А кто как корпуса делает ?
Сообщение Серый_ »
Фанера была спасена из дров. :)
(66.28 КБ) 837 скачиваний
(81.78 КБ) 2338 скачиваний
Сообщение SashaN123 »
Термоперенос рисунков и надписей по технологии ЛУТ на покрытую эмалью алюминиевую панель никто не пробовал делать?
Например так. Нагреваем панель. Кладем на неё рисунок и прокатываем валиком.
[uquote="SashaN123",url="/forum/viewtopic.php?p=3102695#p3102695"]Термоперенос рисунков и надписей по технологии ЛУТ на покрытую эмалью алюминиевую панель
Например так. Нагреваем панель. Кладем на неё рисунок и прокатываем валиком.[/uquote]На ГОЛУЮ люминьку- переносится.. При чём- просто утюгом. А вот "покрытая эмалью".. :dont_know: Всё- таки для ЛУТ нужна температура 150~200 градусов, эмаль гореть начнёт.
Сообщение SergVi »
Как-то так:
Заготовка - из боковой стенки компьютерного корпуса. Сталь+краска (заводская). Обезжирил ацетоном. ЛУТ посредством утюга. Отмочил в тёплой воде, просушил. Далее - 3 слоя акрилового лака из баллончика.
Сообщение Halex »
[uquote="SergVi",url="/forum/viewtopic.php?p=3103016#p3103016"]Как-то так:
Заготовка - из боковой стенки компьютерного корпуса. Сталь+краска (заводская).[/uquote]
Компьютерные корпуса красятся порошковой краской - это Вам не балончик, она более стойкая к температуре.
Сообщение SergVi »
Наверное. Я просто не в курсе.
Сообщение Okkupant »
Дело было вечером, делать было нечего. :)
abc
Сообщение abc »
Отлично.
Только в "Reseiver" ошибка.
Это я знаю) От этого аппарат хуже не работает
Cпособ нанесения надписей?
Фоторезист плюс хлорное железо.
Я так понял , хлорным железом вытравили углубления. Потом затерли в них черную краску?
В углублениях коричневая патина.
Имеется ли опыт использования в качестве материала для корпусов ламината для пола? Какие за и против?
Сообщение Jeri »
SashaN123 , нормальный материал, только покрытие сверху фрезы садит, абразивное очень, боится воды
например, как то делал гальваническую развязку для осцилографа, корпус из ламината:
Красиво.Срез практически идеален. Электролобзик?
Торцы нужно чем нибудь пропитывать?
По поводу боится воды. Ламинат вроде как для полов делают, а они предполагают влажную уборку.
Можно яхтный лак применить...
Сообщение Jeri »
на ЧПУ фрезере нарезал, если дома под столом будет стоять, не думаю, что потребуется какая-то пропитка
ламинат для полов, которые предполагают уборку влажной тряпкой, но если вода попадает встык и впитывается, ламинат частенько набухает и вспучивает, ведь ламинат это тот же МДФ, только с защитным покрытием сверху.
Вроде как существуют водостойкие виды ламината для полов. Там, наверное, МДФ пропитана внутри смолой так же как стеклотекстолит.
Это, наверное, даже лучше чем фанера будет. Фанера, бывает, прогибается или даже расслаивается просто от влажного воздуха.
Сообщение Jeri »
водостойкий ламинат это маркетинг, если его как и обычный ламинат окунуть в воду, набухнут оба, водостойкий чуть дольше.
если вам нужен корпус для эксплуатации во влажной среде, ламинат не лучший материал.
Вернуться в «Корпуса»
