Паяльная станция (паяльник+фен) на STM32F030
Сообщение Alex2 »
У меня есть 2 одинаковых ТЭНа от электрочайников, 2 кВт каждый, 27 Ом. Если срезать лишнее, то габариты получаются 110х110мм.
планирую задействовать их, но по подробностям еще не решил- или 2 последовательно ставить или 1 с отсечением одной полуволны. С 2-мя слишком габаритно будет.
длинноволновый ИК излучатель :))
Платформу планирую прикрутить к дюралюминиевой площадке прямоугольной формы, толщиной 3-4 мм, для равномерного распределения тепла и получения чуть большей инерционности, на нагреватель прикрутить термопредохранитель. включенный последовательно с ТЭНом и термопару от сгоревшего нагревателя Лакея.
еще одна мысль была- более простая конструкция - сделать нижний предподогреватель как приставку к стандартной паяльной станции. Приставка подключается к сети 220 , имеет небольшую силовую часть, сигнальным шнурком подключать к паяльной станции вместо лакеевского паяльника, сигнал с термопары будет обрабатывать паяльная станция, сигнал на нагреватель с паяльной станции будет управлять симистором нагревателя.
Я когда-то делал ламинатор для ЛУТа с подключением к каналу фена паяльной станции
Сообщение pvit »
Не, с тэнами я пас, это не повторяемо массово. Интерес не в том, чтобы сделать одну штуку (это вообще не проблема), а чтобы потом любой школьник мог повторить, имея только молоток и отвертку :).
У меня есть кварцевая кассета 125х125 https://electro-nagrev.ru/catalog/infra ... richeskie/. Была мысль обложить это дело конструкционным профилем, но пока не придумал удачную конструкцию днища.
Сообщение ncp1400 »
пользуюсь кварцевым 60х60мм 250Вт, настройки (без профиля): div=100, Kp=50, Ki=1, Kd=90, термопара прямо на трубках
для нагрева по профилю нужно Kp увеличить в 5..10 раз, чтобы успевало за профилем
можно задействовать канал паяльника для контроля перегрева нагревателя - гасить симистор при перегреве (диодом с выхода нагрева паяльника на "+" оптосимистора), и термопару канала фена крепить на паяемую платку. без ограничения температуры спирали раскаляются и горит текстолитр
когда-то проверял на утюге и тэне от электроплиты (симистор с увеличенным радиатором) - div нужно увеличивать до 200..300
Сообщение ncp1400 »
для увеличения макс.температуры >300град можно уменьшить резистор обр.связи (100K на выв.6-7 ОУ), до 47..51К, и увеличить Tmul в 2 раза.
еще полезно уменьшить резисторы обр.связи в 10 раз (100К -> 5..10К, 1K -> 100 Ом) - измерение более стабильное
Сообщение marsev »
Доброе время суток! Понравилась паяльная станция. Получилась очень универсальная. Правда индикация бедновата, но, я так понял, это философия автора. Спасибо ncp1400 за разработку и поддержку.
Вопрос возник: как выглядит индикатор в трехканальном режиме? Есть ли трехканальная версия с OLED дисплеем?
Сообщение ncp1400 »
слева температуры паяльников, справа - температура/обороты фена:
Сообщение marsev »
Могут ли паяльники работать независимо друг от друга или они работают только в паре? Вижу на Вашей станции только два разъема (фен и паяльник(и)) и две кнопки включения. Хочу использовать третий канал независимо для отсоса (соответственно с компрессором). Возможно ли это?
Сообщение ncp1400 »
могут и независимо, настраивается в настройках: в режиме термопинцета для удобства температура задается синхронно для обоих паяльников.
один разъем установлен для экономии места, и просто не нужно было 2 отдельных паяльника, хотя можно сделать внешний разветвитель на 2 разъема
попробуйте на канал фена - компрессор вместо вентилятора, если нет термопары - регулируйте нагрев ШИМом, или прикрепите внешнюю термопару
Сообщение marsev »
Спасибо за ответ.
"можно и на канал фена - компрессор подключить вместо вентилятора" - предполагаю необходима доработка программы. Компрессор нужно только включать кнопкой на отсосе, без ШИМ регулировки потока воздуха.
Попробую собрать по форуму все доработки в схеме и нарисовать пригодную для сборки. Так понимаю, что пока полной схемы не опубликовано?
Еще раз благодарю за поддержку!
Сообщение ncp1400 »
иногда нужно регулировать - максимальная тяга не всегда нужна
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
публиковалось когда-то, на отдельных платках контроллер, паяльники, и фен.
еще есть не полностью разведенный одноплатный проект, пока не выкладывался
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение marsev »
Эти схемы есть, конечно видел. Не хватает подключения периферии (индикаторов, кнопок включения, енкодера, детектора 0, Bluetooth модуля и прочего ). Есть только инструкции по подключению, разбросанные по форуму. Буду собирать.
Еще интересная идея: при наличии возможности нагрева феном по 5-шаговому профилю - попробовать применить устройство для ИК паяльной станции с верхним воздушным нагревом (феном). Должно получиться с такими огромными возможностями настройки! Только хорошо бы создать зависимость включения верхнего нагревателя при достижении нужной температуры нижнего подогрева.
Сообщение ncp1400 »
тогда нужно 4 канала (низ+верх + контроль на каждом), проще написать отдельную прошивку.
но есть ли смысл, при наличии готовых ИК станций?
Сообщение alshkl93 »
Для версии 3ch апгрейд намечается? modacon....?
Сообщение ncp1400 »
если есть потребность, могу добавить. modbus, zero-cross, датчик наклона в 3-канальной прошивке пока не реализованы
Если ккогда нибудь будет время и желание.... Датчик наклона заюзал бы, остальное приятные плюшки {блютуз таки стоит в станции}
Сообщение ncp1400 »
ok
Сообщение ncp1400 »
update: ускорено измерение и PID паяльника: более стабильная Т до 300..400град (PID: div=5, Kp=50, Ki=10, Kd=30), добавлен режим звука beep=2 - отключение бипера секундного отсчета таймеров
irfan-f030-01.hex
(68.38 КБ) 702 скачивания
Сообщение marsev »
ncp1400? посмотрите схему MCU трехканальную. Правильно ли всё нарисовано?
Вопросы ещё: не мешает ли Buzzer процессу прошивки? Стоит ли его отключать на момент прошивки?
В трёхканальном варианте какие используются кнопки включения каналов (с фиксацией или без)?
МСU-3ch.pdf
(126.25 КБ) 472 скачивания
Кнопки любые, тип кнопок задается в настройках. По схеме кварц не нужен.
Сообщение ncp1400 »
и R10,11 не нужны - в OLED уже есть, R9 переключите на TX
