Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Возможно, что сталкивались - но не заметили этого. У того же Брига осциллограф не увидит ничего, амплитуда колебаний много ниже уровня шума усилителя - но на уровень искажений это влияет. ОУ К574УД1 тупо туда не годится - вот и всё. В Оду - годится, а в Бриг - нет! :)
Сообщение ctrlx.ai »
Добрый день.
Есть контроллер ESP32, для его работы требуется 3.3v.
Прошу разъяснить, чем лучше запитать?
DC-DC понижайкой наподобие RC 360 DC
или LM1117
Первая интересна тем, что можно регулировать напряжение и она более универсальна. Хотя в интернете пишут, что нужно запитывать от LM1117.
Это я удачно зашел
Сообщение falkonist »
А Вам регулировка напряжения сильно нужна?
Сообщение Basgurfey »
Добрый день, уважаемые форумчане. Вопрос к вам такой. Сделал светодиодный фонарь с питанием от 12 В и регулировкой яркости кнопками по схеме:
Использовал в качестве замены полевик SK3569 и резистор на 4.7 МОма, т.к. на 3.3 не нашел. Конденсатор стоит пленочный 1uF 250V. Схема в 3 детали, проста до безобразия, однако... Проблема в том, что при установке неполной яркости фонаря начинает медленно запираться транзистор и свечение диода уменьшается до полного угасания минут за 15. При установке полной яркости все работает правильно. Что я сделал не так?
Всё так. Просто изоляция как затвора, так и обкладок конденсатора, не абсолютны по определению. Да и по плате утечек никто не отменял.
[uquote="Basgurfey",url="/forum/viewtopic.php?p=4062666#p4062666"]Схема в 3 детали, проста до безобразия[/uquote]
Простота хуже воровства :)...
Как можно победить этот дефект? Можно как-то переделать или другая какая подойдёт? Видел схемы на 555й микросхеме, но она с потенциометром. Мне нужно обязательно с кнопками
МК
Тоже думал об этом, и Atmega8 где-то есть у меня, думал жирно будет для фонаря атмегу, но видимо придётся
Так ведь есть же простенькие 8-ножки.
Можно, но придётся купить. Эта тема уже выходит за пределы топика, т. к. достаточно обширна. Буду задавать вопросы в профильной теме, здесь хотел узнать, можно ли обойтись "малой кровью". Спасибо за ответы
Сообщение Hand-Maker »
Еще зависит от желаемого количества градаций.
Один из вариантов управления фонариком, который я реализовывал, был собран на одном корпусе с двумя триггерами и парой транзисторов. Одной кнопкой включение и переключение яркости (2 градации), второй кнопкой выключение.
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4061554#p4061554"]А Вам регулировка напряжения сильно нужна?[/uquote]
Не, мне только для запитки платы.
Интересует сама выходная характеристика, у какой платы она лучше.
Это я удачно зашел
Сообщение Express »
Господа! Теория зашла в тупик, кто знает стопроцентно это дифф или не дифф???
(19.02 КБ) 158 скачиваний
Никакого тупика. НЕ дифф.
Сообщение Express »
А Агеев для вас не авторитет? Он говорит, да...
Вот у Агеева и спрашивали бы. Где там у буфера второй вход-то?
Каскад ниже - это "диф" или не "диф?
Вся разница с приведенным в вопросе, что он класса "А".
Сообщение Express »
Вход у буфера второй??? А буффер то причём??? Мыж рассматриваем Q1 и Q2 что то я вас не понял??
Я привел схему каскада, в которой ООС заведена на эмиттер. Точно так же, как в каскаде по вопросу, только более простому.
Дифкаскад (он же "длиннохвостая пара" по-аглицки)
- это два транзистора ("пара") с эмиттерной связью. ОС заведена на БАЗУ одного из транзисторов этой пары. Ничего этого в схеме по вопросу я не увидел.
Последний раз редактировалось falkonist Вт июл 27, 2021 12:51:48, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Express »
А что, чтобы управлять транзистором обязательно на базу ОС заводить а через эмиттер разве нельзя?
Можно, схему подобной ООС я привел выше, но это будет уже не дифкаскад.
