Мелкие вопросы по теории
Сообщение Kisina »
Подскажите пожалуйста девушке-блондинке :oops: как правильно называется схема... Есть мнение что это истоковый повторитель... Так ли это??? и какой полевой транзистор лучше использовать в такой схемке??? Заранее огромное спасибо
Вот эта схемка
(9.59 КБ) 373 скачивания
Напеваю мурррчалочки
Сообщение Jemchug »
Kisina писал(а):какой полевой транзистор лучше использовать в такой схемке???
Какая нагрузка у повторителя?
Что нужно получить на нагрузке?
Какие параметры входного сигнала и что из себя представляет источник сигнала?
Если ничего этого не знаете, то ставьте любой. Я бы КП303А поставил, потому что он у меня есть. :)
Сообщение Kisina »
К сожалению сведений никаких нет... Т.е. дана схема и все... Необходимо все пассивные компоненты рассчитать самим...Или выбрать из какой-нибудь умной книжки.
А схемка все таки истоковый повторитель???
Сообщение Meteor »
Повторитель истоковый.
Берите какойнибудь IRF-540 и считайте на токи по 2 А :idea:
Сообщение rustot »
Meteor писал(а):Повторитель истоковый.
там вроде не с изолированным затвором, а с переходом нарисован и если задание было расчитать именно такую схему то произвольная замена на изолированный затвор может выйти боком. кстати r1 в данном случае необязателен. но возможен, если дефолтный ток покоя при Uзи=0 не устраивает
Сообщение Meteor »
Тут Вы правы - думаю найти полевик с pn-переходом будет не проблема
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста: для того чтобы рассчитать время заряда конденсатора нужно применить формулу λ=RC ? :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение rustot »
время заряда до напряжения U*K равно -ln(1-K)*R*C. то есть до U*0.999 за 7RC, до U*0.99 за 4.6RC, до U*0.9 за 2.3RC, до U никогда
rustot писал(а):время заряда до напряжения U*K
а что такое "К"...?
Tell Me The Truth
rustot писал(а):до U никогда
интересно...., а почему.? :))
Tell Me The Truth
Сообщение Jemchug »
Потому что заряд идет по экспоненте и она может только приблизится к напряжению зарядки на сколь угодно малое расстояние, но никогда не достигнет его.
Если по простому то постоянная времени упрощенно без всяких логарифмов так выглядит.
Но это упрощенно.
Т=RС
Постоянная времени зарядки - это время, которое требуется конденсатору, чтобы зарядиться до 63, 2% приложенного напряжения.
Постоянная времени разрядки - это время, которое требуется конденсатору, чтобы разрядиться до 36, 8% от начального заряда.
Время, которое требуется конденсатору, чтобы полностью зарядиться до почти приложенного напряжения или полностью разрядиться до нуля, приблизительно равно пятикратной постоянной времени, то есть 5Т.
Сообщение Kisina »
Подскажите пожалуйста... Необходимо состряпать схему управляемого выпрямителя с регулятором по напряжению... Входное напряжение 350-450 В, Максимальное напряжение на нагрузке 300 В, максимальный ток 25 А, максимальная частота 10кГц... Подойдет ли выпрямитель с тиристорным регулятором выпрямленного напряжения???
Сообщение Jemchug »
Поиск по форуму это дает.
Там ссылки есть.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=318094#p318094
Тоисть если предположить что некий конденсатор за 1с заряжается до 63, 2% приложенного напряжения, то за следующую 1с он разрядится до 36, 8% от начального заряда....? :oops:
Tell Me The Truth
Сообщение Kisina »
Там ссылки есть.
Там не совсем то, что нужно...у меня регулятор напряжения по заданию должен быть реализован на компараторах, ОУ, АЦП/ЦАП и т.д.
Сообщение Jemchug »
FreshMan писал(а):Тоисть если предположить что некий конденсатор за 1с заряжается до 63, 2% приложенного напряжения, то за следующую 1с он разрядится до 36, 8% от начального заряда....? :oops:
Да не так.
Заряд и разряд, это две разные вещи. Если взять ьатарейку и через резистор заряжать конденсатор, то за время равное Т=RC он зарядится на 63,2%
А если взять заряженный конденсатор, и разряжать его через сопротивление, то за время Т=RC он разрядиться на те же 63,2% и на нем останется 36,8% от первоначального напряжения, а через время 5RC он разрядится практически до нуля.
Jemchug писал(а):Если взять ьатарейку и через резистор заряжать конденсатор, то за время равное Т=RC он зарядится на 63,2%
А если заряжать без резистора то это время будет равно Т=С ?
Tell Me The Truth
Сообщение Jemchug »
Kisina писал(а):Там не совсем то, что нужно...у меня регулятор напряжения по заданию должен быть реализован на компараторах, ОУ, АЦП/ЦАП и т.д.
Нужно правильно задавать вопросы.
Правильно заданный вопрос, это уже половина ответа.
Я отвечал на этот вопрос.
Kisina писал(а):Подскажите пожалуйста... Необходимо состряпать схему управляемого выпрямителя с регулятором по напряжению... Входное напряжение 350-450 В, Максимальное напряжение на нагрузке 300 В, максимальный ток 25 А, максимальная частота 10кГц... Подойдет ли выпрямитель с тиристорным регулятором выпрямленного напряжения???
Сообщение Jemchug »
FreshMan писал(а):А если заряжать без резистора
Такого не бывает. У любой батарейки или БП есть внутреннее сопротивление.
И вообще если следовать твоим рассуждениям, то Т=0
Сообщение Kisina »
Так я ж без претензий...все равно большое спасибо за участие
Вернуться в «Теория»
