Моделирование в Микрокапе
Сообщение Gudd-Head »
Да не, наверняка что-то есть.
Перед анализом можно заставить его вычислять рабочие точки (начальный режим). Больше чем уверен что эти значения можно как-то вытащить и вычитать их.
Сообщение Orion33 »
Gudd-Head писал(а):Ещё можно попробовать усреднение (AVG), вычитать его из результата. Но я не очень точно знаю как оно работает.
А зачем советуете, если точно не знаете, как работает? :)
Я бился над этой проблемой и ничего придумать не смог. Либо отсекать кондером, либо жестко задавать диапазон отображений.
Затем что оно усредняет, это да. Но по скольки точкам и настраивается ли это как-то, я не знаю.
В примерах есть Six Pulse Diode Rectifier (Rectifier_6_Pulse), посмотрите как он усредняет.
Да и вообще, без схемы сложно что-то советовать.
Сообщение Orion33 »
Chettuser писал(а):Почему такой вопрос возник - порой бывает необходимость посмотреть на одном поле несколько графиков, например с нескольких каскадов с разным смещением в точках. Короче, как на осциллографе режим "АС".
Для этого на одном графике можно задать несколько независимых осей У, каждую со своим масштабом. Делается это в Properties for Analysis -> Scales & Formats: убрать галочку Same Y Scales...
Я всё-таки за усреднение и автомасштабирование. Вот что у меня получилось с автомасштабированием (выход диодного моста):
(21.49 КБ) 1038 скачиваний
Сообщение Orion33 »
Gudd-Head писал(а):Я всё-таки за усреднение
Для усреднения надо некоторое время, а процесс, может быть, нужно наблюдать сразу.
А если сигнал не симметричный? Или прямоугольник?
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Короче, пора писать разработчикам.
Сообщение Alexeyslav »
Так все правильно, отсчет должен вестись от среднего значения. Для симметричного сигнала оно совпадает с нулем, для несимметричного не будет совпадать и нет иного способа отобразить сигнал иначе кроме как вмешиваться вручную - программы ведь не обладают телепатическими способностями.
Ну не знаю. По-моему, у меня заебок получилось на картинке выше.
Chettuser
После обновления на схеме, надписи элементов налезают на УГО. Бесит. Что можно сделать?
Сообщение Orion33 »
А по-русски?
Chettuser
После выполнения меню "Редактирование/изменить/переименовать компоненты и узлы...", а так же после смены номинала резистора/конденсатора/индуктивности, обозначение меняет своё положение и лезет на УГО резистора/конденсатора и.т.д. Тоже самое бывает с транзисторами - X1, например, при установке на схему уголком вписывается в образ транзистора. Злит уже перетаскивать вручную.
Сообщение Orion33 »
Автонумератором пользовался давно и редко - не помню. А при ручном изменении надпись остается ровно на том месте, где и была. Особенно, если ее менять непосредственно на схеме, а не через свойства.
Chettuser
Скачал с анальныхлоговых девайсов модель AD8045.cir. Пытался скормить созданному компонету сабжа в MicroCAP v9. Он ругнулся на параметр "T_ABS=-250".
Что можно сделать?
ad8045.rar
(3 КБ) 177 скачиваний
Видимо, ему не нравится температура ниже абсолютного нуля... :roll:
Сообщение Orion33 »
Погуглить можно.
Chettuser
При "примерке" созданной модели AD8045 в Микрокапе полоса оказалась примерно до гигагерца, но вот с усилением чудеса творятся. :(
Сообщение misterzu »
. o (смущенно оглянувшись по сторонам)
Скажите, а бывают ли модели мощных германиевых транзисторов для микрокапа? :oops:
Если сделаешь - точно будут!
Принцип действия и модель будет та же что и у кремниевых, только константы надо подкрутить.
Chettuser
Я в Микрокапе как слон в паскудной лавке, кому не лениво посмотрите пожалуйста модель в архиве выше и подправьте ели что не так. А то не работает что то. :(
С меня плюс в карму и рейтинг +2.
