Сообщение suslogon »
:) это обычная повышалка на транса...умножитель там нафиг не нужен...
зы: согласен с слвик - надо сохранить все родное!
Сообщение Egorka555 »
Объявляем операцию "Спасите ПИУ-1" ? :))
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):
SLvik писал(а):Кстати МС6205 содержит такой-же как вы описали преобразователь с умножителем.
-12в с него идёт только на ПЗУ 505РЕ300хх.
Чё-то не вижу я там никакого умножителя. К высоковольтной вторичке подключен обычный мостик на четырёх кд102б (те самые зелёные капельки), на выходе мостика один сглаживающий плёночный конденсатор. А к низковольтной вторичке со средней точкой подключен двухфазный однотактный выпрямитель (на двух диодах) и тоже сглаживающие конденсаторы.
Да какая разница - даёт те же напруги.
Я по деталям просто помню, а как там конкретно сделано я не разбирался
т.к. дефектных преобразователей небыло.
А зачем попусту ковырять рабочий. :wink:
Сообщение MyxoMop »
Гефестион писал(а):Чё-то не вижу я там никакого умножителя.
Еслиб ты скачал схему с 57-й страницы, то увидел бы :wink:
Сообщение mikhail.486 »
Ребят, а кто нибудь по этой схеме часики делал?
Сообщение uldemir »
Я так понял, что спор идёт не про ПИУ-1, а про МС6205. В ПИУ-1 - стоит умножитель с которого снимается 110, 250 и 350 вольт. Кстати, схема с 57-й страницы несколько не соответствует моему экземпляру. На схеме 3 диода и конденсатора, а на плате - по 4. О, и того бредового куска схемы на VT5-1 - VT5-4 - тоже нет.
Сообщение SLvik »
Это он про МС6205.
Там правда диодный мост стоит - я схему глянул. :))) :))) :)))
uldemir писал(а): Кстати, схема с 57-й страницы несколько не соответствует моему экземпляру.
Зато шина соответствует 1:1.
Так что запустить ПИУ с контроллером не составит проблемы.
:wink:
Кстати внутри ПИУ, между платами море места.
Туда можно запихать платку с контроллером.
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Это он про МС6205.
А, извиняюсь :oops: :oops: Вот кому интересно фотка преобразователя с 6205
(69.89 КБ) 4849 скачиваний
Сообщение lintech »
mikhail.486 писал(а):Ребят, а кто нибудь по этой схеме часики делал?
Я :)
Это мой так называемый "франкинштейн"
Цифровая часть от него досихпор где то валяется.
а где же там выше умножитель?чтото не видно
Сообщение dvdianov »
Умножителя в МС6205 нетути, немае, немам...
Но вот ведь интересное дело - фото преобразователя сверху как будто от МС6205, но не совсем такой, какой я видел. Чего-то и транзисторов многовато, и так много дросселей я не припомню.
Там, где я менял кондеры, ВВ дорожка обходила почти всю плату по двум сторонам (наверное, специально, чтобы логики побольше убить, сорвавшись щупом). А здесь, вроде, выводится отдельным проводом со стороны, противоположной основному "шлейфу".
MyxoMop, нельзя ли отфотографировать другие платы, или указать год и заводской номер дисплея?
Я :)
А прошивочки на МК часом не осталось у Вас?
Сообщение lintech »
Здесь http://www.kaligraf.narod.ru/timer_a.html прошивка и описание настроек.
Сообщение kolka »
Я делал. Схему, прошивку и исходники брал тут: http://radiokot.ru/circuit/digital/home/11/
Естественно, дешифратор заменил на ИД1. Умножитель - на ne555. Всё прекрасно работает. Очень грамотная программа, автору респект. Из минусов - не смог избавиться от паразитной засветки при применении в качестве ключей оптронов. Ключи на mpsa решили проблему. Ещё один минус - только четыре разряда индикаторов, но это на любителя. Не понравилось как работает точка-разделитель. Если будильник вЫключен, то точка горит, а если включён - то мигает. Мне кажется, что должно быть наоборот. Но это решается элементарной подправкой одной команды в программе. В остальном схема рабочая, собирается на раз-два без проблем. Рекомендую.
