ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Pipboy »
Я в тупике.
Собрал устройство и включал его несколько раз для проверки. Напряжение на блоки питания с 10 вольт падало до 1 с копейками, на индикаторе появлялась надпись о выборе ёмкости аккумулятора. Решил что пора всё засовывать в корпус.
В процессе засовывания выяснилось что разъём "расчёску", что я припаял к индикатору упирается в переднюю стенку и надо бы перепаять его на "Г"-образный. Заменил его.
Всё перепроверил и прозвонил. Но вчера после монтажа в корпусе при включении увидел только подсветку индикатора. Никаких надписей на нём не видно.
На всякий случай покрутил переменник контрастности. Это не дало результата. Правда я заметил, что при изменении контрастности сперва засвечивается чёрным верхний ряд знакомест, а потом уже нижний, но немного слабее. Раньше оба ряда "проявлялись" и гасли одновременно.
Снова перепроверил и прозвонил все соединения между индикатором и платой управления, проверил чтоб пятый вывод был заземлён. На всякий случай даже снял индикатор и дополнительно пропаял выводы гребёнки разъёма. Мало ли. Сразу после этого подключил кабель к нему проверил результат. Появилась надпись выбора ёмкости аккумулятора! Но только оди раз :-(. После установки индикатора на место он не показал ничего. Ни шевеление разъёмов, ни поджатие (пальцами, без фанатизма) контактов и платы индикатора не помогает. На кнопки устройство если и реагирует, мне не видно.
Куда копать, как проверять ещё? Индикатор, вроде как, целый. Микроконтроллер, надеюсь, тоже. Во всяком случае напряжение на БП при подключении БУ так же падает до 1 вольта. Индикатор -- WH1602, с подсветкой, я только резисторы допаивал.
P.S.
Индикатор кириллический, прошивка с кварцем. БУ питаю прямо с БП дежурными пятью вольтами.
Сообщение EAV_04 »
Возможно порты подполил или КЗ на плате. Отключи питание и индикатор, прозвони порты МК и индикатора с + и - питания мульт-ом в режиме диодов. Должны быть одинаковые показания на всех выводах падение примерно как на диоде. Если индикатор подключить без МК то должны светиться все сегменты верхней строки при условии настроенной контрастности и подключенного
вывода RW.
Сообщение Pipboy »
[uquote="EAV_04",url="/forum/viewtopic.php?p=3597037#p3597037"]Возможно порты подполил или КЗ на плате. Отключи питание и индикатор, прозвони порты МК и индикатора с + и - питания мульт-ом в режиме диодов. Должны быть одинаковые показания на всех выводах падение примерно как на диоде.[/uquote]
Огромное человеческое "Спасибо", EAV_04! Именно таким простым способом я отыскал порванную дорожку на 14-м контакте индикатора. Тут же пропаял и, заодно, продублировал её. И всё заработало! :)) А я уже думал что придётся новый индикатор покупать, как минимум.
Ещё раз спасибо за помощь!
Сообщение Pipboy »
Провожу испытания и кое-что не понятно.
Выбран режим "Тренировка" с дополнительной нагрузкой в виде лампочки.
Сначала пошёл разряд на лампочку током в 3 с чем-то ампера около 7-8 часов. Потом лампочка погасла и теперь картина другая. На индикаторе то "Разряд" током около 1 ампера в течении 10 секунд, то "Заряд" током 0.4 ампер в течении 5 секунд. Напряжение меняется от 11.7 вольт до 11.8 вольт в зависимости от разряда или заряда. Это продолжается уже не один час.
Такое поведение нормально? Как долго может длиться процесс? Или опять что-то не так?
Сообщение Pipboy »
Вчера оставил всё как есть на ночь. Утром гляжу — напряжение на батарее снизилось до 9.8-10 вольт и разряд продолжается :-(.
Немедленно прервал процесс и попытался включить просто зарядку. Ни фига, ЗУ пытается сперва опять разрядить аккумулятор. Выключил ЗУ.
Потом напряжение на клеммах батареи подросло до 10.5 вольт и зарядка включилась с током 6 с половиной ампер (как и положено было по профилю). Сколько времени это продолжалось я точно не скажу, уйти пришлось. Но не более 5 часов, потом ЗУ посчитало что аккумулятор заряжен и остановило процесс. Да только вот плотность в банках оказалась 1.12-1.13 :cry: .
Сообщение elektrik73 »
Я отказался от этих фишек. Типа разряд-заряд. Выкинул всё лишнее. Оставил только нагрузку в виде резистора для теста АКБ.
Сообщение Pipboy »
[uquote="elektrik73",url="/forum/viewtopic.php?p=3605332#p3605332"]Я отказался от этих фишек. Типа разряд-заряд. Выкинул всё лишнее. Оставил только нагрузку в виде резистора для теста АКБ.[/uquote]
Ну, мне пока что хочется всякого. Иначе, зачем же всё делал и старался? :-)
Но главное в другом.
