Телефонные аппараты – не предназначенные для телефонной связи? Которые надо обязательно дорабатывать напильником? Весьма оригинальноi8086 писал(а):уже проще будет что-то свое сделать, чем дорабатывать напильником не предназначенное для этого.Как вариант – домашнюю (личную) телефонную сеть.
Что можно сделать из...
предназначены . и что ?
надо же какую-то телефонную сеть забомбить , чтобы они работали . а это прокладка кабеля , делание станции для их работы , да и потом ещё могут всплыть проблемы
Вот,а сляпал запуск моторчика винчестера . Теперича все дохлые винчестеры мои. Раскрутил до 12000об/мин. Крутит 3-и диска(общая толщина около2,5мм). Похоже , что моторчик в винчестере получает инфу на включение от самого диска т.е. если попытатся ремонтнуть , типа, сменить диск на другой то это - "грабли" !! и назад тоже ходу нет...итого = мусор
- (38.11 КБ) 979 скачиваний
Моторчик в винчестере никакой инфы не может получать, это трехфазная обмотка, моторчик работает по принципу вентильного двигателя. Этим занимается скорее контроллер двигателя, если увеличивается нагрузка на шпиндель или падает частота вращения, то контроллер просто отключается. Однажды я сжег контроллер скорее всего, тыркал питание туда-сюда до момента полной остановки шпинделя и теперь моторчик вообще не крутится.
ЕстественноLINKS_234 писал(а):предназначены . и что ?надо же какую-то телефонную сеть забомбить , чтобы они работали .
Ну, эта темка собственно и предназначена для тех, кто их ищет на свою пятую точкуLINKS_234 писал(а):да и потом ещё могут всплыть проблемы
Секретный кот, по описанию автора видимо это или какие-то обычные супер телефоны со светодиодной индикацией , либо отечественные аоны
в первом случае не думаю что что-либо получится с прошивкой , т.к. с большой вероятностью там не будет МК. во втором случае будет ещё веселее - аоны то что я видел были на Zilog80 (если не ошибаюсь с названием). ну а там уже свои команды , свой компилятор, свой асм и т.п.
vodoprovodchik, ошибаетесь ! правильные бесколлекторники работают вообще без датчиков . датчиками является отключенная в данный момент времени обмотка . именно с неё снимает сигнал контроллер и получает достаточные сведения о положении и вращении ротора.
почитайте это и всё встанет на свои места. там же можно выбрать себе контроллер на эти движки . кстати где-то видел как из движков веника делали точило на рабочее место
момент никакой , но он кое-как компенсируется большой скоростью
Никогда не видел обычных супертелефонов со светодиодной индикациейLINKS_234 писал(а):Секретный кот, по описанию автора видимо это или какие-то обычные супер телефоны со светодиодной индикацией , либо отечественные аоны
Какая разница какой там проц и асм. Я же не предлагаю писать свою прошивку. Достаточно воспользоваться одной из готовых, функция мини-АТС штатно присутствует во многих версиях.LINKS_234 писал(а):во втором случае будет ещё веселее - аоны то что я видел были на Zilog80 (если не ошибаюсь с названием). ну а там уже свои команды , свой компилятор, свой асм и т.п.
Кстати, зряLINKS_234 писал(а):никогда не юзал
ну эти функции большинству не нужны
да и редко два аона на линии можно встретить
кстати убивали тамошние настройки на этих индикаторах - без документалки или поллитра не разберёшься
Нашел в завалах два транзистора КТ308а. Мож кто в курсе куда их можно применить???
Может ГТ308 или П308Vovochka8585 писал(а):два транзистора КТ308а
Фотку кинь посмотреть, что за КТ308. Никогда не видел.
Возникла как то необходимость в источнике ВН. Мощность не лимитирована т.е максимум напруги - минимум по току . Попробовал на кольце транс намотать ,но нету ПЭЛШО, а ПЭЛ меж/слоями прожигается. Изолировал полиэтиленом , а он толи пережимается толи не терпит частоту около 10-12 килогерц... а тута в мусоре полно фильтров по сетевому . Я их держал изза феррита но, как выяснилось, не все фильтра разнимаются - т.е. катушки то клеенные , а феррит - цельный. Каждая катушка такого фильтра содержит 55витков в секции. Секций по 2 на катушке т.е. если сфазировать то получим 220 витков. Тогда я взял мягкий монтажный провод и продёрнул в зазор двойной провод 4-е витка. Данные схемки :
частота мульта - 28кгц
питание по входу - 3,6вольта
ток по входу - 0,5А
при токе нагрузки -2ма, напруга около 200вольт( после моста на кондёре 0,1мкф)
Попробовал пуск релаксатора на тиристоре (зажигалка) оказалось, что пол/обмотки уже хватает. Транзисторы без радиаторов - холодные...теперича все сетевые фильтры - мои !!
Вод
пы-сы ... кто будет повторять ОСТОРОЖНО !!!! в режиме ХХ на выходе схемки - на кондюке около 500вольт
ток по входу - 0,5А
Вод
- (34.93 КБ) 873 скачивания
Досталась туева хуча деталюх и среди них была найдена пачка вот таких датчиков:
http://www.chipdip.ru/product0/49818.aspx
Что бы интересного из них сделать? Пока вынужден бездействовать, хотца что-нибудь собрать.
Сендвич всегда падает хлебом вниз.
узнать бы их параметры . я вот хочу заполучить в своё распоряжение мостовой датчик холла на магниторезисторах достаточной чувствительности для того , чтобы реагировал на линии магнитного поля земли. ну а потом уже собирать механическую развёртку на них
получается что датчик не будет привязан ни к чему , т.к. магнитное поле есть везде
Параметры найти можно:LINKS_234 писал(а):узнать бы их параметры . я вот хочу заполучить в своё распоряжение мостовой датчик холла на магниторезисторах достаточной чувствительности для того , чтобы реагировал на линии магнитного поля земли. ну а потом уже собирать механическую развёртку на нихполучается что датчик не будет привязан ни к чему , т.к. магнитное поле есть везде
http://www.promelec.ru/catalog_info/48/81/296/158/
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/di ... fo37.shtml
Но вот что бы из них слепить...
похоже что они всётаки цифровые. применение - в качестве концевиков, датчиков оборотов, датчиков порогового тока и т.п. вообщем-то применений не так много , как хотелось бы
