Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение vem566 »
Все правильно с трансформатором. На первичке должно падать порядка 10 вольт при максимальной нагрузке. Так что скорее по вторичке, это где 12, много витков. На ней же тоже падает напряжение. Ну и посмотреть насколько там 12 вольт (на обмотке) при полной нагрузке.
Сообщение bobah16 »
Вопрос:
В импульсном трансформаторе при постоянной индуктивности первичной обмотки и увеличении зазора, чему пропорционален максимальный ток(ток насыщения)?
Корню из длинны зазора верно?
Сообщение Starichok51 »
bobah16, с каких пор импульсный трансформатор стал сетевым?
предупреждаю о нарушении правил форума, пункт 2.4 - разговоры не по теме.
Сообщение Vitali »
Привет всем. Спрошу тут, - тема очень похожа.
Есть трансформатор ОСМ 0.63kVa. Первичная на 380в. Попался он мне без вторичных обмоток. Они и нужны были, т.к. хочу его приспособить в качестве развязывающего, для котла.
Попробовал прикинуть количество витков, в программе Trans50Hz, но тут вопрос..., как указать действующее напряжение? Ведь первичка на 380.
Сообщение kentgaryk »
Vitali писал(а): Пт окт 16, 2026 05:04:56 Есть трансформатор ОСМ 0.63kVa. Первичная на 380в.
Чего ты с ним делать собрался я не понял. Первичная обмотка этого трансформатора - 440 витков. Если перематывать на 220 то мотать 255 витков.
Сообщение Phlanger »
Vitali писал(а): Пт окт 16, 2026 05:04:56хочу его приспособить в качестве развязывающего, для котла.
Не совсем понятно, сколько жрёт котёл.
Я намотал бы витков двадцать-тридцать условной вторичной обмотки, даже не разбирая, какой попало проволокой, и померял бы, сколько с неё выходит. Отсюда уже можно число витков вторичной обмотки понять. Добавить процента три на "потери в меди"...
Потребляет газовый котел немного. Можно тупо намотать 440 витков вторичку на ОСМ 0,63 КВА (если есть уверенность что первичка на 380В), никаких программ для этого не надо. Получится здоровый но просадистый трансформатор с коэффициентом трансформации 1. Для котла пойдет.
Но лучше не морочась посмотреть сколько потребляет схема котла и купить небольшой развязывающий трансформатор необходимой мощности.
Сообщение Vitali »
Трансформатор хотелось бы использовать для получения чистого нуля от упса. Котел потребляет примерно 170Вт.
Когда он мне попал в руки, начал шурудить в инете, - попадалась разная инфа: - эти трансы мотались под высокий уровень индукции (с экономией уже) и человек писал, что 380 витков была первичка. У него тоже на 380 был. А для версий 220 - да, 260 витков. Попалась таблица этой для серии.
Тоже есть мысль, собрать его и проверить количество витков на вольт. Наверное, так лучше и сделать, для начала.
Уверенность, что он на 380, есть конечно). Первичка не тронута - смотали только вторичную. И маркировка соответственно: U1 и 380.
А насколько он просадистый может получиться, если оставить первичную и домотать вторичную, для режима 220-220?
Если перематывать первичку, то было бы неплохо.., эх... Но тогда уже проводом 1.56, как они и мотались на заводе, на 220. Попадались советы в инете, оставить 380 первичную и даже домотать до 440вольт. На аудиопортале.
И что низкая индукция сердечника- это и неплохо - меньше нагрев.
Есть провод 1.2 - им и буду мотать вторичную. Посмотрелцены на провод - на две обмотки, будет стоить столько, как 10 таких трансформаторов(как взял этот)
А в программе такой вариант трансформатора прикинуть никак? Там есть количество витков и длина провода, - очень удобно.
Там нужно то несколько арифметических действий на калькуляторе. Зачем программа в которую ее разработчик заложил все свои заблуждения или усреднения? Для ОСМ-1 0.63КВА, по заводским ТУ примерно 1.15-1.2 вит/В. Из этого можно исходить. Можно воткнуть первичку в сеть 220 и намотав вторичку 10-20 витков уточнить количество витков первички (точно измерив напряжения!) Для 170Вт котла конечно хватит этого трансформатора, даже с излишними витками. Но дешевле и быстрее купить ОСМ-1 0,25 КВА 220/220.
И к стати какая там форма напряжения на выходе упса? :wink: И еще - в упсе уже есть трансформатор, зачем второй?
kentgaryk писал(а): Пт окт 16, 2026 20:35:54 в упсе уже есть трансформатор, зачем второй?
