однотахтерные?Да у TopSwich и прямоходы есть неслабые по мощности
Помогите с блоком питания на TopSwitch
Конечно, а что тут удивительного. Благо высокая частота и современные транзисторы это позволяют сделать.
да не. я за ихним творчеством не слежу особо. с размагничивающей обмоткой прямоходы то? иль исчё какие? с ахтивным клампером там? не? просто ихние транзисторы современные в топах чтот дале 700в не взлетали вроде? не?
Я тоже на их сайте Power Integration лет 15 тому был, но про прямоходы запомнилось. Что сейчас - х.... его знает. Да и цена их микрух немаленькая чтобы экспериментировать. Да и дистрибютеры тогда поштучно не слали.
aknodik,
Вот заготовку нашел.
Надо обноминалить поточнее.
- (20.01 КБ) 137 скачиваний
Не взлетит.
По логике должен сначала открыться IRF720 потом закрыться IRF460, на схеме всё наоборот. В промежутке времени пока не открылся IRF720 вся энергия запасённая в трансформаторе будет выделяться в этом транзисторе в режиме лавинного пробоя.
При включении в сеть 720 открыт в первую очередь. Потом он звкрывантся-открыаается 460. Хотя пофиг кто первый, они работают в противофазе а сердечник насыщается за несколько тактов, так что пофиг что первым откроется.
Когда закроется 460, а 720 ещё не открылся куда будет уходить энергия запасённая в трансформаторе? Ток через индуктивность не может пропасть мгновенно, оба транзистора закрыты, диод закрыт.
Нарастание напряжения около 1000 в/мкс. Я еще и так увеличил время открывания 720 чтобы не так быстро открывался. Да и диод выпрямительный не мгновенно закрывается.
Очередная не рабочая схема.
1. Диод закроется за время 50-100нС, а задержка открывания 720 транзистора будет 1-2 мкС. Повторяю вопрос.
2. В этой схеме ещё куча ошибок кроме этой.Телекот писал(а):Когда закроется 460, а 720 ещё не открылся куда будет уходить энергия запасённая в трансформаторе?
Куча то у тебя дома в углу)))
Ты про выходные, проходные емкости мосфетов знаешь. Или какой в этой схеме ток намагничивания?
В трансформаторе не только основная индуктивность, но и индуктивность рассеивания в которой тоже запасается энергия и ток через неё протекает рабочий. так что потрудись поставить клампер хотя бы.
У транзистора IRF460 выходная ёмкость 1000пФ, индуктивность первичной обмотки около 1-1,5мГни За время 1/4 периода напряжение на транзисторе будет намного больше максимально допустимого напряжения транзистора. Второй транзистор откроется примерно через 2 мкС. Или транзисторы использовать более высоковольтные.
А ты знаешь про максимальные напряжения используемых транзисторов знаешь? Что бы размагнитить трансформатор при таком напряжении нужно сильно увеличить длительность обратного хода.Килиманджаро писал(а):Ты про выходные, проходные емкости мосфетов знаешь.
С виду все просто, поточнее данные есть на транс к примеру.
Габариты транса выбирабтся по обычной методике как для обычного двухтактного трансформатора но на мощность в два раза выше.
Витки первички как для обычного двухтактного трансформатора, т. е. на все напряжение сети.
Вторичка - на напряжение в два раза выше чем должно быть выходное т. к. рабртает полпериода.
В схему легко вводится мягкий старт и стабилизация выходного напряжения.
Выходную обмотку логичнее распараллелить обмотки на четыре чтобы ставить слаботочные диоды. Обратное напряжение на выходных диодах до трех выходного.
Ок, сча комп родной в чувству верну, гляну трансик по расчету. Загляните сюда может мысли будут, что за колечко такое https://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=370627
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... start=3820
Я с фанерки, наобум глянул вроде как это распыленное железо. Для дросселей чтобы зазоры не пилить)).
Будем считать из расчета два независимых плеча по 40В-10А, т.е 800W затем я их через стабилизаторы в двухполярный БП скручу.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Мнение большинства и сходится на дросселях, алисифер ...
