А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
- Slabovik
- Друг Кота
- Контактная информация:
Re: А кто тут занимается ремонтом копьютерных БП? Есть вопро
Активный PFC - это полезная деталь. Всё-таки коэффициент мощности 0.6 и 0.95 - это зело разные вещи. Ведь дело упирается не только в нагрузку на провода, но и в искажение формы напряжения во всех остальных розетках...
Да наверное удалю плату а дроссель оставлю. Просто клиент пожилой ему дети подарили компьютер чтобы по Skyp'у общаться. Ну а он живет временами СССР когда некоторые телемастера "изымали ненужные" запчасти из телевизоров и тому подобное...
sig552
- Встал на лапы
У чифа HPC 360 какой трансформатор дежурки кто помнит?
Поступил в больничку пациент, разорванные 2N60, 2N2222A, оптопара, резисторы дежурки, по кускам, трансформатор вообще расплавился...
И как всегда во всем виноват С34...
Лучше тогда все как есть оставлять, а то какой нибудь всезнающий знакомый клиента, либо следующий мастер потом откроет БП и скажет, что вы дроссель сняли и сдали на медь. И доказывайте потом, что лучше хотели сделать...Bear2011 писал(а):Ну а он живет временами СССР когда некоторые телемастера "изымали ненужные" запчасти
sig552
- Встал на лапы
Martin76 писал(а)::o Его еще после этого восстанавливать хотите? У меня бы сразу пациент на органы запчасти остался.
Еще похуже бывало - лечил
Столько этих 360 чифов перекопал с заменой 2N60, 2222A, PC817, С34, D14 в основном, надо было блин переписать какой там транс стоит! В принципе трансов куча маленьких с дежурок, вопрос в том какие пойдут а какие нет, дежурку восстановил частично заменив выгоревшие детали, и восстановив проводники, а трансформатора нет. Подкидывать методом проб и ошибок не хочется, так еще раз придется в дежурке все менять
Так я дроссель и оставлю - просто отключу. Я же писал что если дроссель снять то это и без вскрытия можно определить (по весу)
Если человек знающий то просто поматерит китайцев. Вам ни разу не попадались БП или просто платы где половины деталей нет, есть только место для их установки? В дешевых БП от дядюшки Ляо часто вместо сетевых дросселей перемычки
По выше указанной схеме теста -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1814137#p1814137
смонтировал конструкцию в устройстве. А именно - компьютерный блок питания Codegen 250, TL494, дежурка переделана на три обмотки, гальванически развязанных, с выпрямителями без стабилизваторов, от которых идут провода к микросхеме и оптопарам. От выхода идут провода к транзисторам (временно отсоединил). И нифига не работает. Первичная цепь, вроде, ведёт себя цивильно, по вторичной - ровная линия, не много выше нуля и всё. При чём на обоих драйверах. Если отключаю входы драйверов от выхода ШИМ, и кратковременно подключаю их через резисторы на питание, то всё в порядке - на выходе имею соответствующие изменения на логическую "1". - На обоих. Прозванивал, чистил, перетыкал, ничего такого не нашёл. Собирал макет на отдельной панельке, от которой провода припаял в соответствующие точки панельки на материнке - всё класс, всё работает. Перетыкаю обратно - всё не работает, не отпаиваю, не изменяю. Чтож получается - торсионные поля от ШИМ-а?
PS: нормально работала оптопара при конденсаторе в 10 нанофарад (0,01), в цепи выхода, с резистором. В даташите указано, что замеры делать с точки 6-7 оптопары+резистор и с конденсатор+5-й вывод. При этом у меня осциллограф показывал вертикальные хвосты на прямоугольниках. Когда я снял сигнал с конденсатора, помехи исчезли.
