[uquote="dmgr",url="/forum/viewtopic.php?p=3200371#p3200371"]с 1гс и полосой 200 мгц уже все понятно. 1202х-е в топе
Если бы еще посмотреть 2гс и 200(300)мгц, также как на первом ряде картинок, насколько ощутима разница с 1гс.[/uquote]
2 Гс/с не смогу - только 2,5 или 1.
Вот так выглядят фронты с ограничениями 500, 300 и 200 МГц:
А это как выглядят сами меандры 50МГц с этими же ограничениями полосы и сэмплированием в 1, 2.5 и 10 Гс/с
Вот АЧХ с этими же ограничениями полосы, первым для сравнения показан сигнал с генератора (от 1 до 1000 МГц) без фильтров:
Одно деление горизонтальное - 100МГц, вертикальное - 5дб.
Добавлено after 20 minutes 35 seconds:
Достал старичка чисто гигасэмплового (но с полосой в 500 МГц). У него особенность - 500МГц полоса только в эквивалентном режиме, в реалтайме 1Гс/с он обеспечивает 250 МГц полосу.
Вот так он показывает в реалтайме (полоса 250, 1Гс/с), тож самое, но с интерполяцией синусной и в эквиваленте (полоса 500) 50 МГц меандр:
Вполне сносно. Попробуем 100 МГц загнать с точно такими условиями:
Понять можно, что это меандр, а не синус. Пойдём дальше - меандр 200 МГц :
Чуда не произошло - на меандр похоже только в эквиваленте, но там 500 МГц полса и нет реалтайма.
Ради прикола подал меандр через пробник высокоомный (TP6100 на 100 МГц). Фактически полосу до 100 МГц снизил - картинка ужасная:
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
[uquote="RU3DDM",url="/forum/viewtopic.php?p=3201198#p3201198"]Или Вы думаете что "теплый ламповый" сундук килограмм на 30 с полосой в 100 мГц волшебным образом все правильно покажет?
Если форма сигнала испорчена недостаточной полосой пропускания входной части (фактически фильтр) то уже никакими способами её не восстановить. И полученный полусинус или недомеандр попадает на вход АЦП ослика. Так чего же на него ругаться?[/uquote]
Вот "сундук" на 400МГц и как он рисует 50МГц меандр:
"Сундук" имеет включаемое ограничение полосы как раз на 100МГц и вот как оно выглядит:
Кто-то увидит в этой картинке "полусинус" или "недомеандр"?
