на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение Starichok51 »
а где второй проводник по входному напряжению к выпрямительному мосту?
"земляные" проводники - не лучами от электролита выпрямителя, а от 5 ноги прямо к истоковому резистору, и от 5 ноги к электролиту питания микросхемы.
а зачем тебе два стабилитрона последовательно от питания микросхемы на 3 ногу? нафиг не нужно.
Сообщение DG444 »
Второй проводник припаяется к контактной площадке диодного моста. По поводу земли учту, просто плата ведь не моя, я писал, просто под свои элементы подкорректировал. А стабилитроны - нет на 22 поставил 2 по 9 вольт.
А вообще мне нужны или моточные даные для ЕЕ16, или хотя бы напишите сколько вольт подается на микросхему с трансформатора.
возьми в моей теме программу Flyback(4100), и посчитай самостоятельно.
питание нужно брать 11-14 Вольт
Сообщение DG444 »
Благодарю. Я с типоразмером ферита был натупил, почему то решил что он ЕЕ17, а такого небыло в программе, хотя реально ЕЕ16.
Не пойму, почему величину немагнитного зазора необхоимо указывать, и при этом, программа ее расчитывает. Что мне нужно указать в соответствующем окне?
программа сообщает минимальную величину зазора, с которой будет нормальная работа.
а ты должен взять зазор несколько больше этой минимальной величины.
Сообщение DG444 »
Благодарю, буду мотать, может сегодня и доделаю.
Сообщение dandiv2006 »
DG444 - Молодец! Я не замечал ошибки :oops: Во многих схемах этого резистора вообще нет, так что думаю не особо влияет на работу схемы.
Спасибо за найденную ошибку!!!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Кстати, резистор, идущий с затвора полевика на землю, в моих изделиях нигде не стоит.
Спасибо за подсказку! Значит можно просто убрать этот резистор с печатки, чтобы сильно не переделывать её
можно.
Немного поковырял свою печатку, получилось вот что:
БП 7.lay
(47.39 КБ) 451 скачивание
Красным отмечен пропил в плате для разделения первички и вторички
Кондер питания микросхемы и саму микросхему рядом расположил.
Starichok51 Про лучи Ваше мнение прочитал, но вроде как дорожки должны сходиться именно на выводах конденсатора?
Сообщение Телекот »
может так лучше.
надо, чтобы пути для тока были, как можно, короче.
драйвер микросхемы питает затвор, поэтому 5 нога должна быть прямо к истоковому резистору, а не петлять току затвора по этой звезде.
и электролит по питанию я ставлю рядом с микросхемой,чтобы он сразу мог кормить, а не через длинные проводники.
электролит у dandiv2006 стоит правильно, а ток затвора вынужден идти по петле, далеким путем.
у Телекота в этом смысле сделано лучше после разворота и переноса электролита выпрямителя.
и применяя прорезь, думается, можно было обойтись без перемычки от оптрона.
Телекот - Интересный вариант :)
Starichok51 Значит ту перемычку уберу, плата будет прорезаться.
т.е. вот так будет лучше?
БП 7_1.lay
(46.96 КБ) 679 скачиваний
да, годится.
Starichok51, Телекот Спасибо за помощь! :beer:
При необходимости попробую собрать - сейчас нет необходимости в данном блоке питания, просто печатку решил подправить прочитав последние посты данной темы. Возможно кому понадобится. (Ведь подправить имеющуюся печатку под свои нужды бывает проще, чем рисовать с нуля)
Сообщение Виталий_ua »
Доброго времени суток. решил собрать паяльную станцию по ссылке http://radio.aliot.com.ua/?p=417. застопорился на БП. ТЗ 60Вт 24В 2,5А микросхема UC3842B .печатка и фото намотки трансформатора (EFD30/15/09) в архиве.
проблема: запускается , далее при нагрузке близкой к 2,5А сгорает резистор в цепи питания МС, при нагрузке 1,6А сильно свистит и нельзя увидить что-либо на осциле. Подскажите пожалуйста, что не так.
архив более 2 Мб, не могу все сразу.
(154.85 КБ) 978 скачиваний
(127.19 КБ) 619 скачиваний
payalka.lay
(88.49 КБ) 367 скачиваний
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
при качественных и исправных элементах данная схема запускаеться с пол тыка. смотрите литы и диоды в обвязке микры.
смотрю на фотках провод у вас Б.У,возможно с изоляцией проблемы у провода.
Виталий_ua, ты бы лучше рассказал, какой у тебя сердечник и сколько витков ты намотал в обмотках.