Здравствуйте. Ситуация такая - шёл вечером домой, гляжу у помойке на земле БП лежит, взял, домой притащил, ведь на халяву любая вещь ценна
Оказалось, это Chieftec CHP-400A. Включил, он сначала зашипел (очень на кондёр похоже) потом раздался хлопок. Всё было очень быстро буквально пара секунд. Я его вскрыл, внутри ни пылинки
, на лицевой стороне платы ни дутых конденсаторов, ничего горелого нет. На обратной стороне нашёл почерневший SMD диод - D208 проверил не выпаивая вроде не пробит. Предохранитель естественно сгорел. Проверил я мультиметром диодный мост GBU605 (минусовой щуп на - выхода постоянки плюсовой щуп на один из двух котактов входа переменного, потом поменял щупы местами - звонится в обоих направлениях (пищит) то же самое и с другой парой контактов, тоже в обоих направлениях звонятся). Значит мост полетел? Подскажите, кто знает что ещё смотреть. И стоит ли сразу менять мостик.
P. S. Опыта в ремонте БП почти нет - до этого все ремонты сводились к банальной замене кондёров и пару раз варистеров.
Всё ж заменил я диодный мост, поставил правда послабже, чем был, но для проверки пойдёт. Вместо предохранителя впаял лампу накаливания. Включаю, лампа горит в полный накал - где то КЗ. И ещё нарыл в нете, про цепь управления полевым транзюком K3504, состоящую из SMD диода D208, двух SMD резисторов 20 Ом и 10 кОм (их номера как раз и надо выяснить) и одного SMD транзистора Q603. У меня погорела эта цепь((( Т. к. отпаяв и проверив диод я убедился, что он всё таки пробит, а после осмотра с лупой на транзисторе была замечена маленькая трещина. Теперь вопрос заключается в выяснении номеров резисторов и самое главное нужно узнать какой там транзюк.
- войтов
- Нашел транзистор. Понюхал.
здравствуйте. вобщем проблемка с БП(с такими еще не сталкивался) IPOWER IP-300W.
сгорел транзистор в цепи формирования 3.3в из 5в. в названии видно только P4.
погуглив понял что это полевик P40NF, только на какое напряжение?
поставил IRF3205, блок запускается. вместо 3.3в---3.45в.
попробовал коротить в разьеме молекс шины питания с общим проводом.
+12в- блок отключается.
+5в-блок не отключается, по 12в поднимается до 13.8в.
+3.3в- так же.
а вот если 5в или 3.3в коротнуть с корпусом БП то он отключается.
хотя общий с корпусом звонится.
это что можеть быть? из за другого транзистора?
+3.3в- так же.
3,3 и 3,45 разница меньше 5% , ничего страшного. Выходы коротить категорически не рекомендуется, у большинства БП нет никакой защиты первички, только контроль выходных напряжений, чревато вылетом ключей или диодов.
- войтов
спасибо! ирф3205 можно оставить?
Ну если работает, так и пусть, по параметрам пойдет.
Компьютерный БП переделанный на мосфеты. На затворах нормальные прямоугольники, на средней точке каскада тоже. Трансформатор отключен.
Проблема - мосфеты греются, лампа горит постоянно. Включаю на несколько секунд. Как наладить? Кондёры не звонятся нормально.
Управляется это дело TL494+A3120(2 шт)+раздельное питание. Может быть не отрегулирована мёртвая зона?... Как проверить мёртвую зону? В арсенале осциллограф однолучевой.
Люди - помогите новичку, не дайте засохнуть.
- Slabovik
- Друг Кота
А приведи схемку пополнее, как оно есть... Это ведь та фигня, с которой ты уже мучился?
Да, эта та база, деланая-переделаная в процессе экпериментов. Схему полную нарисую позже. Значит у меня проблема с регулировкой мёртвой зоны на TL494 - мёртвая зона не регулируется плавно, только ступенчато. На выводе 4 поставил переменный резистор в 6,8кОм, краями на земле и опорке 5 вольт на 14-м выводе. При некотором положении движка наступает ступенчатое переключение из "полного сна" в "нулевая мёртвая зона". Как думаете -почему?
- Slabovik
- Друг Кота
Вариантов два: а) какие-то проблемы с микросхемой б) какие-то проблемы с переменником. Предлагаю начать с обследования второго. Мёртвое время должно регулироваться плавно, начиная от 0V (Full Throttle) до примерно +3.3В (Stop).
