TDA7294 мост, мощно и недорого )
Сообщение alexradio1103 »
Ёмкости(банки) фильтра после моста в норме?
Добавлено after 57 seconds:
Ещё бывает предварительные ОУ 4558 пробиваются и пускают постоянку на выход, на вход УНЧ.
Сообщение kentgaryk »
Штатно там кондер на входе УМ должен стоять. Если нет экстрасенсов то нужна хотя бы схема. :wink:
Сообщение Allexsuss »
Спасибо ребят, еще раз все проверю. Может быть такое из за межвиткового кз в динамиках? Еще есть подозрение на залипушные микрухи... Какие меры можно предпринять чтобы микруха не так быстро вылетала? чтобы было время на замеры всех напруг когда она еще живая.
Дело в том, что в фирменной микре УНЧ все защиты есть и срабатывать дложны отлично. Там и клиппинг(защита от перегруза), и тепловая, и от КЗ в дуйнамике... Другое дело, что от перекоса питания и от постоянки на входе микра никак не защищна. Это уже на совести сборщикоф комплектухи на фирме. То есть от остальных деталек, что впихивают на сборочной линии. :)
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
[uquote="Allexsuss",url="/forum/viewtopic.php?p=3483117#p3483117"]Питание +24в -24в, динамик 4ом, в монтаже соплей нет, от радиатора изолирована.
При включении в динамике НЧ-гул меньше 0.5 сек и всё микросхеме кирдык.[/uquote]
Ещё проверьте сам изолятор/теплопроводную прокладку на мегомах.
А микра точно вылетает? Или просто уходит в защиту?
Но первым делом проверить симметрию питания, банки и прокладку!
Да, то что на мотаже соплей нет это не значит, что нет и недопаев. Я бы прошёлся паяльником по пайкам для уверенности. :solder:
Allexsuss писал(а):Какие меры можно предпринять чтобы микруха не так быстро вылетала?
поставить в цепи питания резисторы примерно 20-30 Ом. При штатной работе на ХХ они сильно не скажутся, а от мгновенного сгорания скорее всего спасут.
Типа вместо лампочек, можно и так. Пока не найдёте причину.
Лампочки хороши для проверки трансформаторов и сетевых ИИП где токовый импульс разогрева нити берет на себя сетевая банка. При проверке другой электронной аппаратуры содержащей возможные схемные косяки, КЗ и т.д. элементы могут сгореть не дождавшись разогрева нити, особенно если использовать дубовые автомобильные лампочки, просто громкого БАХа не будет.
Сообщение vertigo »
Лампу в первичку ставить, она как раз успеет разогреть спираль за время заряда конденсаторов по вторичке
Успеет, но ток 100-200мА по первичной цепи 220В, задаваемый лампочкой ИМХО великоват, для спасения усилителя.
