ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение evgeny.c »
Вот нашёл схему старта SG3525. вот что пишет автор (Одной из проблем в построении ИИП- это сложность обеспечить драйверы необходимым питанием 12 в от сети 220в. Способов существует множество, для слабых драйверов ставят мощный резистор, либо резистор послабее, выпрямляя лишь полуволну сетевого напряжения с помощью однополупериодного выпрямителя. Некоторые вообще ставят отдельный трансформатор 50Гц, либо же обратноходовый преобразователь, все это очень усложняет схему. Я пошёл очень простым путём, не стал гальванических отделять силовую и управляющую цепь, так как используется ТГР, а применил простейший конденсаторный блок питания. Он способен обеспечить питанием 12 в и током до 60мА, что достаточно для драйвера SG2525. Для уменьшения пульсаций 50Гц поставил конденсатор 1000мкф 25в. Для более тяжёлых ключей, нужно увеличивать ток блока питания увеличив ёмкость конденсатора 1мкф. Таким образом сильно выигрываем в КПД, греется лишь стабилитрон 13в, на нем выделяется 13в*0.06А= 0.78Вт, берём с запасом 1-ваттный.) кточто думает?
(29.34 КБ) 1018 скачиваний
Сообщение Телекот »
evgeny.c писал(а):вот что пишет автор
Пошли этого автора куда подальше. Он не когда не собирал свою схему, более того он совсем не чего не понимает в электронике, или просто дебил.
Эта схема сожжёт всё.
Стабилитрон греться не будет, он просто разлетится в дребезги и на выходе будет не 13в, а 320в.
Сообщение vertigo »
Телекот, он собирал её… да и не только он похоже. На паяльнике тема http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... на-sg3525/
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3524998#p3524998"]
Стабилитрон греться не будет, он просто разлетится в дребезги и на выходе будет не 13в, а 320в.[/uquote]
Подскажи какой выход. Может что посоветуешь?
Сообщение Телекот »
vertigo писал(а):Телекот, он собирал её
Может и собирал, но не включал с сеть. Если это включить в сеть то будет БАХ. А вы похоже тоже не можете разобраться в 4 деталях. :))
Последний раз редактировалось Телекот Ср дек 12, 2018 13:48:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vertigo",url="/forum/viewtopic.php?p=3525004#p3525004"]Телекот, он собирал её… да и не только он похоже. На паяльнике тема http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ ... на-sg3525/[/uquote]
Да я её взял от туда. Попробывал спаял нечего негреется и не взрывается единственное поставил два стабилитрона по 0,5w 15v
Сообщение Телекот »
evgeny.c писал(а):Попробывал спаял нечего негреется и не взрывается единственное поставил два стабилитрона по 0,5w 15v
Вы оба моста в эксперименте проверяли? :))
Соберите полностью с обоими мостами и соедините их минусы между собой как на схеме.. :)))
Добавлено after 15 minutes 40 seconds:
Если
evgeny.c писал(а):не стал гальванических отделять силовую и управляющую цепь
То будет БАХ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3525019#p3525019"]
Соберите полностью с обоими мостами и соедините их минусы между собой как на схеме.. :)))[/uquote]
Об этом не подумал.А если выкинуть мост и запитать через один диод?
Добавлено after 10 minutes 9 seconds:
Если
То будет БАХ[/uquote]
Развязка через оптику и ТГР
Добавлено after 3 minutes 37 seconds:
Вот схема
(27.36 КБ) 827 скачиваний
Сообщение Телекот »
Ещё диод один добавь на минус. И ёмкость конденсатора должна быть больше, так как схема однополупериодная.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3525052#p3525052"]Ещё диод один добавь на минус. И ёмкость конденсатора должна быть больше, так как схема однополупериодная.[/uquote]
А если от средней точки электролитов запитать?
Сообщение Телекот »
не получится.
Вот нашёл есщё один вариат. Кто что думает?
(222.36 КБ) 1096 скачиваний
Сообщение Телекот »
Эта от сюда взято, работает.
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=108032
Сообщение Телекот »
Эта статья написана в этом году, а та в 14 году.
Вот ссылка на видео где подробно рассказывается о работе SG3525 https://youtu.be/DYPpVW9KKLY
Сообщение vertigo »
Телекот писал(а):Соберите полностью с обоими мостами и соедините их минусы между собой как на схеме..
Так там земли и разделены, если смотреть по подписям GND и PWR GND
Сообщение Телекот »
А если смотреть по схеме?
Или прочитать здесь.
А зачем их разделять при бахе транзисторов контроллер защитит ТГР.Выходной каскад развязан гальванически оптикой.
Сообщение vertigo »
Телекот писал(а):Если прочитать здесь.
Так он не автор ведь. А на печати автора земля контроллера и горячая силовая земля разделены
