ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Pipboy »
VAP, а провода к импульсному трансформатору не длинноваты? Может было бы лучше резать дорожки и правильно соединять выводы короткими перемычками?
Про резисторы автор кому-то отвечал что важна не только точность (подобрать-то можно из обычных), но и их температурная стабильность. Исходя из этого он и настоятельно рекомендует использовать именно прецизионные резисторы.
Судя по всему этот проект действительно завершён. Исходников никто не оставлял и не планировал это делать. Продолжение(я) есть, но это уже другие, более сложные устройства.
Сообщение Vicsar »
Очень хорошое устройство. Безотказный как автомат Калашникова. Года три назад сделал себе и знакомому. Есть у него такой косячок, если клемма слетела с акумулятора и блок не успел отработать снятие напряжение с выхода, и в это время клеммы замкнуться то... будет бабах силовых. Что и произошло у меня. Советую прикручивать токовую защиту, тем более у TL’ки все есть, нужно добавить немного обвеса. Свою схему переделки прилагаю.
ZU_ATmega16.zip
(24.92 КБ) 741 скачивание
Сообщение Pipboy »
[uquote="Vicsar",url="/forum/viewtopic.php?p=3726012#p3726012"]Очень хорошое устройство. Безотказный как автомат Калашникова.[/uquote]
Да, весьма недорогое и не шибко сложное. Важно только соблюсти требования по точности резисторов и правильные полевики использовать. Ну и не напутать с фьюзами при программировании.
Я так понимаю это пара 4.7к, подстроечник 1к между ними, а так же резисторы 390 и 0,1 Ом?
Сообщение Vicsar »
[uquote="Pipboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3726922#p3726922"][quote]
Я так понимаю это пара 4.7к, подстроечник 1к между ними, а так же резисторы 390 и 0,1 Ом?[/uquote]
+ резистор 33к и конденсатор 33н на 3 ногу ТЛ’ки
Сообщение Pipboy »
[uquote="Vicsar",url="/forum/viewtopic.php?p=3727274#p3727274"][uquote="Pipboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3726922#p3726922"][quote]
+ резистор 33к и конденсатор 33н на 3 ногу ТЛ’ки[/uquote]
Ага, спасибо, буду иметь в виду их тоже.
Прямо сейчас защиту не добавлю, не хочу возиться. Но надо будет озаботиться.
Хотя на первых страницах обсуждения конструкции (да и потом тоже, кажется) такой вопрос поднимался. Но создатель(и) обосновали избыточность каких-либо схем защиты от короткого замыкания.
Сообщение marsergei76 »
Добрый день всем, подскажите пожалуйста, собрал данное ЗУ (схему и прошивки брал вот отсюда: http://meandr.org/archives/8519 ), на прошивке 21_04_11.hex hf работает, а на прошивке v.4.3__27.07.2011.hex не запускается зарядка, просто тупо виснет пока не нажмёшь сброс, печатку проверил (печатку брал тоже с того же сайта в Dip варианте), в чём может быть загвоздка? Прошивал PICkit 2 через avrdudeshell .
Сообщение Pipboy »
[uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3762041#p3762041"]на прошивке 21_04_11.hex hf работает, а на прошивке v.4.3__27.07.2011.hex не запускается зарядка, просто тупо виснет пока не нажмёшь сброс, печатку проверил (печатку брал тоже с того же сайта в Dip варианте), в чём может быть загвоздка? Прошивал PICkit 2 через avrdudeshell .[/uquote]
Фьюзы точно правильно выставлены?
Резисторы R5,R6,R10,R11 именно с указанным отклонением?
Перед перепрошивкой кристалл полностью был стёрт, а после перепрошивки калибровка сделана?
Фьюзы проверял по несколько раз, а сопротивления брал с точностью 0,5% и плюс подбирал с помощью высокоточного омметра HIOKI. Калибровку Зу проходит нормально, а контроллер я перед прошивкой всегда стираю. Прошивки брал и с указанного сайта , и отсюда с 1 страницы, всё равно со второй прошивкой зарядка не запускается.
