Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение as32888 »
А реально ли дотянуть КПД импульсного преобразователя, скажем, до 96% на практике?
ааааааааааааа
Сообщение Alexeus »
Собираю блок питания на TL494, двухтактный. Использую драйвер MOSFET на транзисторах (комплиментарный повторитель) http://cxem.net/pitanie/5-110.php, так вот в описании сказано, что нужно коллекторы зашунтировать керамич. конденсаторами (Схема "Б").
Куда должна быть подпаяна керамика и какой примерно емкости? (частота преобразователя 40кГц на плечо)
(9.01 КБ) 328 скачиваний
Последний раз редактировалось Alexeus Вт сен 27, 2011 14:38:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gudd-Head »
as32888 писал(а):А реально ли дотянуть КПД импульсного преобразователя, скажем, до 96% на практике?
Если и реально, то это будет на определённой нагрузке. Изменится ток — упадёт и КПД.
Сообщение R1d3 »
скажите почему сильно греется 78L05 в собранном программаторе которая питает max232 и 1533ла3 неужели у них такой большой ток потребления.
Сообщение МитяРа »
R1d3 писал(а):сильно греется 78L05 в собранном программаторе
Посчитай мощность рассеиваемую этой микросхемой и сравни со справочником для этого корпуса.. :tea:
Сообщение Alexeus »
Может кто мне ответить на мой вышенаписанный вопрос? )
Сообщение МитяРа »
Alexeus писал(а):Может кто мне ответить на мой вышенаписанный вопрос? )
Конденсаторы ставятся с коллектора одного транзистора на коллектор другого..
Строго говоря это шунтирование по питанию транзисторов драйвера..
Сообщение Alexeus »
Спасибки!
Сообщение DimaKNURE »
Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться вот в какой вещи . . .
На днях, решил собрать усилитель ЗЧ мощностью в 40Вт (дома были 2 безхозные 25Вт калонки)
Нашёл в интернет пространстве замечательную схему вышеуказанного усилителя с регулировкой тембра, индикацией выходного сигнала и т. д..
Для работы этого хозяйства необходим БП! В данной статье, ко всему вышеперечисленному, прилагалась схема БП (на стабилизаторе 7812).
Вопрос . . .
Данная микросхема (7812), вроде как выдаёт всего 1,5А. Исходя из этого мощность БП получается 18Вт. Хватит ли этих 18Вт для нормальной работы 40Вт-го усилителя и двух 25Вт динамиков?
Заранее спасибо . . .
ИБрту 06-2
Сообщение sergeisams »
DimaKNURE писал(а):Хватит ли этих 18Вт для нормальной работы 40Вт-го усилителя и двух 25Вт динамиков?
Конечно не хватит.
DimaKNURE писал(а): В данной статье, ко всему вышеперечисленному, прилагалась схема БП (на стабилизаторе 7812).
А ссылочку на статью ? Интересно посмотреть, что там написано.
Сообщение thebonix »
Всем привет.
Вопрос по импульсному бп... (полумостовой преобразователь)
Можно ли сделать выпрямитель для выходного напряжения из одного диода?
т.е. чтоб не использовать две выходных обмотки с общей точкой
и сэкономить на диодах, в случае с полным мостом на диодах...
и к чему это приведет...
мощность будет меньше в половину?
sergeisams, ссылку я не скину, так как это электронная книжка (в формате ехе), к томуже чтобы с её содержимым нормально ознакомиться нужно ввести ключ активации (в противном случае через каждую минуту выскакивает окно с просьбой купить данный продукт), я выхожу из данной ситуации при помощи программы "артмани". Если есть желание повозиться, могу сказать где скачать книгу и как при помощи "артмани" останавливать это надоедливое напоминание.
Мне кажется, что будет проще если я просто покажу схему . . .
. . . к тому же описание к ней всё равно довольно скуповатое.
Вот собственно схема усилителя ЗЧ с сомнительным БП к нему
(для остальных напомню ещё раз . . .
Как будет работать усилитель ЗЧ мощностью 40Вт и калонками по 25Вт, со схемой БП, приведённой ниже)
(19.81 КБ) 217 скачиваний
ИБрту 06-2
В процессе работы у меня назрел ещё один вопрос к Вам.
К выше представленной схеме я хочу подключить индикатор уровня выходного сигнала.
Данный индикатор нуждается в двух полярном питании. Решил взять импульсный БП с компа (был один ненужный).
В схеме есть микросхема TDA1552Q (усилитель). Данный усилитель не нуждается в стабилизированном напряжении питания (в нём уже встроена схема стабилизации).
Насколько я понимаю, к такой микросхеме, с тем же успехом, можно подключить и стабилизированное напряжение питания (БП с компа).
Правильно ли моё суждение?
Заранее спасибо!
ИБрту 06-2
Сообщение serg_ns »
thebonix
Нет. И смысла нет. Зачем тогда тебе полумост?
serg_ns, мне проще сделать и настроить полумост...
так а что изменится? мощность уменьшится?
вот например схема, почти также выход сделан, только что двухполярное напряжение
http://cxem.net/pitanie/5-165.gif
Сообщение Starichok51 »
если очень хочется, то можно.
Сообщение Murlock »
а на низких частотах потребления заметного тока, сердечничег не замагнитится?
У.Н. Румфорд.
Сообщение serg_ns »
Володимир, но он же хочет сделать однополярный выход в полумостовой схеме, выпрямляя его одним диодом (по крайней мере, я так понял из его поста).
Поэтому и мой ответ - низзя :)
однополярный - низзя. но в приведенной схеме выпрямляются обе полярности, это можно.
Сообщение serg_ns »
В приведенной - согласен :)
Но он хочет одно, а приводит пример другого
Ну совсем "почти также" :)))
