Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
ploop
Re: Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
Я запутался, что в итоге вам надо? Двухполярные прямоугольные импульсы? Или двухполярный меандр?
Нашел ваш пост:
Подскажите такой вопрос: мне нужен генератор прямоугольного напряжения одно и двух полярного, с частотой 1 МГц.
Это не проблема, но понадобится ОУ.
А вот с частотой надо думать: самое простое счетчик в режиме CTC
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
John-RADIST писал(а):Engineer_Keen, подскажите, в
Что это WGM21?????
COM20 ?????
Компилятор ругается.... Использую CVAVR;
Спасибо!!!
ЛОЛ. Второй раз за час узнаю что CVAVR не знает названия битов в регистрах :shock:
Читайте даташит, меняйте названия на реальные числа...
John-RADIST
Сообщение John-RADIST »
Последовательность 2- полярных импульсов, со скважностью=2, ну, или другими словами меандр. Просто не поняли друг-друга. Всетаки склоняюсь к той мысли, что реализовать на проще на ОУ, там вообще некаких проблем нет.
ploop
Сообщение ploop »
Двухполярное, по нормальному, без ОУ и так сделать не получится. Если МК нужен только как генератор, и больше ни для чего, тогда лучше действительно на одних ОУ.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Вопрос, есть две ПЛИС серии МАХ700 EPM7128SLC84-15, стоят в станке..
Одна из них греется..
Вопрос: а можно считать из ПЛИС прошивку или что там и залить в другую..
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
С MAX7000 не работал, но, вроде, у них тоже есть бит защиты. Если он установлен, то не прочитаете.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А если коротко, то как в ПЛИС прошивка попадает? Только через программатор или они могут из отдельного ПЗУ её считывать..
Meteor
Сообщение Meteor »
Существует 2 типа ПЛИС: CPLD и FPGA
В CPLD имеется своя область энергонезависимой памяти. Конфигурация заливается в основном через JTAG.
В FPGA есть только оперативная память. Поэтому требуется заливка конфигурации.
Для этого можно:
1) Задействовать JTAG- будет работать пока есть питание
2) Поставить конфигурационное ПЗУ в котором хранится код.
3) Использовать в качестве хранителя конфигурации МК. И шить МК по параллельной шине.
PS EPM7128 имеет бит защиты и внутренюю память
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Meteor писал(а):EPM7128 имеет бит защиты и внутренюю память
Там около ПЛИСины ЕПРОМ стоит..
Она может из ЕПРОМа свою конфигурацию считывать или саму ПЛИС нужно всё равно чем-то прошить?
Meteor
Сообщение Meteor »
EPM7128 не нуждается во внешнем ПЗУ.
Думаю (99%) внешняя ЕПРОМ хранит чтото другое, но ни как не конфигурацию ЕПМки (просто иного способа залить конфу в ЕПМ минуя ДЖИТАГ нет. а количество записей ограничено сотней. Это официальные данные производителя).
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Становится понятней..
А чем можно её попытаться прочитать, а то мой Тритон не умеет с ПЛИСками работать..
Meteor
Сообщение Meteor »
Из дешевых - поищи Byte Blaster он на двух 555АП5 или АП4 реализуется
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Схема тут есть: http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/03/ а программу которой читать где взять?
Meteor
Сообщение Meteor »
Квартус "почти любой" от 8ки до 11. Но последние версии - тяжеловаты. Поискать на просторах сети или у альтеры
Там есть окно программирования.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Благодарю, пушистый.. щас другу сЦылку на тему отправлю - пусть почитает..
:beer:
Meteor
Сообщение Meteor »
Желаю успехов!!! :beer:
Леонид Иванович
Квартус слишком здоровый, для 7000 достаточно будет скачать MaxPlus. Для версии 10 дистрибутив где-то 30 мег.
Meteor
Сообщение Meteor »
Макс ++ не пошел у мя лет так 5 назад:(
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Добавлю от себя капельку яду в Вискас: Quartus лучше не новее 9-й версии, начиная с 10-й убрали встроенный симулятор, предлагают пользоваться Multisim. Я пробовал - у нас с ним не сложилось :(
Meteor
Сообщение Meteor »
ModelSim а не MultiSim :wink:
Для прочитать код\залить код отладка в виде построителя времянки не нужна!!!
Пиши - может помогу у мя с моделсимом все нормик :roll:
