Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение asteroid7 »
Мастер Ломастер писал(а):это очень хороший компилятор, если на высоком уровне оптимизации код не работает :)))
Сарказм не к месту...
Иар позиционируется как один из лучших компиляторов. Т.к. коммерческий. И чтобы включать оптимизацию medium необходимо хорошо знать Си. А для high - знать возможности и механизмы компилятора.
И мой пост выше был предназначен пользователю, а не высказыванию за иар :)
Сообщение Lockdog »
asteroid7 писал(а):На программу не хватает около 100 байт.
Попробуйте включить оптимизатор по "size".
Alt+F7 -> C/C++Compiler -> Optimizations. Выбрать Low или, в крайнем случае, Medium.
При уровне High код может не заработать.
Оптимизация не помогает.
Почему может не хватать, если массив во флеше, а программа не такая уж и большая
Сообщение md5sum »
Был килобайт...
int __flash atmel[]
Теперь 2кило.
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Сообщение Lockdog »
md5sum писал(а):Был килобайт...
int __flash atmel[]
Теперь 2кило.
И как это поможет?
Сообщение md5sum »
Lockdog писал(а):И как это поможет?
Так это-ж Ваш кусок кода!
У Вас изначально был массив char заполненный 0xff. И Вы писали, что он 1 кило.
Затем Вы переделали его на int и заполнили 1-ками.
При этом размер массива стал 2 кило. :dont_know:
Lockdog писал(а):Оптимизация не помогает.
В настройках установите контроллер m32 или m64. В настройка линкера:
Откомпилите. В папке проекта Output в конце файла <проект>.map покажите распределение сегментов SEGMENTS IN ADDRESS ORDER.
(24.86 КБ) 922 скачивания
Сообщение vitalik_1984 »
Может уменьшить занимаемое место?
Есть вариант:)
если есть возможность сделать столбиком эти элементы массива для картинки, то можно перевести их к виду 0b11001111,0b01100000, и тд
если интересует, могу сделать.
В поисках истины человек развивается.
lix
Сообщение lix »
vitalik_1984 писал(а): Может уменьшить занимаемое место?
Есть вариант:)
вручную собрался переводить? %)
какая разница как они написаны. главное чтобы в памяти каждый пиксел занимал один бит. а как это в сорце написано - не важно.
Есть вариант:)
в экселе
Сообщение DX168B »
Вопрос по MFC. (Visual Studio)
Можно ли сделать кнопку неактивной через класс CButton ?
Звиняюсь, нашёл. :oops:
Делается вот так:
CAppDlg::GetDlgItem(IDC_BUTTON1)->EnableWindow(false);
Сообщение stas00n »
Друзья, подскажите, как избавиться от варнингов: Warning [752] conversion to shorter data type ?
Компилятор PICC так ругается, когда я присваиваю переменной константое выражение содержащее операции сдвига, например:
/* Definitions for T1CON register */
#define	_TMR1ON		0
#define	_TMR1CS		1
#define	_T1SYNC		2
#define	_T1OSCEN	3
#define	_T1CKPS0	4
#define	_T1CKPS1	5
T1CON = (1<<_TMR1ON|1<<_T1OSCEN|1<<_TMR1CS|1<<_T1SYNC);
lix
Сообщение lix »
T1CON = (1<<_TMR1ON)|(1<<_T1OSCEN)|(1<<_TMR1CS)|(1<<_T1SYNC);
Сообщение stas00n »
lix, увы, не помогает. Хотя такая запись, пожалуй, правильнее. Да, и похоже что наличие логических операторов в выражении автоматом расширяет результат до 16 бит:
unsigned char a;
unsigned int b;
a = ~0x01;    //Есть варнинг
a = 0xFE;     //Нет варнинга
b = ~0x01;    //Нет варнинга
Сообщение ibiza11 »
извиняюсь за оффтоп. Доброго времени суток, коты! Ввопрос немного не по теме, здесь приведу только ссылку на другую тему. Просмотров темы много, а ответов нет, может все боятся Си? А здесь в основном знатоки Си, да и подфорум про микроконтроллеры. В общем у кого есть время, просьба хотя бы прочесть первое сообщение в этой теме про алгоритм приема пакета по UART.
Последний раз редактировалось ibiza11 Чт июн 09, 2011 09:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Ставим плюсы: )
Сообщение ChipKiller »
ibiza11 писал(а):...может все бояться Си?
ИМХО дело не в этом - проще написать с нуля самому, чем понять и переделать чужое.
Сообщение ibiza11 »
ChipKiller писал(а):
ibiza11 писал(а):...может все боятся Си?
так я и не просил переделывать. просто хотя бы привести свой алгоритм, а я уж сам переделаю.
Ставим плюсы: )
Сообщение Волосатый »
Господа, подскажите пожалуйста как из байтового хексового числа (например 0x37) сделать десятичное число (37), и обратно? Сколько уже бьюсь все никак не выходит...
Или может существуют какие-то спец функции для этого (для CVAVR) ?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение Gudd-Head »
Волосатый писал(а):Господа, подскажите пожалуйста как из байтового хексового числа (например 0x37) сделать десятичное число (37), и обратно?
Хитро... обычно переводят 37h <—> 55.
Алгоритм-то перевода простой: берём первую тетраду (3), домножаем на 10 (3*10=30) и прибавляем вторую (30+7=37). По хорошему ещё проверяем, не больше ли 9 каждая цифра.
Как все просто :))
Вот быстренько накидал:
if ((hex&0xF)>9)
    hex+=6;
dec=(10*(hex>>4)+(hex&0xF));
У меня в первой тетраде >9 не может быть, поэтому проверку не делал.
Сообщение IfoR »
Чет меня переклинило от этой фразы... Понял что требуется только с третьего раза.
У меня вопрос, зачем это?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
