Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Сообщение Gorizont »
Я пробовал ставить пьезик (см. вложение) со старой материнки, все прекрасно работает, даже гораздо громче, чем пьезопластина :)
(3.05 КБ) 1090 скачиваний
Сообщение killrill »
Работать то он будет(пищялка от материнки) но отоброжать батарею будет всегда красным.
Сообщение Yarik_22 »
killrill писал(а):Работать то он будет(пищялка от материнки) но отоброжать батарею будет всегда красным.
а из-за чего происходит такой эффетк!? зарядка и зумер не как не связаны ...
Сообщение DooMmen »
Ну не зарядка, а детектор разряда аккумулятора, и они полностью связаны, так как подключены к одному выводу контроллера.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение turok »
Gorizont писал(а):Я пробовал ставить пьезик (см. вложение) со старой материнки, все прекрасно работает, даже гораздо громче, чем пьезопластина :)
Не играйтесь с огнем, праельно сказано сопротивление должно стремиться к бесконечности, я уже писал, подключил "лопух" и знал что нельзя и спалил мегу. Пришлось менять.
Тепер я турок не козак
Сообщение olegators68 »
Ничего, подпаливать порты процессорам, за что.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
спасибо, доходчиво объяснили)))) будем брать пластинчатый пьезик!
Сообщение sergkoshkin »
Здрасьте всем. Спаял себе хамелеон D. (Спасибо уважаемому grott за наборчик :)) Ну вроде все работает, форум очень помог в настройке. Но вот не нашел такую проблему. На моем аппарате после включения луч уходит в нижнее положение и там находится секунд 15-20, затем резко прыгает в середину экрана и далее все работает. Подскажите, это нормально или где-то косяк? Заранее спасибо за ответ. :))
Сообщение grott »
За эти 15-20сек нет минус 3В. Типичная неисправность - перепутана полярность танталов в цепи минус С1, С2 ( С2 с буквой С), полоска - это плюс, при этом ещё не работает подсветка. Что происходит с танталами за эти 15-20сек не берусь судить, но они очень не любят переполюсовку и превышение напряжения.
grott писал(а):За эти 15-20сек нет минус 3В. Типичная неисправность - перепутана полярность танталов в цепи минус С1, С2 ( С2 с буквой С), полоска - это плюс, при этом ещё не работает подсветка. Что происходит с танталами за эти 15-20сек не берусь судить, но они очень не любят переполюсовку и превышение напряжения.
Изначально да, перепутал. Подолбался с подсветкой. Потом нашел и перевернул. Дело в том, что подсветка есть, 10.5 вольта. Похоже, что просто нужно менять тантал в цепи минус 3В. Скорее всего ему пришел дядька с бородой. :shock:
Спасибо за подсказку, буду смотреть.
Я добавил сопротивление ~1МОм и все отлично фунциклировало :))
Поменял C1 и C2 - не помогло. И при включении сразу луч не по центру, а сдвинут вверх примерно на полделения. Затем прыгает вниз. Бывает за 1-2 сек. возвращается, бывает дольше - непонятно. Минус 3 сразу после включения появляется. Мерял все напряжения, указанные в схеме D2. Не сильно, но отличаются. Кстати, 3 и минус 3 на самом деле 2,9 и минус 2,8 - это нормально или нужно подгонять точнее. И если да, то как. R4? И еще на луче помеха какая-то скачет на 1 пиксел вверх и вниз.
-3 подгоняется с помощью R4*. На луче помеха может скакать от непромытой платы или от мощных электроприборов (двигатели, радиостанции, сосед катушкой Тесла играется :))) и т.д) поблизости.
А от чего питается прибор? Может убитый аккум... попробуйте запитать от БП
Сообщение Кирилл84 »
Уважаемые, есть маленький вопрос, может и глупый, но всё же. Интересует: приципиально ли в обвязке микросхемы 74НС4051 такой точный подбор емкости конденсаторов??? просто на "моей" печатке нет места под 2 конденсатора((((
Я видел где то на фотках в инете что там по одному кондёру стоит.
Как быть???
Сообщение stasord »
Никто не мешает напаять конденсаторы друг на друга.
Сообщение Leumas »
Коты, подскажите, вот в стье описано Считайте программатором текущие биты фузов и снимите галки с CKSEL0, CKSEL1, CKSEL2, CKSEL3 и поставьте галку CKOPT,BODEN прошейте фузы , таким образом контроллер станет работать с внешним кварцем 15мгц.
Я пользуюсь программатором Willem 5, софт EpromM51_98D12C3, я правильно выставляю фузы?
Просто там нет описания контрольных значений Fuse Low Byte и значения Fuse High Byte, бо не хотелось бы залочить чип, потом разлачивать нечем мне.
Мои значения получились 89 и AF, подскажите правильные.
Последний раз редактировалось Leumas Вс июл 22, 2012 11:02:35, всего редактировалось 3 раза.
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение jeelman »
Сообщение Неугомонный »
Люди, кто подскажет, собрал сегодня своего зверя, но что-то непонятное с зарядкой творится, горела всё время красным, отпаял пьезик, стала зелёной, тыкаю шнурок-красная, напруга мееедленно вроде растёт, значит типа заряжается, Q6 почему-то всё время открыт.
Какой вообще у меги алгоритм зарядки?
Сообщение grott »
Открываете проект в Algoritm Builder, очень там всё наглядно видно. Сам в Си шарюсь, а там просто удовольствие простенькое что-то написать.
Пьезик ни на что не влияет, отпаивай его или нет.
Забыл сказать: Неугомонный и все остальные, кто обращался ко мне в личку с корыстной целью - свяжитесь со мной через личку за помощью, эти все вопросы уже решены за всю эту кучу постов ранее.
Сообщение loole »
Если это пьезик.
