.
Как так? Нулевое сопротивление = бесконечная проводимость :)))
Сообщение pyzhman »
Фоту закрашенного поврежденного участка можно?
:) Предполагаю, что это на самом деле контактные группы. :)
Docendo discimus
Вернуться в «Практика»
