Мелкие вопросы по аналоговой технике.
В этой схеме вода - не переменное сопротивление, а лишь замыкатель контактов. Резисторы на порядок больше сопротивления воды даже с учётом засранности контактов, напряжение 12 вольт выше барьерного потенциала, токи малы - электролиз незначительный. На сезон хватит, мне кажется.
Мы использовали заводские датчики с замыканием контакта водой на станциях водоочистки, когда автоматику для них делали. Обслуживающий персонал на таких станциях жалуется, что датчики постоянно выходят из строя, нужно часто очищать контакты. Потом поставили ультразвуковые датчики вверху резервуаров, и проблема исчезла. Но у автора сообщения задача попроще. И надо-то всего 3-4 градации. Заморачиваться с процессором и его программированием - на мой взгляд, стрелять из пушки по воробьям. Пластиковая или стеклянная трубочка с герконами внутри, кольцевой магнит на тороидальном поплавке, скользящем по этой трубочке - и проблема решена. Никакого контакта с водой. Разве что взять герконы нужных размеров, плотно их монтажить и соответствующий магнит - чтобы не было слепых зон. Пусть лучше два геркона сработают, чем поплавок будет болтаться между герконами, ни один из которых не сработает. А уж ежели не терпится процессор влепить, взять простенькую ардуинку. Там и АЦП на 6-8 каналов, и дискретных входов-выходов изрядно, и программировать просто.
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=4044381#p4044381"]...трубочка с герконами внутри, кольцевой магнит[/uquote] Как говаривают умные люди: "Любая сложная проблема имеет простое НЕВЕРНОЕ решение". На кольцевой магнит герконы срабатывают ДВАЖДЫ! Первый раз - при его подходе и второй - при его отходе. Внутри кольцевого магнита геркон разомкнут.
Герконов может быть несколько, соединённых параллельно, один из них да замкнётся.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Ню-ню...
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4044445#p4044445"]Герконов может быть несколько, соединённых параллельно, один из них да замкнётся.[/uquote]
Без надобности.
В каждом автомобиле датчик уровня тормозухи на герконе, работает, как часы. Почему?
Без надобности.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4044387#p4044387"][uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=4044381#p4044381"]...трубочка с герконами внутри, кольцевой магнит[/uquote] На кольцевой магнит герконы срабатывают ДВАЖДЫ! Первый раз - при его подходе и второй - при его отходе. Внутри кольцевого магнита геркон разомкнут.[/uquote]
- Да, действительно, эту особенность герконов нужно учесть. И тут же предложено хорошее решение - пара герконов в параллель со смещением на полкорпуса.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=4044490#p4044490"]В каждом автомобиле датчик уровня тормозухи на герконе, работает, как часы. Почему?[/uquote]Скорее всего, из-за малого потребного перемещения магнита (или упор, или ушёл с геркона).
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Из-за простоты задачи я бы и не стал связываться с герконами: лень. У меня уже несколько сезонов работает датчик наполнения бочки, бывший беспроводной квартирный звонок. Два - даже не электрода, две проволочки, ключ на биполярном транзисторе подаёт питание на передатчик. Одна из проволочек позеленела, но работоспособность не нарушилась. Если прикрутить пластинки из нержавейки, будет ещё лучше, но лень.
Так это датчик "есть-нет" получается, а автору несколько градаций надо, столбик из светодиодов, причем светить должны все светодиоды, что ниже показывающего уровень.
Геркон - тоже "есть-нет", надо несколько датчиков на разных уровнях, остальное - дело техники. Схемотехники.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4044544#p4044544"]Скорее всего, из-за малого потребного перемещения магнита (или упор, или ушёл с геркона).[/uquote]
Да. Т.е. четыре уровня - четыре датчика.
пяток пластинок (полосок, штырьков) из нержавейки разной длины -- соответственно уровню.
Нержавейку трудно паять, в месте соединения будет ненадёжный контакт... Проще использовать серебряную проволоку, она доступна, недорога и хорошо паяется...
Пожалуй, с проволокой самое то получится. У герконов трудно избежать мёртвых зон. Можно, конечно, на семечках собирать, реверсивный счётчик, схема выбора направления, схема индикации столбика... Но тогда уже ардуинка и небольшая программка будет проще и изящнее. А тут простота схемы останется - проволочки с транзисторными ключами, сложение на диодах, светодиодики - и все.
[uquote="Водолаз",url="/forum/viewtopic.php?p=4045190#p4045190"]сложение на диодах[/uquote]Даже складывать не надо, оно само собой получается.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Господа, вопрос к вам по вашей теме.
Данный девайс проабгредить можно до КНИ равного 0,001?
Или сцыль дайте где это уже сделано???
- (36.72 КБ) 126 скачиваний
[uquote="Express",url="/forum/viewtopic.php?p=4060412#p4060412"]проабгредить[/uquote] А где в слове Upgrade Вы обнаружили букву "Б"?
Я это к тому, что сильно сомневаюсь в возможности задавшего вопрос осуществить задуманное. Ибо "Мизера парами ходят".
Я не собираюсь сам это делать мне нужно готовое решение если оно есть.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Здесь перетирался данный усь?
