Импульсный блок питания (60Вт).
Мой под нагрузкой 30 вт кушает от сети 150mA. "Без нагрузки" около 12.
к561, Большое спасибо! Значит такие обратноходы потребляют не меньше 10 Вт на холостом ходу. Не очень выгодная схема для постоянного питания в дежурном режиме.
не 12 вы думаете ватт, а 12 mA
/мелкие обратноходвые кушают еще меньше на холостых оборотах.Хорошо они работают и в дежурных.Самый популярный тип дежурок в природе.Просто надо вам ваш преобразователь подточить до нужной кондиции. Потребление у них копеечное без нагрузки и все холодное соответственно, да и с нагрузкой кпд в 85-89% является неплохим показателем.Можно конечно и поболе получить, но начнется усложнение схемы-за все надо платить.
Так, а вот это в моем случае уже повод для беспокойства.к561 писал(а):не 12 вы думаете ватт, а 12 mA
Можно Вас попросить ответить на ещё несколько вопросов?
1. какую микросхему использовали из 3842/43/44/45?
2. какие номиналы у частотозадающей RC цепочки?
3. какое напряжение питания ШИМ устанавливается в рабочем режиме?
4. зашунтирован ли выходной диод резистором с конденсатором?
5. использован П-образный фильтр на выходе и какие ёмкости конденсаторов в нём?
Думаю это всё, что может влиять на потребление кроме трансформатора, а его вскрывать нет желания, т.к. он, повторюсь, взят в заводском исполнении с ноутбучной зарядки. Что самое интересное, частота в нем задавалась резистором на 2,2 кОм и конденсатором на 10 нФ - довольно странное сочетание, если ознакомиться со всеми материалами этой ветки форума.
Дежурки в современной технике, построенные по топологии флайбэк, потребляют в дежурном режиме 0,5-1Вт. Так же, нужно учитывать, что многие амперметры не могут адекватно измерить переменный ток, потребляемый такими устройствами. Там не синусоидальный ток, а кратковременные импульсы тока в пару миллисекунд, когда диоды открыты. Правильней измерять потребление по цепи 300В.VadimCrimea писал(а): такие обратноходы потребляют не меньше 10 Вт на холостом ходу.
Martin76, согласен с Вами по поводу метода измерения, но разница между 1 и 15 ваттами... тут уже дело явно не в погрешности, пусть даже если измерять переменный ток и совсем не прецизионным амперметром.
1. 3842 2. Не помню на память, т.к собирал его 4 года назад.Работает в корпусе. Рабочая частота 100 кГц.Трансформатор на Е25\13\7 расчет есть. Намотан слоеным пирогом, стянут желтым скотчем. Тихо. По графикуможете определитьRC, Но уточнить -мне надо все вскрывать. RCD. 3. Около 18 вольт. 4.Зашунтирован. 5. Фильтр установлен, индуктивность -кольцо из пермаллоя МП140 , обмотка по кругу до заполнения,2 шт. по 470 мкф + керамика. Предельная 35 вт, рабочая 30вт.VadimCrimea писал(а):Так, а вот это в моем случае уже повод для беспокойства.к561 писал(а):не 12 вы думаете ватт, а 12 mA
к561, ещё раз спасибо за уделенное мне время. Все сходится, кроме частоты, у меня 71кГц. Наверное из-за этого или ещё из-за скважности транзистор открывается на большее время, чем нужно, поэтому первичная обмотка потребляет лишний ток.
Есть у кого плата под UC3845? Интересует только микра и обвязка, силовую часть я сам в состоянии развести
Здесь может быть ваша реклама.
