Мелкие вопросы по теории
Сообщение sergeys »
упс, а извините что вмешиваюсь, но чета в первые увидел что на выходе диодного моста больше чем на входе, или я не вкуриваю? или это не тоот диодный мост?
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение Jemchug »
clakson писал(а):Значит я был прав на счет корня из двух) спасибо, а почему корень из 2) я с матчастью не очень :roll:
Действующее напряжение условное постоянное напряжение, которое по вызываемому действию эквивалентно данному переменному напряжению равно площади этой фигуры.
Высота прямоугольника с такой же длиной численно будет равно действующему напряжению. По сути это операция интегрирования. Если это перевести в математику, то для синусоидального напряжения получается такой коэффициент.
Вольтметры для измерения синусоидального переменного напряжения отградуированы и показывают действующее напряжение, поэтому на них мы видим показание 220 вольт, а не 311.
Хотя их можно отградуировать и в цифрах амплитудного напряжения. Для этого достаточно перерисовать шкалу.
(6.13 КБ) 843 скачивания
Сообщение clakson »
спасибо
Сообщение Jemchug »
sergeys писал(а): в первые увидел что на выходе диодного моста больше чем на входе
Там не больше, а столько же за минусом падения на диодах моста порядка одного вольта. Амплитудное напряжение в розетке от пика до пика меняется от -311 вольт, до +311 вольт.
Если осциллографом смотреть, то это можно увидеть.
Сообщение sergeys »
и от меня спасибо, но уже понял из предидушего вашего поста :)
Сообщение Chip115 »
Chip115 писал(а):Доброго времени суток!
Нуждаюсь в проверке расчета неинвертирующего оу с учетом температурного дрейфа выходного напряжения.
Если где то ошибка,ткните носом меня в нее:)
выполнено в общем виде без цифровых значений.
Нет, ни кто не поможет коту?:)
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение FreshMan »
Jemchug писал(а):Вольтметры для измерения синусоидального переменного напряжения отградуированы и показывают действующее напряжение
А почему не делают так, чтобы они показывали амплитудное значение...? :idea:
Tell Me The Truth
Сообщение Gudd-Head »
FreshMan писал(а):А почему не делают так, чтобы они показывали амплитудное значение...? :idea:
Это уже пиковый детектор.
Но почему всеже большинство приборов показывают действующее значение... :write:
Tell Me The Truth
FreshMan писал(а):Но почему всеже большинство приборов показывают действующее значение... :write:
Оно информативней.
Сообщение Jemchug »
Слишком много нужно писать тем более про это уже много написано.
Вот первая попавшаяся.
http://electricalschool.info/spravochni ... oka-i.html
ж. Радио 6-1999 год стр. 58 - 59 можешь почитать и много другого.
Есть вопрос интерсней.
Почему у нас урожай считают не в тоннах, а в миллиадах пудов. :))
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... cff23c87cb
Gudd-Head писал(а):Оно информативней.
:idea:
Jemchug писал(а):Почему у нас урожай считают не в тоннах, а в миллиадах пудов.
Я понял Вас, Jemchug...!!! :))
Вот всегда хорошо поговорить с умным человеком...!!! :tea:
Tell Me The Truth
Сообщение rustot »
если чисто математически пересчитать среднее напряжение то получится 2/PI. но если подключить печку к переменному напряжению 1в и постоянному 2/pi она выдаст разное тепло, поскольку мощность в каждый момент будет пропорциональна квадрату напряжения. поэтому и усредняют по квадрату напряжения, получается более информативно.
если нагрузка не резистивная, то и пересчитывать надо по другому, допустим если нагрузка потребляет постоянный ток независимо от напряжения, то как раз 2/pi получится
Сообщение rustot »
sunflower_555 писал(а):Помогите пожалуйста расчитать схему фильтра.
нужно определить напряжения в узлах и токи в каждой цепи.
Схема прилагается.
это фильтр саллена/кея, если вам готовая формула нужна то можете ее найти по данному названию
если нужен расчет то просто по закону кирхгофа рисуете систему уравнений, имея в виду что напряжения в точках 3 и 4 равны, поскольку на выходе повторитель. у вас кстати входа операционника перепутаны.
ps. то что напряжения 3 и 4 равны ни в коем случае не означает что при анализе их можно перемкнуть. поскольку в точку 4 поступает ток извне системы. просто приравниваете потенциалы и считаете что в 4 ток попадает из ниоткуда
Сообщение kill7777 »
имеется трансформатор ТВК 110Л2 - 10вт, 0,92 А.
нужно для него сделать выпрямитель однополярного питания, двух полупериодный!
подойдет ли моставая схема Гертца и можно ли диоды использовать Д226Б??????
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
aen
Сообщение aen »
kill7777 писал(а):имеется трансформатор ТВК 110Л2 - 10вт, 0,92 А.
Вот же Ваша тема про этот трансформатор.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=618529#p618529
В ней и продолжайте. Иначе задаете лишнюю работы. Люди будут искать информацию про этот трансформатор, когда она уже есть у нас.
Сообщение Xerion »
На вход оптрона подаем синус 220 В 50 Гц через токоограничивающие резисторы (ток порядка 10 мА). На выходе сигнал какой формы будет?
Зачем иногда на вход последовательно ставят еще конденсатор?
Сообщение КРАМ »
Практически меандр.
Если оптрон не пробъется необратимо. Параллельно светодиоду нужно ставить встречно-параллельно включенный импульсный диод.
Сообщение Xerion »
при этом частота сохраняется? (т.е. на выходе прямоугольник с частотой 50 Гц)
+Сдвиг фазы я так понимаю тоже будет, его как-нибудь определить можно?
Сообщение КРАМ »
Назвать это сдвигом фазы, строго говоря, нельзя.
Будет задержка отпирания светодиода на 1,3 вольта на фоне 310 вольт. Это десяток микросекунд при полупериоде 10 мс, т.е. будет не совсем меандр на 0,34 градуса (единичное состояние будет короче нулевого).
Вернуться в «Теория»