Сообщение Pipboy »
[uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3762431#p3762431"]Фьюзы проверял по несколько раз, а сопротивления брал с точностью 0,5% и плюс подбирал с помощью высокоточного омметра HIOKI. Калибровку Зу проходит нормально, а контроллер я перед прошивкой всегда стираю. Прошивки брал и с указанного сайта , и отсюда с 1 страницы, всё равно со второй прошивкой зарядка не запускается.[/uquote]
Я нашёл сопротивления с точностью 0.25%, повезло. И это помогло избавиться от непонятных глюков в режиме "Тренировка" АКБ ёмкостью 62 A/h. Плату сделал ту, что slujba спроектировал.
Если в монтаже ошибок, протравов дорожек и "залипух" с "соплями" нет, MOSFET-ы использованы рекомендованные автором, то я даже и не знаю к чему ещё придраться. Сама ATMega проверенная? Может быть сменить для проверки на другую?
Сообщение сокол »
Попробуйте это,у меня с первого раза зарабртал,хотя собран несколько лет назад.
27_07_2011.hex
(44.37 КБ) 322 скачивания
Сообщение Pipboy »
marsergei76, исключительно на всякий случай утоняю, проблемная прошивка это та что с часами? А кварц на плате припаять не забыли, часом?
Ну, мало ли :-).
Кварц поставил, я изначально хотел использовать прошивку с часами, сейчас пока в районе, как приеду попробую прошивку которую скинул СОКОЛ, если не пойдёт буду опять "перелопачивать" плату. У меня изначально "глючила" и первая прошивка пока я не собрал источник дежурного питания на трансформаторе.
Сообщение redram55 »
Собрал штук 20 зарядок,всегда все четко.А тут хотел очередную с часами,кварц впаян,прошивки пробовал разные,калибруется,но при нажатии заряд зависает,если же акум не подключен то зависает с надписью подлючите акб,кнопкой меню выходит назад без проблем.Сталкивался кто с этим?
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3765230#p3765230"]Собрал штук 20 зарядок,всегда все четко.А тут хотел очередную с часами,кварц впаян,прошивки пробовал разные,калибруется,но при нажатии заряд зависает,если же акум не подключен то зависает с надписью подлючите акб,кнопкой меню выходит назад без проблем.Сталкивался кто с этим?[/uquote]
Вот и я тоже над этим бьюсь.
С прошивкой сокола тоже самое
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3765248#p3765248"]С прошивкой сокола тоже самое[/uquote]
А до этого все ЗУ которые собирал были без часов?
Да без часов.
Залил прошивку обычную все откалибровалось и уже заряжает акум.
Я ещё блок питания использую на шим SG6105 переделанный на TL494 с помощью платы переходника ( по схеме взятой от сюда: http://diodnik.com/zamena-sg6105-na-tl4 ... rexodnika/ ) , но думаю это не должно влиять, тем более источник дежурного напряжения я собрал на трансформаторе с линейной стабилизацией, фильтрацию пробовал разную, но ни чего не помогло, а с первой прошивкой (без часов) я уже пару раз заряжал и разряжал, всё в норме.
P.S. Муху уже третий раз пытаюсь смахнуть.
Сообщение сокол »
Странно это,Без АКБ запустить заряд у меня тоже пишет Подключите АКБ,как подключись идет заряд. А на плате управления после двух резисторов 3К диода нет? В одном из АТ поставил простой 50Гц транс диодный мостик+ 1000мф выход 12в и без Стаб напряжения КР142ЕН.. ,работает прекрасно.
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3765736#p3765736"]В одном из АТ поставил простой 50Гц транс диодный мостик+ 1000мф выход 12в и без Стаб напряжения КР142ЕН.. ,работает прекрасно.[/uquote]
Как я уже писал, плата управления у меня запитана от отдельного трансформаторного блока питания с линейной стабилизацией, TL494 тоже пробовал запитывать от отдельного трансформаторного блока питания, всё равно прошивка с часами не идёт. Вашу прошивку попробовал, ни каких изменений.
