Цифровой спидометр
Можно до бесконечности обсуждать примеры перерасчета длину пройденного пути! А не проще ли будет конкретно выложить данные под конкретный типоразмер шин. Насколько я понимаю их у нас не так и много R13 R14 R15 R16 R...
мне бы число импульсов на 1кмAndrew71 писал(а): Осталось разобраться, как заставить правильно считать одометр, он у меня на 1км пробега насчитывает 104 метра.
Здравствуйте!мне бы число импульсов на 1км
Обнулил EEPROM, после пробега 1км в нём сохранились следующие данные:
00 00 00 01 00 04 01 С0 27 09
В общем посчитал импульсы, на 1км приходится 4500 импульсов!
и скока?
ну вот, уже чиста канкретна
буду крапать
буду крапать
Как там обстоят дела, что-нибудь делается?GP1 писал(а):ну вот, уже чиста канкретна![]()
буду крапать
Уважаемые форумчане подскажите по какой схеме и с какой прошивкой собирать устройство, если мне нужен только светодиодный столбик спидометра.
подскажите, пожалуйста - имею следующую проблему : на один оборот датчика получаю скорость под 100 км, а то и выше. датчик 6 имп. нужно ли задавать коэфф. пересчета в епром?
привет всем!!! Давно собрал этот спидометр хотел собрать светодиодную линейку но так и не собрал , так как 100% рабочей прошивки нет. Около года схема валялась в ящике,поломался спидометр на мерсе пришлось поставить этот девайс. Все работает но цифры сильно прыгают,можно подправить прошивку добавить энертности.? Схему собирал с улн2003 без еепромки.
Рабочая прошивка есть, ну по крайней мере четыре человека сказали что все ОК,
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p1198037
добавить "инертности" можно просто, нужно заменить в файле s16_div.asm
вот эти два значения
на пары 8-3, 16-4, 32-5 и т.д., только без фанатизма
и перекомпилировать программу, исходники там же на стр.22
.equ buffer_size = 4 ;размер буфера для усреднения данных
.equ divider = 2 ;делитель 2^x
1-й день испытания спидометра показал- 1. Одометр Недощитывает 2% километража, но это ладно. 2. После 20-ти км/ч на лед индикаторе скорость разобрать невозможно мелькают цыфры как попало. GP1 я в прошивках ничего не понимаю могли бы Вы подпровить порошивку( добавить плавности). У меня залита прошивка с 24стр. mega16-oa_neg o. Спасибо!
1. это нормально, для получения точных показаний в км нужно знать точное число импульсов на 1км, а датчики рассчитаны на возможность установки различных колес, если интересно посмотри в любом шинном калькуляторе, как правило штатные шины и дают -2% по отношению к максимальному размеру шин рекомендованных к применению.
2. прошивку подправлю.
что-то не пойму суточный одометр перезапустился в раене 60-70 км.,думал случайно нажал на кнопку,2-й раз перезапустился гдето в этих приделах 60-70 км., я так понимаю он должен перезапускатся при 999 км.!? Прошивка mega16-oa_neg 0 с 24 стр.
ложная тривога суточный одоетр работает!!! Первые 2 глюка непойму откуда, может экспидитор подшутил.
какой-то балованый суточный одометр опять сбросился после 118 км, зажигание не выключал.! За пропущеные буквы и ошибки звыняйте,пишу за рулем.
опять 2раза ~при пробеге 40-50км непонятно почему суточный одом. Перезапустился. Может порт обнуления подтянуть через R-10k на +5в или кондер на 0.1мкф на землю
у меня на схеме подтяжка ресета стоит...
да и кондер не помешает.
прошивка с усреднением 16ти значений (было 4)
- mega16-OA_avrg16_neg.zip
- (2.4 КБ) 299 скачиваний