Жъ поцоны в эньтюрьнетах сказали, что так надо.
Сообщение Vitali »
Спасибо всем кто отвечает.
Да, буду пробовать делать с намоткой пробных витков. Надо только привести его в нормальный вид и собрать.
Кстати, тот кто разбирал трансформатор, сделал приличный заусенец отвёрткой или зубилом. Дремелем убрал приподнятый металл, но может ли это повлиять как-то? Например, появится гул. Одну полосу задело.
На выходе нормальный синус.
С программой хотел разобраться немного, интересно.
А насчёт поцонов и интернетов ...так тут ваш сарказм неуместен.
Упс без трансформатора
Vitali писал(а): Пт окт 16, 2026 21:59:05 Упс без трансформатора
Точна? И как он из 12В делает 220В ?
Phlanger писал(а): Пт окт 16, 2026 21:02:36 Жъ поцоны в эньтюрьнетах сказали
Скорее всего так. Никогда не разбирался с энергозависимыми котлами, у меня энергонезависимый и херачит всю зиму без посторонней помощи. Но....! Подозреваю что гальваническая развязка с сетью там нахер не нужна, равно как и с УПСом и с бензогенератором, а надо просто разобраться как работает автоматика котла и подключить все правильно.
Сообщение Vitali »
Гальваническая развязка, возможно и не нужна. Тут сказать точно не могу, но ноль и фаза нужны как в розетке, для работы ионизационного датчика пламени.
Заземлить выход бесперебойника не могу - чревато, а вот через трансформатор можно.
Трансформатора в упсе нету. Сначала напряжение повышается до 800в, и от батарей(48в) и от сети, а потом понижается до 220, инвертором. RT1000(surt1000xli).
Мы тоже хотели без электричества чтобы был котел, но так вышло, что поставили такой.Тогда был 12 год.
Vitali писал(а): Сб окт 17, 2026 00:32:00 Гальваническая развязка, возможно и не нужна. Тут сказать точно не могу, но ноль и фаза нужны как в розетке, для работы ионизационного датчика пламени.
С этим надо разбираться по схеме котла. Понятие "ноль" это из лексикона деревенского илектрика. Есть нейтраль N, есть защитное заземление PE. Так что котлу нужно и зачем?
Vitali писал(а): Сб окт 17, 2026 00:32:00 а потом понижается до 220, инвертором.
Инвертор разве не имеет в своем составе трансформатора?
Сообщение Vitali »
И у генератора и у упса, понятие чистого нуля (нейтрали N), размытое. У генератора, по 110 на каждой линии, а вот когда, его подключают к проводке дома, где N остаётся подключенной к подстанции, тогда появляется нейтраль. Также и с упсом . В составе инвертора, трансформатора нету. Еще 8кг веса . У него и так по паспорту 15 кг). Не помню, что за топология инвертора там применили.
PE, тоже подключено к котлу, как защитное, но питание как обычно: глухозаземленная нейтраль.
Можно было бы провести эксперимент..., будет ли нормально работать датчик пламени, с подключенным PE, от генератора или упса, напрямую, но нет желания такого) Хотя, все остальные компоненты котла, должны работать нормально.
Сообщение немой »
kentgaryk писал(а): Пт окт 16, 2026 20:35:54 Для ОСМ-1 0.63КВА, по заводским ТУ примерно 1.15-1.2 вит/В.
ОСМ-0,63 и ОСМ1-0,63 ... это разные трансы ... и по обмоточным виткам на вольт в том числе ...
При Ваших 1,2 витка на вольт ... ОСМ1-0,63 - посчитайте сколько получается индукция вТл. :facepalm:
немой писал(а): Сб окт 17, 2026 09:52:09 ОСМ-0,63 и ОСМ1-0,63 ... это разные трансы
Ну если разные, тогда фото в студию.
kentgaryk писал(а): Пт окт 16, 2026 23:20:37И как он из 12В делает 220В ?
УПСы со свинцовой батареей на 230 Вольт реально существуют. Видел я как-то обломки одного такого в одном интерестном подвале... Но размеры, вес, цена и применение конешно не из нашего случая.
Vitali писал(а): Сб окт 17, 2026 01:11:46 И у генератора и у упса, понятие чистого нуля (нейтрали N), размытое. У генератора, по 110 на каждой линии, а вот когда, его подключают к проводке дома, где N остаётся подключенной к подстанции, тогда появляется нейтраль. Также и с упсом
И что, при таком подключении котел неправильно работает?
