Усилитель на германиевых транзисторах. Для начинающих.
Сообщение oldbulb »
Пока прогресс не додумался вставить в башку цифровой интерфейс между мозгом и проигрывателем - нам нечего бояться за смерть аналогового звучания. Фильтр на выходе увеселителя и динамические дрыгалки в колонках сделают всё возможное, чтобы превратить еретическую цифру в правоверный аналог с запредельными искажениями, ну а уши неоцифрованных мешков с костями добьют эту идиллическую картину кривыми равной громкости и заниженным частотным диапазоном (второе особливо относится к старпёрам, которые умудряются слышать брилльянс даже там, где его в принципе никогда не было).
PS: Just a joke :D
Сообщение murzistor »
Касательно класса D - он сильно прогрессирует и возможно вытеснит АВ.
АБ отстой. Б рулит! :)))
Мне кажется, класс АБ работает именно для германия, а для кремния лучше Б
Но по-хорошему надо ставить эээээксперименты...
Так ведь УЖЕ появились усилители класса D, работающие с цифровым сигналом - без преобразования его в аналоговую форму до самых выходов устройства!
Самое правильное и естественное решение для сохранения кристальной чистоты цифрового звука до самого динамика.
Искажения - дают звуку некоторую "душевность", "мониторный" звук сух и утомителен...
Вот не факт.
Если звук сух и утомителен - значит музыканты или звукорежиссёры подкачали...
Если искажения так хороши - то их надо вставить в фонограмму на этапе обработки.
Впрочем, можно же заточить фонограмму под то, что техника будет её искажать.
Только вот искажения эти у каждой техники свои...
Ну и опять же, где искажения - там и интермоды, а это каша в любых насыщенных частотами жанрах.
Не случайно любители ламп предпочитают слушать на лампах джаз, а не рок.
fog
Сообщение fog »
Здравствуйте.
Очень интересная тема.
Хочу собрать усилитель по этой схеме. Ваше мнение?
http://vprl.ru/staty/amp_1.eps.gif
или
http://vprl.ru/staty/amp_2.eps.gif
Сообщение oldbulb »
fog
Схема-то одна и та же. Собирайте любую. Только вот волнуюсь я за судьбу выходных транзисторов в обоих вариантах. 80 вольт не многовато?
fog
Сообщение fog »
[uquote="oldbulb",url="/forum/viewtopic.php?p=4125457#p4125457"]fog
Схема-то одна и та же. Собирайте любую. Только вот волнуюсь я за судьбу выходных транзисторов в обоих вариантах. 80 вольт не многовато?[/uquote]
Там же однополярное питание 40 вольт.
1. как рассчитать какой мощности должен быть трансформатор ИП, какой ток и напряжение должно быть на вторичке?
2. автор схемы пишет, что мост собирать надо только на Д305( Iпрям -10А)
И меня смущает низкоомный вход...
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4125462#p4125462"]Там же однополярное питание 40 вольт.[/uquote]Нет.
Там питание +40 и -40, то есть максимальное напряжение Э-К на выходных транзисторах будет (почти) 80 вольт.
Вообще тут все "прелести" древней схемотехники:
Входной каскад включён не как усилитель ошибки, а как просто усилитель
Квазикомплементарный каскад, ибо не было мощных NPN транзисторов
Ну и, собственно, германий с его "прелестным" завалом на ВЧ при увеличенном жоре и нагреве на этих самых ВЧ.
Уже, кажется, говорили начинающим: собирайте на кремнии!
Худа на пару ватт, если хочется аудиофилии.
Лампы уделает :)))
Наверно...
Сообщение kentgaryk »
Питание там конечно 40В, однополярное, за тем и конденсатор на выходе. Оно и так уже на пределе для ГТ402/404. Схемы самые обычные, при применении на выходе П4 (П217) искажения будут огромные. ГТ705 при питании 40В использовать нельзя вообще, они на 30В.
Все это при большой мощности нагреется и улетит в космос вместе с транзисторами ибо термостабилизация там никакая.
Безграмотный дилетант схемы рисовал.
fog
Сообщение fog »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4125548#p4125548"]Питание там конечно 40В, однополярное, за тем и конденсатор на выходе. Оно и так уже на пределе для ГТ402/404. Схемы самые обычные, при применении на выходе П4 (П217) искажения будут огромные. ГТ705 при питании 40В использовать нельзя вообще, они на 30В.
Безграмотный дилетант схемы рисовал.[/uquote]
Значит схемы обе проблемные?
Посоветуйте несложную схему(и в настройке то же) для начинающего. Большой мощности не нужно, хотелось бы иметь в схеме такого усилителя темброблок, защиту АС. Схем много, что выбрать? Полагаюсь на ваш опыт и опыт форумчан)
Почему я привел эту схему? Автор статьи утверждает, что схема адаптирована к требованиям High End Audio...
Очень хочется собрать несложную и хорошую схему домашнего усилителя самому и не без помощи форумчан :)
ssc
Сообщение ssc »
..о Господи, опять у кого-то обострение..и вроде осень уже кончается.. :facepalm:
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4125561#p4125561"]Значит схемы обе проблемные?
