Возможно придётся изменить К-трансф (2х1) и повысить питание ШИМ.
ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Когда подадите +310В, время заряда и разряда ( в меньшей степени) увеличатся. Постарайтесь выйти на 0,2- 0,4 мкс.
Сергей_74, на реальной нагрузке фронты затянуты. Просто отматывай понемногу витки ТГР до получения нормальных фронтов. И смотри, если полка импульса к концу начинает заваливаться - значит витков уже мало. Плохие фронты от плохой связи обмоток.
Попробую отмотать, спасибо.Seriyvolk писал(а): Просто отматывай понемногу витки ТГР до получения нормальных фронтов. И смотри, если полка импульса к концу начинает заваливаться - значит витков уже мало.
PS: отмотал , картинка стала чутка получше
если отматывать еще, то фронты заваливаются сильнее.
горбы хоть стали поменьше но остались, есть ли смысл дальше двигаться с такими картинками?
пробовал делать ТГР на др. зеленом кольце выдранным из входного фильтра БП АТХ, оно размером 22*13*8, картинки получились абсолютно одинаковые в сравнении с предыдущем маленьким колечком..
сейчас еще одно колечко попробую от люм. лампы, посмотрим что выйдет
PS2: если не сложно покажите картинки с затворов на ваших рабочих БП с ТГР.
До этого пробовал оптику, так там все красиво без заморочек, единственное что сложнее не много схема получается и питание дров отдельное нужно.
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Вот мои потуги
Блок питания отпахал 1,5года почти без передыху. Спасибо Серомуволку.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... try1494593
Вроде бы тоже самое. Колечко у меня было Эпкос, проницаемость 2000НМ.
А оптодрайвера разве нельзя запитать от того же напряжения питания ШИМ, обязательно отдельное? (думаю попробовать заменить ТГР).
Двигайся!Сергей_74 писал(а): есть ли смысл дальше двигаться с такими картинками?
Rea_
Если развязка между входом и выходом не требуется , то можно.
Ок, едем дальше.Seriyvolk писал(а): Двигайся!
тогда и смысла особого городить на оптике нетANDREY D писал(а):Rea_
-hands made-
Добрый день. Можно ли использовать эту звуковую карту, http://www.muztorg.ru/news/cat_img/A032241.jpg в качестве осцилографа для настройки схемы с первого поста? Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Такой вопрос: если мотать обмотки ТГР счетверенным проводом, две из них соединить последовательно и использовать для подключения к SG3525, саму микросхему запитать не 12, а 24 вольтами. Можно ли таким образом увеличить нагрузочную способность SG3525 ? Чтобы можно было повысить частоту или применить более "тяжелые" ключи без опасения за температурный режим микросхемы.
Можно для исследование схемы из лампочки и батарейки.dvm писал(а):Добрый день. Можно ли использовать эту звуковую карту
Вы сами подумайте и сравните частоту пропускания вашей карты около 20КГЦ звуку больше не надо.
Частота на которой работает схема примерно 50-70КГц.
Длительность фронта или спада импульса сотни наносекунд. Так что для обнаружения импульса нужна полоса пропускания около 1МГц, а для того чтобы хорошо рассмотреть фронт и спад и 10МГц мало.
Именно так это и делается. Но есть одно "но": в довесок придётся городить защиту от пониженного напряжения питания контроллера (UVLO).dvm писал(а):Можно ли таким образом увеличить нагрузочную способность SG3525 ?
Спасибо за подсказку. Это все-таки минус.придётся городить защиту от пониженного напряжения питания контроллера (UVLO)
А можно повышенным напряжением запитать только выходной каскад микросхемы (выв.13). Конечно, иметь два разных напряжения питания микросхемы неудобно, но это проще, чем
-hands made-
Я не пробовал, но насколько помню - данный контроллер такие фокусы не допускает. А если нужен выход мощнее - делать БП на UC3825. У неё и UVLO встроенное присутствует.dvm писал(а): А можно повышенным напряжением запитать только выходной каскад микросхемы (выв.13)
Данный контроллер не поддерживает такое включение.dvm писал(а):А можно повышенным напряжением запитать только выходной каскад микросхемы (выв.13).
Красивый спад импульса, на сколько я помню это драйвер от сварочника.Сергей_74 писал(а):Попробовал прикрутить на выход ТГР драйвер,
контроллер не поддерживаетКстати, судя по структурной схеме SG3525 из даташита, ULVO в ней по выв.15 тоже есть, напряжение отсечки около 8 вольт.
Даташит от OnSemi, см. "Figure 9. Output Circuit". А 13-й вывод сделан отдельно для... ну, сами это легко увидите на следующих за Figure 9 картинках...dvm писал(а):Буду признателен, если покажете, где про этот запрет написано
Правда, у UC3825 аналогичное построение выходного каскада (см. стр.7, "Output Section"), так что от неё ожидать отсутствия этой же проблемы как-то излишне оптимистично...
Про этот запрете не написано, потому как не какого запрета нет. Вы можете подать и большее напряжение, выходное напряжение от этого не возрастёт. Так как выходной каскад в этом режиме является эмиттерным повторителем, и выходное напряжение определяться предыдущим каскадом.dvm писал(а):где про этот запрет написано.
Достаточно внимательно почитать доташит как это станет ясно.dvm писал(а): Зачем тогда выводы 13 и 15 сделаны раздельно?
Так же и у микросхемы UC3825 выходной каскад является эмиттерным повторителем. И выходное напряжение не может превысить напряжения на выводе 15.
Согласен, согласен...
Даже полезнее на 15 выводе питание иметь примерно на 1 вольт побольше, чтобы напряжение насыщения выходных транзисторов микросхемы было поменьше. При больших выходных токах это облегчит тепловой режим.
Если у кого нибудь имеется схема UVLO на рассыпухе - продемонстрируйте, вдруг пригодится