Сообщение MyxoMop »
dvdianov писал(а):MyxoMop, нельзя ли отфотографировать другие платы, или указать год и заводской номер дисплея?
Нельзя. :( Это единственная оставшаяся :cry: А год и номер скажу вечером, когда дома буду. Корпус тоже остался :)))
Самое обидное, что я сам собственными руками пустил ее на желтое :o
Сообщение Vygandas »
ВЫ тут про МС6205 ? Если да, то у меня два штука не распиленных есть. Без удвоителя на высокой стороне.
Сообщение SLvik »
Vygandas писал(а):ВЫ тут про МС6205 ? Если да, то у меня два штука не распиленных есть.
Зачем же так жестоко. :shock:
Мы их с таким трудом достаём, да ещё и не бесплатно а тут их пилят за ненадобностью.
Обидно, да...
:shock:
:cry:
Электрический кот
Сообщение ewrey »
mikhail.486 писал(а):Nixie
Это фотоколлаж)
Его подарила подружка моей жене, на день варенья :))
Теперь хотца сделать часики на микроконтроллере, да вот незадача
глаза разбегаются, какую схему выбрать...
Если делать схему на микроконтроллере, то имхо, в её состав должна входить ИМС RTC, для энерго независимости, а иначе, смысл в МК?
Сообщение budka »
я тоже делал-работают пол года без нареканий-исправлена прошивка против засветки, по поводу точки разделителя-собрал ключ управления неонкой как и анодный на 2-х MPSA42 и все мигает нормально, при включенном будильнике неонка моргает, при выключенном нет, и будильник звонит минуты 4 где-то, плюс к этому -вместо 315 и 361 транзисторов в управлении пищалкой- поставил усилитель на кр174 ун31 в мостовом включении и регулятор громкости-будильник утром иногда доводит до испуга своим ором :shock:
я тоже рекомендую "франкинштейна" для повторения
Clock_a_bud_on.zip
(1.94 КБ) 1057 скачиваний
Последний раз редактировалось budka Пт окт 08, 2010 18:51:55, всего редактировалось 4 раза.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение MyxoMop »
SLvik писал(а):Зачем же так жестоко. :shock:
Обидно, да...
У меня есть оправдание! :))) Хотя еслиб ты знал, как мне ща самому обидно, что собственными руками... :)))
Это было в середине 90-х. Я его тогда на заводской помойке нашел (в смысле на территории завода где работал в мусорном контейнере). Кто выкинул так и не узнал. Там еще были выкинуты платы от компа, к которому он по всей видимости был подключен. 4 или 5 плат, проц 580ВМ80 (кажется так, блин, уже даже название забыл, вобщем тот что в радио86 стоял), плата с РУшками и периферией на средней логике. Так вот, тогда я никсями не увлекался и считал их старым хламом. Да и вообще тогда был у меня период лет 5, когда единственным занятием в электронике была сдача желтого. :))) В те времена слова интернет не было вообще, а файлы качались по модему с bbs-ок и общение происходило в фидо. А введение повременки на телефон и на этом поставило крест. Так что добыть хоть какую-то документацию на него я даже не мечтал и считал просто нереальным подключить его. Расспросы всех моих знакомых, кто хоть как-то был связан с радио также закончились ничем - никто даже не знал, что в природе была такая штука. Ну и тогда, правда с большим сожалением, он пошел под нож, в смысле паяльник. Плату с самой ГИП-10000 я распаивал аккуратно. Выпаяв все желтые, сама панель у меня осталась до сих пор. И даже работает, во всяком случае те пиксели, куда я случайным образом тыкал щупами. Ща я очень не хотел говорить пока не готова (вдруг не получицо), но раз пришлось к слову - скажу. Я очень неторопливо мастырю свой контроллер под нее. Платы анодных и катодных ключей готовы где-то наполовину, за плату контроллера и преобразователей я пока даже не брался. И нет никакой уверенности, что заработает. Но надеюсь.
Вернуться в «Умные мысли»