Очень хочется собрать несложную и хорошую схему домашнего усилителя самому и не без помощи форумчан :)[/uquote]
На "германии" - все схемы будут проблемными в той или иной степени... Несложная схема - требует самого тщательного отбора компонентов и настройки - а потому вряд ли подходит для начинающего! (Да, любую из вышеперечисленных схем можно довести до уровня Hi-End, только не удивляйтесь, что из тысячи транзисторов удастся (или не удастся... :dont_know: ) найти один с нужными характеристиками... :)
Ну, а сервисные части - это уже по выбору. Защита АС усилителю с разделительным конденсатором на выходе не обязательна, всё равно ведь будете ставить конденсатор аудиофильского класса (и ценой автомобиля! :))) )? Темброблок выбирайте на слух - советы тут бесполезны, для этого придётся собрать несколько, по разным схемам - и сравнить... Очень важный и недооценённый блок усилителя - регулятор громкости! Ему нужно уделить побольше внимания. Правильно подобранная тонкомпенсация позволит получить довольно естественный и красивый звук даже от маломощного "германия", а когда соберёте настоящий усилитель, не детский "Hi-End", а вполне себе взрослый Hi-Fi, хороший регулятор громкости уж точно пригодится, да и понравившийся темброблок туда можно будет приспособить... :roll: :))
fog писал(а):Посоветуйте несложную схему(и в настройке то же) для начинающего.
Аккорд - наше ФСЁ!
Сообщение Asaba »
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4125561#p4125561"]Посоветуйте несложную схему(и в настройке то же) для начинающего. Большой мощности не нужно, хотелось бы иметь в схеме такого усилителя темброблок, защиту АС.[/uquote]
Такой неплохой но темброблок надо отдельно. Защиту тоже собирать отдельно, но при таких мощностях необязательно. Германиевые почему то живучие. Изображение
Описание и настройка в книге Петина "Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы" https://www.litmir.me/bd/?b=252117
Там две похожие схемы
fog
Сообщение fog »
Asaba, Спасибо, за ссылку на книгу. Почитал про УНЧ, но смущает сопротивление нагрузки в схемах - 5,8Ом, 6 Ом.
Насколько критично будет нагрузка 8 Ом или 4 Ом? В первом случае упадет мощность, во втором будет перегрев выходных транзисторов?
Из вышеперечисленных эта схема лучше: http://vprl.ru/staty/amp_2.eps.gif
Если подобрать транзисторы - будет полноценный Hi-End, с хорошим звуком. Только, кроме всего, потребуется стабилизированный блок питания, как уже отмечали - на напряжение, не превышающее допустимого для транзисторов, да и нагрузка лучше 8 ом... Ещё - у этой схемы своеобразные требования к предварительному усилителю, нарисованный "регулятор громкости" аудиофильского класса - включен не там и неправильно, в таком включении от его положения будет сильно зависеть уровень искажений усилителя... А, чуть не забыл: коэффициент демпфирования у усилителя невелик, поэтому лучше не использовать АС в оформлении ФИ и другие, чувствительные к выходному сопротивлению усилителя - но, это относится практически ко всем германиевым усилителям и должно уже рассматриваться, как само собой разумеющееся... :)
As писал(а):эта схема
Ну поехали: Регулятор не там, входное напряжение 250мВ при Ку около 3 даст на выходе меньше вольта. Конденсатор С6 - перепутана полярность, питание 40В при транзисторах с Uкэ = 30В, выходные транзисторы согласно даташита имеют частоту единичного коэффициента передачи 10кГц (высокий конец бля! :))) )
Сколько еще нужно найти ошибок чтобы не рекомендовать начинающему ожидающему чуда
эту схему. :tea:
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
Я же не зря написал - Аккорд НАШЕ ФСЁ!!!! Он протиражирован сотнями тысяч, если не миллионами экземпляров и точно не подведет аудиофила! :))
[uquote="fog",url="/forum/viewtopic.php?p=4125561#p4125561"]Автор статьи утверждает, что схема адаптирована к требованиям High End Audio...[/uquote]Опять этот хай-энд...
Hi-Fi - это стандарт. Пусть и старый, но стандарт. Техника, которая соответствует этому стандарту, будет работать нормально и звучать нормально.
Hi-End - это маркетинг. Значит, автор поделки имеет право сделать любую хрень, лишь бы звучало приятно лично для него и стоило подороже...
Ах да, автор схемы допустил превышение предельного напряжения на транзисторах. Можно ли ему доверять?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4125697#p4125697"]Я же не зря написал - Аккорд НАШЕ ФСЁ!!!! Он протиражирован сотнями тысяч, если не миллионами экземпляров и точно не подведет аудиофила! :))[/uquote]
Там в первом каскаде стоит "неаудиофильский" КТ315, :facepalm: а так- ДА, отработанная десятилетиями схема, при желании можно и картинку с платой найти.. :beer: :beer: :beer:
КТ315 там для высокой омности входа. Если пьезу не подключать то его можно спокойно выкинуть чтобы не портил германиевость звука! :)))
...В том же "Радио" схемы без ошибок практически не встречались... :dont_know: Но, это же не мешало настоящим радиолюбителям?! Исправить опечатки, пересчитать номиналы - это естественная работа! Я же о том, что эта схема, будучи собрана на отобранных по характеристикам транзисторах, без ляпов и ошибок - звучать будет уж точно получше Аккорда... :)
(и - 10 килогерц - это на 217, я про вторую... :dont_know: )
As писал(а):я про вторую
Я тоже про нее. ГТ705 ничем не лучше. https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=163 ... 26nosw%3D1
Только подохлее. Имеет повыше Н21 но это в статике, с увеличением частоты он сойдет на нет. Допиливать схемы конечно можно и нужно, но судя по характеру заданных вопросов ТС с этим не справится, а аккорда соберет и будет он работать.
