Темброблок - анализатор спектра на STM32F103
А какой ID читается из дисплея? Проделывали шаги аналогичные этим?
Прошивку можете взять там же в посте, или отсюда. Не забудьте READ к 10 пину порта B подключить
При старте прошивка должна "выплюнуть" в UART содержимое всех регистров.
- wl_lcd-f103_ili9320_8bit.bin.7z
- (7.79 КБ) 210 скачиваний
Вывод консольный давайте сюда.
Поддержка экранов вот такого типа ARDUINO 2.4 inch TFT with 0x4532 controller (LGDP4532) будет?
Бороться и искать, найти и перепрятать...[uquote="Stinger",url="/forum/viewtopic.php?p=3646199#p3646199"]Поддержка экранов вот такого типа ARDUINO 2.4 inch TFT with 0x4532 controller (LGDP4532) будет?[/uquote]
будет
будет
Жду с нетерпением
Бороться и искать, найти и перепрятать...- Сообщения: 47
Схема внутри архива с гигхаба у вас вообще не правильное подключение
Пока коты едины они непобедимы
https://github.com/WiseLord/ampcontrol-f103
Где именно? весь гитхаб пролез схемы подключения нет
Так и не работает, серый экран и больше ничего.
даже наглядно пытался по этой схеме, ничего... На ардуино экран работает.
Подскажите пожалуйста, куда копать?
- amp_contr_stm32.lay6
- (133.39 КБ) 459 скачиваний
PB2 ПОДКЛЮЧЕН К ШТЫРЯМ ЗАГРУЗЧИКА НА ПЛАТЕ СТМКИ ПРОВОДОМ?
http://qqtrading.com.my/mcu/minimum-sys ... tm32f103c8
Чёт пока кончились идеи.
Скинь фотку собраной платы без тфт
Добавлено after 44 minutes 55 seconds:
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3646189#p3646189"]А какой ID читается из дисплея? Проделывали шаги аналогичные этим?
При старте прошивка должна "выплюнуть" в UART содержимое всех регистров.[/uquote]
Залил вашу прошивку, а мне показывает градиенты ))
[uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3646297#p3646297"]
Надо думать...
[/uquote]
Это прошивка для теста дисплея. Она передает по UART состояние регистров.
[uquote="volkodav34rus",url="/forum/viewtopic.php?p=3646348#p3646348"]Так а что дальше?[/uquote]
пробуй это
пробуй это
- ampcontrol.rar
- (49.08 КБ) 289 скачиваний
