Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Мявтор!
Сообщение Pavel V. »
Paul, а в чем преимущество перед первоначальной схемой? Вроде компенсации холодного спая нет?
Сообщение Paul »
Просто пока мучил паяльник с термоэлементом перепробовал кучу разных усилителей и когда нашел нагреватель с термопарой этот оказался под рукой.Никаких преимуществ я не вижу,просто захотелось запитать двуполярным напряжением.ОР07 тоже надо было куда то приткнуть.А т.к. купил индикатор шириной 85мм,то место на плате еще и осталось.
Сообщение Алексей П »
А ктонибудь делал станцию с паяльником zd-929 и если делал какие показания индикатора при комнатной температуре?
Сообщение Naddir »
Привет всем!!! Помогите!
Вот собрал станцию, но с усилителем проблема.
При комнатной температуре показывает 000, но если щупом прибора дотрагиваться до 2 ножки операционного усилителя показания приближаются к реальным, отпустишь опять 000. Если отключить паяльник температура 511. Попробовал в кипящую воду, температура 83 градуса. Увеличил емкость 10n до 100n, никакого результата.
Контроллер работает, подавал на вход АЦП 2в показание 400 градусов. Помогите неделю мучаюсь.
Аналогичная проблема, только я грешу на термопару. А какой паяльник используеш?
Сообщение Naddir »
Термопара работает. Втыкал в прибор вместо штатной показывает правильно.
Паяльник АOYUE ESD SAFE, а у тебя?
zd-929 Я тоже пробовал и термопару китайскую подключал к станции и паяльник к прибору разници нет ни какой :cry:
Сообщение Naddir »
Это точно усилитель. Я пока затрудняюсь сказать, в какое состояние он попал. Наверное, придется его отдельно на макетке собирать. Я думаю, может он возбуждается? Если трогать руками, то это мы меняем емкость (я так думаю). Подключал кондеры никакого результата.
Пробовал экранировать усилитель, запитывать его от акумулятора эфекта ноль. Судя по всему это нелинейность термопары и поэтому похоже нужно в корне менять схему усилителя :shock:
Сообщение alkg »
Здесь скачивал и собрал
плато с экраном
вот перезалил
http://www.keepmyfile.com/download/4019671480268
http://www.keepmyfile.com/download/ea4a951480267
без проблем сразу заработала
даже удивился :))
А схему можеш кинуть, а то я на вражеском языке ничего не понял.
Извиняюсь не туда глядел.
Но что то я незаметил ни какой разници в схеме усилителя и эта схема и плата выкладывались здесь выше.
Сообщение alkg »
Так я и писал что отсюда скачал
Я говорю о том что если соберёшь так как по схеме то должно работать , раз у меня заработала :)
где то у тебя не те детали или с браком
Но один и тотже брак не может повторятся на трех платах по разному разведенных и с тремя одинаковыми паяльниками или как?
А какой у тебя паяльник?
Сообщение Naddir »
Я собрал на такой плате и тоже самое. Экран сверху не одевал. Может поэтому?
Что самое смешное попробовал подтянуть + термопары к плюсу 5в через первый попавшийся резистор(5,6к) комнатную температуру стала показывать точно. С остальные температуры еще не проверял. Жена в магазин отправляет. :cry:
УРРА!!!! Зарработало :))) , температуру показывает точно правдо еще прищлось резистор 120к заменить на 82 к комнатная температура точно 21гр температура плавления свинца у меня получилась 330гр но погрешность в три градуса можно не считать это всего один процент. :)))
Сообщение Naddir »
Ура!!! Работает!!!!
Алексей П незнаю как ты до этого додумался но гениально!!!
Сообщение alkg »
Алексей П
Нарисуй схему переделаную и выложи , может кому и пригодится
сам себе помог , помоги и другим :))
У меня получилось такая схема. :))
0358.rar
(1.83 КБ) 1656 скачиваний
