Помогите сделать портативную колонку!!!!
Сообщение просто КОТ »
Не такой, но сделаю!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение НАПАЛМ »
Можно применить динамики с советских телеков. Имеют прикольную прямоугольную форму и хорошую чувствительность. Только на вход усилителя ФВЧ поставить 150 Гц где-то,корпусок какой-нить ватой набить и норм.
Сообщение AcousticManiac »
просто КОТ писал(а):Не такой, но сделаю!
А какой, если не секрет? Откуда вытащили? приемник, системный блок старого компа? Фотку бы показали если можно))
НАПАЛМ писал(а):Можно применить динамики с советских телеков. Имеют прикольную прямоугольную форму и хорошую чувствительность. Только на вход усилителя ФВЧ поставить 150 Гц где-то,корпусок какой-нить ватой набить и норм.
Маленькие прямоугольные-редкость, но вариант хороший в плане компактности) Навалом попадаются 8-омные 3ГДШ-1, хоть они и крупнее, зато у них чувствительность получше, а с фильтром и подавно будет окей. Найти бы еще..(((
Из какой то игрушки. 3см в диаметре, ок. 0,7см толщина.
Вот типа такого. . .
Сообщение НАПАЛМ »
Не-не! Эти для звука не годятся!
Съездите лучше на рынок какой-нибудь,наверняка найдется чел,торгующий разным барахлом,в том числе и совковыми динамиками.
Последний раз редактировалось НАПАЛМ Пн июн 20, 2011 21:27:00, всего редактировалось 1 раз.
:shock: не думал что все будет так плохо.. Это же такого отстойно низкого уровня динамик, что и представить трудно! Подобные вещи ставят в наушники, но никак не в колонки (и то, сходство чисто внешнее, по качеству наушники круче в 100500 раз).. Музыка через него будет играть отвратительно :( Не встречал еще игрушки, у которой звук хотя бы близко был сравним с хреновым китайским карманным приемником.. Ищите другой динамик, у которого назначение играть музыку, а не пищать и бибикать.. :(
хороший совет, присоединяюсь
Последний раз редактировалось AcousticManiac Пн июн 20, 2011 21:30:27, всего редактировалось 1 раз.
А можно типа колонку на двух динамиках?!
Этот на ВЧ, а другой на НЧ?!
нет. Этот хлам категорически не предназначен для нормального звука.
Сообщение FireFlash220v »
Здравствуйте, уважаемые коты. Недавно загорелся идеей сделать портативную АС. Почитал форумы, обдумал что да как всё будет устроено. Наметил себе вот такую структуру. На входе- регулятор тембров на LM1036, заодно и предусилитель. Акустика- Hertz DSK 165.3- двухполосные автомобильные динамики. Питается всё от свинцово-кислотного аккумулятора на 12 в. Но чего то ещё не хватает- усилителя. Вот тут и нужен ваш совет. Я планирую использовать что то автомобильное, но микросхем таких очень много. На примете линейка TDA155x, TDA7560 и TDA8560Q. Какая из них на ваш взгляд звучит лучше? Или может быть вы посоветуете другую микросхему с питанием 12в? Большой мощности не надо, 22 вт хватит, даже много будет. Главное- качество звучания.
Сюда перенес.
Читайте тему.
aen
8560 и особенно 7560 нежелательны из-за большой цены за поддержку нагрузки 2ом (7560 вообще квадро, на фига она?). Качество у всех них одинаковое, нет смысла изощряться, берите что-нибудь популярное и известное во всей Вселенной типа тда1557. Если аккум ее потянет, конечно) Емкость батарейки огласите, и лучше бы ей быть не менее 5Ач :roll:
Аккумулятор у меня на 6 Ач имеется, но думаю прикупить побольше. Если выбирать из линейки TDA155x, то который лучше будет? Я думаю 1554 взять или 1552, у них чувствительность меньше, как раз под выходной синал LM1036 подходит. Я прав?
Или вообще взять две самых ядреных- 62-ых? Кто нибудь на них пробовал делать?
Две 1562-х будут жрать на полном ходу около 10-12А, так что их применение-полный бред с батарейкой такой емкости (да и цена двух камней... :kill: ). Впрочем, если аккум минимум 12Ач, а лучше не меньше 18Ач, есть колонки НОМИНАЛЬНОЙ мощостью не менее 35вт, много лишних денег и стальные бицепсы, чтобы тягать этот бумбокс-флаг в руки)
Выбор в линейке 155* с позиции мощности и качества вряд ли имеет смысл, в этом они одинаковы, их отличие в возможности квадро-включения у некоторых, в коэффициенте усиления, и устройстве входа (у 1556, вроде, он балансный в отличии от остальных), ну и распиновка отличается у некоторых. Повторюсь, не парьтесь и возьмите одну из самых популярных-1557 или 1558
1554 имеет низкую чувствительность по входу 0,5в (1557 около 0,1в., вроде) а максимальный сигнал для ЛМ1036-0,3в., дальше возрастут искажения. Кстати, у 1562 тоже чуйка низкая, темброблок под нее надо бы лучше другой
...есть, однако, некий средний вариант-8560 с колонками 2ом (2 динамика по 4 Ом в параллель в каждую колонку). Потребление тока составит около 7А, чистая мощность примерно 2*25вт, а вот с аккумом дилемма, 7Ач маловато, а 12А хоть и оптимально, но, сцуко, все так же тяжело :))
Заказал 1554-ый усилок и батарею по-мощнее в интернетах. А пока они едут вот ещё одна задумка. Имеется мостовой усилитель TDA2822 и автодинамики Hyundai H-CSK502. Появилась идея сделать из этого дела USB колонки, запитав усилитель от компа. Вопрос в следующем. Что станет с контроллером USB и усилителем после такого подключения? Если ничего не погорит, сможет ли он выдать достаточную мощность для этих динамиков?
aww
Сообщение aww »
USB-2 порт отдаст по стандарту 0.5 ампер, отсюда все решения
aww
Заказали 1554? Я же намекал, что у нее чуйка низковата... У мя был усь на 1554, и мне едва удавалось раскачать его на всю от компа (звукокарта выдавала как раз около 0,5в.) Будем надеяться, что ваш плеер или телефон будут способны ее раскачать (увы, далеко не у всех карманных музыкальных девайсов на выходе напряжение дотягивает до 0,5в.). Насчет затеи с TDA2822-ну фиг знает, эти колонки достойны большего, чем какой-то слабенький усилок, который при питании от USB не выдаст и пол-ватта на канал. Да и шумы при питании от USB не редкость. Так что не занимайтесь ерундой, и используйте их в машине с автомагнитолой :))
...а батарейку на какую емкость заказали? И какого типа-гелевую или, может, литий-ион :)) ?
Батарею свинцово-кислотную на 9 Ач. На счет TDA1554- посмотрим как пойдет. Если не раскачается, то можно и на 1557 той же попробовать сделать, благо стоят они не дорого.
Свинокислотный на 9Ач? Мотоциклетный аккум с обычной жидкой кислотой штоле? Экстрим, однако,если так :)) я говорил о герметичных) герметичных вроде не бывает на 9А... Хорошо, если я ошибаюсь)
Бывает) Свеновский аккум для ИБП. Ещё нашел вот такую схему на просторах интернета. Что думаете на её счет? Я думаю, что это было бы очень хорошим вариантом, учитывая то, что не придется собирать темброблок на отдельной микросхеме. Вместо блока питания здесь, естественно, встанет батарея.
(74.95 КБ) 428 скачиваний
