ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение Pipboy »
Кстати, да, про лишний диодик я позабыл. И вообще было бы неплохо померять напряжение на портах контроллера, когда он просит подключить аккумулятор. Так же, как вариант, поменять кварц на другой.
Сообщение marsergei76 »
[uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3765736#p3765736"]А на плате управления после двух резисторов 3К диода нет?[/uquote]
Диод изначально стоял, но с ним на прошивке без часов зарядка запускалась и сразу же вылетала, а на прошивке с часами было так же, зависало как включаешь заряд.
И контроллер и кварц пробовал менять. А на каких портах мерить напряжение? И что это даст, ведь прошивка без часов работает.
Последний раз редактировалось marsergei76 Пн дек 30, 2019 15:26:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pipboy »
[uquote="marsergei76",url="/forum/viewtopic.php?p=3765838#p3765838"][uquote="сокол",url="/forum/viewtopic.php?p=3765736#p3765736"]А на плате управления после двух резисторов 3К диода нет?[/uquote]
Диод изначально стоял, но с ним на прошивке без часов зарядка запускалась и сразу же вылетала, а на прошивке с часами было так же, зависало как включаешь заряд.[/uquote]
Этот диод -- атавизм с тех времён, когда ЗУ было построено на блоке питания AT. Сейчас он точно не нужен и вовсе даже вреден.
Сообщение сокол »
Делов то,опаять диод убедиться что заработал,он же срезает напругу.Про это диод много раз писали,сидеть листать страницы нафиг,отпаять проверить. Если эти 3К +100п СМД отпаять посмотреть под низом затекший жидкий канифоль,промыть. Всех наступающим 2020 Новым Годом !!!
Сообщение redram55 »
А у кого нибудь вообще прошивка с часами работает?
Есть такие тут?Были ли танцы с бубном?
Сообщение Pipboy »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3766341#p3766341"]А у кого нибудь вообще прошивка с часами работает?
Есть такие тут?Были ли танцы с бубном?[/uquote]
Есть такие, у меня точно работает :-).
С этой прошивкой танцев, как таковых, не было, я её сразу использовал. Мои личные проблемы были связаны фигово протравленной платой (впервые после 30 лет перерыва сделал). И наступил на грабли с точными резисторами в делителях. Всё остальное было ровно и предсказуемо.
И вообще, с Новым Годом!
Добавлено after 6 minutes 43 seconds:
И контроллер и кварц пробовал менять. А на каких портах мерить напряжение? И что это даст, ведь прошивка без часов работает.[/uquote]
Диод надо убирать.
Померить напряжение я предложил чтобы лучше понимать, чего происходит на самом деле. А глядеть надо что делается на выводах 37 и 38, где идёт измерение напряжения и 27, который управляет транзистором, подключающем батарею. Вся работа платы управления построена на измерении напряжения и протекающего через шунт тока.
Так же заодно проверить всё ли хорошо с диодом D2 и шунтом R8. Исключительно на всякий случай.
С Новым Годом!
Я уже собрал два зарядника да несколько дней,оба работаю отлично,но прошиваю на прошивку с часами и висяк.
зы только что залил прошивку для китайских дисплеев(собираю всегда на них)и такой же висяк на плате с кварцем,заливаю прошивку для кирилицы работает(кварц не выпаивал)
Почему тогда прошивка для китайских дисплеев не работает когда впапян кварц?Может кварц нерабочий?нет нового проверить((
Сообщение Pipboy »
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3766793#p3766793"]Я уже собрал два зарядника да несколько дней,оба работаю отлично,но прошиваю на прошивку с часами и висяк.
Почему тогда прошивка для китайских дисплеев не работает когда впапян кварц?Может кварц нерабочий?нет нового проверить(([/uquote]
Про дисплей ничего сказать не могу. Я сразу купил Winstar-овский с кириллицей и никаких проблем с ним не испытывал, кроме моего криворучия при пайке.
С кварцами у людей бывали какие-то невнятные проблемы. Некоторым помогло припаивание дополнительных конденсаторов по 15-20 пФ к выводам. Мне это не потребовалось.
Кому-то — припаивание корпуса резонатора к "земле" прямо на плате. Я так сразу же сделал.
Сообщение сокол »
Может стоит еще обратить внимание питание на плату управления,а именно землю взять от близости TL494.Тут краткое видео как без проблем запускается с прошивкой выше.
https://yadi.sk/i/0cv_3Tn_pbDIiQ
Сообщение fiksx »
Собрал зарядник с этой прошивкой, потому что дисплей без кирилици. Были танци из-за неправильного часового кварца. Кварц был вроде бы часовой но не он. :)) И еще многие в место часового кварца путают и ставят на 3.27 Мгц, вместо положеного 32.768 КГц.
Добавлено after 11 minutes 56 seconds:
Схему делал без диода. Вот в таком исполнении, даже без радиатора. Зарядка хорошая. Есть защита от дурака, сделал на работу, ибо устал ремонтировать зарядки, всегда находился умник кторый переполюсовку сделает. А этой зарядке пофик. Но когда появится время хочу переписать прошивку. Схемотехника здесь отличная. Не устраивает что ЗУ если дернулось питание переходит в режим ожидания, а не продолжает зарядку, и не считает Ач, которые залила в АКБ.
(35.44 КБ) 644 скачивания
(29.67 КБ) 538 скачиваний
Сообщение Pipboy »
[uquote="fiksx",url="/forum/viewtopic.php?p=3767256#p3767256"]Были танци из-за неправильного часового кварца. Кварц был вроде бы часовой но не он. :)) И еще многие в место часового кварца путают и ставят на 3.27 Мгц, вместо положеного 32.768 КГц.