На выходных, старательно припомнив всё что писали в этой ветке на протяжении 267 страниц, я снял блок управления и ещё раз тщательно промыл его при помощи спирта и старой щётки. Потом взял увеличительное стекло и при ярком солнце тщательно осмотрел все дорожки, относящиеся к измерению и заряду. И только так увидел что дорожка к 37-му контакту Меги почти протравлена до конца. Электрический контакт ещё есть, она звонится, а толщина -- какие-то доли миллиметра, в семикратную лупу не сразу разглядишь.
Сделал перемычку из МГТФ-а, ещё раз пропаял подозрительное и почистил-промыл плату. После этого провёл повторную калибровку. И результат значительно улучшился! Теперь устройство работает предсказуемо и как надо. По крайней мере с аккумулятором ёмкостью 7 Ah.
На днях проверю работу с более ёмкой батареей.
Сообщение artolik »
Добавлено after 54 seconds:
Подскажите номинал резистора.
Добавлено after 2 hours 34 minutes 30 seconds:
Нашёл сам. Это дроссель L2-10mH. Вот только где его взять,или как намотать самому? Может кто подскажет.
Сообщение Pipboy »
[uquote="artolik",url="/forum/viewtopic.php?p=3614987#p3614987"]Добавлено after 2 hours 34 minutes 30 seconds:
Нашёл сам. Это дроссель L2-10mH. Вот только где его взять,или как намотать самому? Может кто подскажет.[/uquote]
Да, вроде как, не принципиально сколько там миллигенри будет. Это же развязка между аналоговой и цифровой землёй, как я понял. Можно запросто брать подходящий по размеру или намотать подходящим проводом на резисторе с большим сопротивлением.
Сообщение EAV_04 »
[uquote="artolik",url="/forum/viewtopic.php?p=3614987#p3614987"]Изображение
Подскажите номинал резистора.[/uquote]
На Вашей фотографии трудно что либо увидеть. Разрешение очень маленькое.
Сообщение artolik »
Фото грузил с телефона,так получилось. Но в принципе уже разобрался.
Сообщение Валькирия »
Всем привет. Есть кто живой? У меня проблема такова: 1. я переделал блок питания как на схеме, присутствует на выходе 10В, на управляющем 2.4В, все ок. 2. Собрал плату управления загружал 3 прошивки(английская, с кварцем, без кварца) последние 2 прошивки с иероглифами, проблема калибровки такая: подключаю аккум(7Ач), включаю в сеть, выбрал 7Ач потом калибровка, там написано 25.5В на мультиметре 9.9 выставляю 9.9В нажимаю выбор и на мультиметре 17В, выхожу опять 9.9В и так все время, настройки не сохраняются. Настроек КУ не нашел.
Добавлено after 2 hours 5 minutes 22 seconds:
Всё нормально, не было контакта в делителе напряжения 10к и 2к в измерительной цепи. Теперь почти всё работает.
Сообщение fiksx »
Никто не вкурсе какая то альтернативная прошивка существует? например чтобы при пропадании питания востанавливался последнее состояние зарядки. И что бы сохрянялось значение емкости акб при розряде. Пользуюсь прошивкой без кирилици. После розряда акб ЗУ начинает заряд но и никаких даных не остается о емкости розряда. Если моргнул свет то опять же зарядка останавливается, что не желательно.
Сообщение ziyara »
Доброе время суток!
Может быть есть альтернативная прошивка , энкодер вместо кнопок?
Сообщение velant77 »
Есть на двух тиньках
ShemEncoder.zip
(704.22 КБ) 442 скачивания
Сообщение ziyara »
[uquote="velant77",url="/forum/viewtopic.php?p=3642385#p3642385"]Есть на двух тиньках[/uquote]
спасибо
Сообщение masivnik »
Всех приветствую!
Хотелось бы сказать спасибо за готовый проект - проект очень хорош и и если все правильно собрать, то получается очень хорошее зарядное для свинцовых АКБ.
Я тоже собрал данное зарядное - но с своей доработкой: Блок питания и Зарядное.
Еще раз спасибо!!!
Если кому интересно, то вот что у меня получилось:
1. Блок питания и Зарядное - общее описание: https://youtu.be/zjB280_yrjc
2. Блок питания и Зарядное - проверка Зарядного и БП: https://youtu.be/_Q7x3Zeth1E
Всем удачи!!!
Сообщение сокол »
masivnik- почему бы вам не выложить полный проект с схему,прошивку,печатку,кому либо пригодиться!
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3644371#p3644371"]masivnik- почему бы вам не выложить полный проект с схему,прошивку,печатку,кому либо пригодиться![/uquote]
Если перейти на просмотр видео, то, под видео, есть ссылка на яндекс диск - там все есть...
Не вопрос - еще продублирую: Проект находится здесь
Ребята спасайте. Не могу понять почему горят силовые ключи в БП, уже два раза пытаюсь зарядить аккумулятор в ходе испытаний а они горят. Я на драйве нашел человека который тоже собрал такую зарядку только он силовой блок сам сделал а запчасти из донорского БП АТХ
