ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение nhrib »
Тут вот ещё назрел вопрос. Про блокировочные по питанию конденсаторы и конденсаторы фильтров.
Изначально допустим так:
А хотелось бы как-нибудь для примера вот так, чтоб не бодаться с припаиванием к большой поверхности и следовательно
лучшим прогревом и неэстетичным последующим видом:
Сильно ли это повлияет на возникновение паразиток, увеличению-уменьшению емкостных и индуктивных параметров и т.д. по цепям питания и в фильтровых ВЧ фрагментах?
Сообщение fsem »
nhrib, правильно так:
Сообщение nhrib »
Я же написал что это всё примерно...
Вы их прорисовывали дорожками или макрос термобарьера есть для 1206 компонентов?
Как-то уж тоскливо паять заземленные компоненты к цельному массиву земли...
Да и если кому не жалко - дайте гербера от какой-нибудь завершенной конструкции с smd.
Так сказать для анализа...
Сообщение fsem »
nhrib, то часть платы с САПР, как сделать в Лае поймёте с этого файла.
ТБ.rar
(916 байт) 315 скачиваний
Сообщение nhrib »
Вот и ответил на свой же вопрос.
Сообщение N1k0lay »
Кто сталкивался с такой проблемой - при загрузке шаблона, с хорошим разрешением и размером около 5 Мб, получаем ошибку "Файл вероятно поврежден. Загрузка невозможна"?
Сообщение Men1 »
Толко что попробовал загрузить картинку 13 метров...фоном...Никаких проблем....
(89.62 КБ) 1130 скачиваний
Сообщение nhrib »
Полигоны всё же в Спринте делать нужно полигонами, а не простецким вырезанием в сплошной металлизации.
Почитал и посмотрел файлики podkassetnik (Дмитрия Илларионова) с easyelectronics:
http://we.easyelectronics.ru/my/podkassetnik/
Да, это долго, болезненно долго… Но в итоге имеем в экспорте не сплошной многоугольник, с которым не знаем что сделать, а разведенную землю, как и хотелось.
СпойлерПросто картинки:
SprintLayout:
Aspire:
CAM350:
снова SprintLayout
JDPaint:
Adobe Acrobat (4000dpi):
Это уже на пленке:
На пленке через PrintFab (не знаю, как там качественно сфоткать, чтобы видно было).
Файл – конечно не оригинал для сравнения. Да и со слоями не вникал особо – зеркалить или нет. Оно и не нужно было. Можно было бы просто распечатать со
SprintLayout, но хотелось ощущений… Дмитрия файл и использовал. С его ядреной «материнской платы»:
http://we.easyelectronics.ru/AVR/otlado ... oiu-1.html
Сообщение N1k0lay »
Men1 писал(а):Толко что попробовал загрузить картинку 13 метров...фоном...Никаких проблем....
Какая операционка стоит, у меня ХР на семерке 64 разрядной я пробовал там нет проблем.
Сообщение Men1 »
ХР SP3
(49.85 КБ) 905 скачиваний
Сообщение MaximusAries »
ОФФ: не у кого не завалялся макрос переходника SSOP28-DIP28 ?
Покупать готовую плату на Али не жалко.. долго.. (( хотя качество конечно.. завод есть завод...
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение aitras »
Есть, но не dip28. Больше расстояние между рядами ножек.
Надо?
Да, был бы признателен...
Я по неопытности наваял.. потом понял что ошибся чуток.. да и боюсь что размер дорожек не получиться ЛУТом..
(или к верху пузом придётся МК паять.. или со стороны запаять переходные пины..)
... Можно сказать - первые шаги... сделать самому интересно.. но для подстраховки заказал Али готовые решения... 5шт за 63руб..
SSOP28 to Dip28.rar
(2.9 КБ) 531 скачивание
Сообщение yurgenfon »
Неправильно наваяли, в SSOP корпусах расстояние между пинами 0.65мм, а у Вас 1.27мм. И разводка не годится, корпуса зеркально, дороги на одной стороне, а микросхема на другой.
Сообщение aitras »
Вот моя
SSOP-28.zip
(10.92 КБ) 490 скачиваний
yurgenfon писал(а):... расстояние между пинами 0.65мм, а у Вас 1.27мм...
Ну так я из библиотеке, что в комплекте шла взял два корпуса... DIP28-600 и SSOP-28.. Шаг сетки у меня 0,3175... по идее правильно вроде..
Первый вариант был как у aitras, но не получалось добиться расстояния, что-бы ширина между пинами была не выше 18мм.. в колодку программатора что-бы влезло.. (SP500)
Есть в спринте функция "линейки", что-бы провести линию и увидель её длину?.. без вычислейний в уме X и Y?
Не мойму.. влезет в колодку переходник aitras или нет..
Спасибо.
Сообщение aitras »
Все можно. Для справки - http://cxem.net/comp/comp149.php
(17.69 КБ) 966 скачиваний
(40.99 КБ) 955 скачиваний
aitras, спасибо.. не совсем то, что ожидал.. ладно.. просто привык к линейке по средней кнопке мышы.. нажал.. потянул.. тут тебе сразу и расстояние отображается...
На 22" мониторе честно говоря.. весьма хреновенько видно эти координаты.. как нибудь размер шрифта интерфейса меняется?
.. Нашёл макрос на SSOP28, да.. я ошибся.. взял за основу SOP28... В архиве - очередной "шедевр".. т.к было лень рисовать.. скопировал половину линий и перевернул.. не пугайтесь.. если захотите исправить..
SMD-SSOP.rar
Макрос SSOP28
(1.35 КБ) 471 скачивание
SSOP28 to Dip28.rar
очередной "шедевр" )))
(4.31 КБ) 330 скачиваний
Сообщение aitras »
Пойдет. Только опять же - перенесите микросхему на противоположный слой платы (правой кнопкой мыши по ней - перенести на противоположный слой).
Сообщение fsem »
Вот так. Привыкайте рисовать так, как будь то вы смотрите сверху. У вас рисунок сразу в двух слоях.
SSOP28 to Dip28.rar
(4.73 КБ) 587 скачиваний