Но когда появится время хочу переписать прошивку. Схемотехника здесь отличная. Не устраивает что ЗУ если дернулось питание переходит в режим ожидания, а не продолжает зарядку, и не считает Ач, которые залила в АКБ.[/uquote]
Я кварц дёрнул со старой Intel-овской серверной матери, чтоб наверняка и без ошибок :-).
Засада со сбросом процесса заряда при перебое питания и в самом деле есть. Из-за старой барахлящей розетки я изрядно понервничал при испытаниях.
А вот ёмкость правильно считать именно при разряде батареи. Потому что если в аккумуляторе есть замкнутые пластины, то ёмкость при заряде посчитается неправильно.
Сообщение fiksx »
[uquote="Pipboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3767342#p3767342"]Я кварц дёрнул со старой Intel-овской серверной матери, чтоб наверняка и без ошибок :-).
Засада со сбросом процесса заряда при перебое питания и в самом деле есть. Из-за старой барахлящей розетки я изрядно понервничал при испытаниях.[/uquote]
Аналогично было 3 кварца с материнок!!! 1 работал 2 нет. Так что здесь именно не наверняка. И выглядели все одинаково. Так что лучше купить, или выпаять с китайских часов если негде купить. В часах там думаю точно будет правильный кварц.
А подсчет емкости даже при разряде не сохраняется. Идет розряд, подсчет емкости, потом атоматом заряд, и все какая емкость была не известно. нигде не сохраняется. Вот и хочу писать альтернативную прошивку. но времени как всегда не хватает.
Сообщение Pipboy »
[uquote="fiksx",url="/forum/viewtopic.php?p=3767428#p3767428"]Вот и хочу писать альтернативную прошивку. но времени как всегда не хватает.[/uquote]
Боюсь что места может не хватить в памяти. Автор уже упоминал об этом в где-то в обсуждении. Или это будет уже что-то совсем своё, на другом МК?
Мега 32 пин ту пин
Сообщение сокол »
Pipboy писал(а): Вот и хочу писать альтернативную прошивку.
Многие были бы рады. Прошивке же есть не настраиваемые профили их можно полностью удалить,оставляя П1-П2. Про АКБ много читаю и вообще Автор Слон сделал зачем так сделал. Достаточно было не задавать емкость АКБ и т.д
[uquote="Pipboy",url="/forum/viewtopic.php?p=3767720#p3767720"]Боюсь что места может не хватить в памяти. Автор уже упоминал об этом в где-то в обсуждении. Или это будет уже что-то совсем своё, на другом МК?[/uquote]
[uquote="redram55",url="/forum/viewtopic.php?p=3767769#p3767769"]Мега 32 пин ту пин[/uquote]
Вот тоже сейчас собираю: http://www.oka-nsk.ru/forum/viewtopic.p ... d2182aa6fb , проект начинался с ЗУ Слона на атмега16, а сейчас Ока275 его полностью перелопатил и от первоначального варианта ни чего не осталось, а тоже начиналось с изменения прошивки, но потом не стало хватать памяти и перешли на Атмегу32. И скажу очень хороший аппарат получился.
Так что можно параллельно ещё один вариант отталкиваясь от ЗУ Слона сделать.(Каждый родитель хочет что бы дети были лучше чем они)
Сообщение сокол »
marsergei76 писал(а):Так что можно параллельно ещё один вариант отталкиваясь от ЗУ Слона сделать
Ждем-ждем-ждем! Только вот шут ни как не меньше 0.05 Ом и по моему ключик для тренировки лишний, можно обойтись с той лампой поменяв на разные.
Сообщение Камень »
Доброй ночи, собрал как-то зарядное, были косяки в БП, закинул, теперь решил доделать.
Проблема в том что подкидываю 12в вход на платы упр. к дежурке( на 12 ноги мс) и с 13в напруга проседает до 6. Запускается и в режиме меню ( потребление 0,6 мА) работает, но при переходе в калибровку, сбивается ( ток возрастает до 1,6 мА). В итоге корректно уже нечего не работает, на 5вольтовую линию дежурки кидаю, вообще не включается, не хватает напряжения. Отдельно запитывал от 12 в Все нормально переходит в калибровку. Где брать 12 В дежурку?
[uquote="Камень",url="/forum/viewtopic.php?p=3767870#p3767870"]на 5вольтовую линию дежурки кидаю, вообще не включается[/uquote]
А на 5 вольтовую линию дежурки кидаешь через кренку? А вообще у большинства компьютерных БП дежурка слабоватая "без запаса", я так и не смог нормально запустить питание платы управления от дежурного питания АТХ (хотя 5 вольт не просаживалось), скорее всего фильтрация плохая (хотя фильтры по питанию делал разные), скорее всего зависит от используюмого БП, запустилось только когда запитал от отдельного трансформаторного с линейной стабилизацией. Я вообще стараюсь проекты на микроконтроллерах запитывать от трансформаторных БП (меньше "геморроя")
Сообщение DeBest »
Доброго дня всем. Собрал схему, настроил БП, на выходе без подключения платы управления 9.99В. После подключения падает до 1.08. Калибровку сделал, но как только включаю заряд напряжение подскакивает до 18В и ничего, надпись please wait... Обрываю цикл кнопкой резета - опять напряжение 1.08. Скачал управлялку со 140 страницы всё нормально, прибавляет пошагово от 0.9 до 19 вольт. прошивка eng 4.3 фьюзы как в файле автора. Монтаж перелопатил. Может кто сталкивался?
Про светодиод с пищалкой не совсем понял, нужно перевернуть относительно полярности?