Прошу прощения, что не совсем в тему. Тоже имею БП, точнее зарядку на UC3845B (обратноход) вот такую
Как правильно рассчитать датчик тока (малоомный резистор между истоком и массой)? Устройство вышло из строя. Поменял силовой мост, предохранитель, силовой полевик и резистор 20 Ом от ШИМ к полевику. Только вот резистор (точнее 4 штуки SMD параллельно) от истока на массу перешел в 4-е агрегатное состояние. Пока поставил 1,2 Ом - без нагрузки все заработало, но для нормальной работы с ограничением мощности нужен подходящий номинал. В статье Дмитрия Макашова "Обратноходовой преобразователь" резистор выбирается максимально возможным из условия непревышения на нем напряжения порога срабатывания токовой защиты. В даташите на UC3845B порог защиты 0,9 В. А вот номинальный ток согласно формулы из той же статьи равен квадратному корню из дроби, в числителе которой удвоенная мощность, а в знаменателе произведение КПД на частоту и индуктивность первичной обмотки трансформатора. Номинальная мощность известна - 80 Вт, КПД можно принять как в той статье 0,85, а вот с остальным - засада. Транс я выпаял и замерил китайским прибором VC6243+ первичку - вышло 13,3 мГн. На мой взгляд очень много, поскольку в примерах из статьи было меньше 1 мГн. С частотой тоже не вполне ясно. По формуле из статьи частота определяется как отношение 1,72 к произведению задающих резистора и конденсатора. На 4-ноге UC3845B висят 2200 пФ и 5,1кОм. По формуле выходит 153 кГц - на мой взгляд многовато. Да еще написано, что "для чипов UC3844 и UC3845 эта частота должна быть вдвое больше, поскольку для получения 50-процентного рабочего цикла в них используется только каждый второй такт". Как-то не верится, что этот ШИМ на 300 кГц работает.
[quote="]
Как правильно рассчитать датчик тока (малоомный резистор между истоком и массой)?[/quote]
Чтобы правильно рассчитать его,надо знать амплитуду тока ключа. Вы ее знаете?
В принципе можно подключить небольшую нагрузку с пробном резистором датчиком тока, подключить к этому дачтчику тока осциллограф (запитав его через развязывающий транс) и измерить амплитуду пилы. Другое дело, что эта амплитуда по некоторому закону будет меняться в зависимости от нагрузки. Если этот закон известен - можно подставить номинальную мощность 80 Вт и вычислить значение резистора.
Кроме того блоки питания как-то проектируют вначале на бумаге не зная амплитуды, а рассчитывая ее через известные параметры: напряжение питания, выходной ток, частота и т.д.
Рабочая частота для 3844/45 равна половине от этого, т е 76кГц, вполне обычная частота.makks писал(а):На 4-ноге UC3845B висят 2200 пФ и 5,1кОм. По формуле выходит 153 кГц - на мой взгляд многовато.
здраствуйте ув. коты!! нужна ваша помошь!
были заказаны светодиоды 10 ваттные красные и синие для подсветки рассады.
встала необходимость в сборке блока питания- драйвера для них
могу ли я запитать диоды от данного блока питания?
и какие изменения мне нужно будет сделать?
питание светодиодов
красные - 6-7 вольт 0.9 ампер
синие - 9-11 0.9 ампер!!
питание светодиодов
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Пересчитать выход на нужное напряжение и ток и сделать обратную связь через оптрон, и можно питать светодиоды этим БП. Есть тема тут где то на Коте по драйверу на UC.
Подскажите пожалуйста,можно ли применять трансформаторы от зу ноутбуков без перемотки?Просто в обратноходах я далеко не селен,а таковой нужен и тут как раз парочка трансов валяется без дела.Спасибо
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
TERAVOLT, я применил от не оригинальной зарядки для ноутбука (универсальной), у которой есть переключатель выходных напряжений. Работает отлично, не отключал от сети несколько месяцев. Но следует учитывать, что та зарядка была на UC38XX микросхеме, поэтому трансформатор 100% подходит. Если Ваши трансформаторы от зарядных устройств с другими микросхемами, тогда количество витков, как и способ их намотки, может не соответствовать.
Спасибо,да кажется был то ли на такой микре,то ли на ее клоне
Как оказалось вполне годный блок питания, правда с номиналами как в статье не захотел нормально работать.
В итоге частотозадающая цепочка R=22k, C=2.0nF (40кГц). Резистивный делитель 4,7k на 44k. Резистор датчика тока 0.22R Транс намотан на сердечнике с компьютерного БП. Намотка согласно программного расчета.
Результат: 23,8V на х.х.; 22,5V при нагрузке 3А (10мин на столе без принудительного обдува - на радиаторе палец можно держать секунд 10...15, т.е. предположительно температура градусов 60...70).
БП делался под конкретный корпус (паяльная станция на жалах Т12), особо не изощрялся. Развел и собрал как смог. Спирт закончился, плата не мыта.
Единственный неприятный момент - с трансформатора слышно заметное шипение при токах нагрузки до 200...300 мА, потом тишина. Что по этому поводу можно предпринять?
- (127.1 КБ) 738 скачиваний
- (108.55 КБ) 1065 скачиваний
