Вопросы по генератору ВЧ
Сообщение murzistor »
А я вот не понимаю: а зачем в обучалку неработающие схемы поместили?
Если для "простоты", то надо так и писать: эта схема не работает! И рядом поместить схему, которая работает.
Сообщение Плюсик »
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3101040#p3101040"]А я вот не понимаю: а зачем в обучалку неработающие схемы поместили?[/uquote]Так кто же ОБУЧАЮЩИЕ схемы, предназначенные для объяснения принципа работы, использует для практической реализации?
Вот читайте самое начало данной темы.
[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=52124#p52124"]Для практической реализации не надо брать схемы, которые нарисованы в обучалке В УЧЕБНЫХ ЦЕЛЯХ.
В них для упрощения часто не нарисованы даже цепи смещения.
В обучалке схемы предназначены только для того, что бы понять принцип их действия. В них часто опущены некоторые элементы схемы, что бы её не загромождать.
Сам же понимаешь, что без установки режима по постоянному току транзистора ничего работать не будет. Бери реальные проверенные схемы и вперёд.
Вот здесь нарисованы все цепи смещения транзистора.
И здесь можно посмотреть на другие генераторы нарисованные полностью.
http://www.naf-st.ru/main/generator/?lcgen
Элементы R1, R2, R3, как и в предыдущей схеме, обеспечивают режим работы по постоянному току транзистора VT,
http://projects.org.ua/project/generato ... ators.html
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=33417
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 0%F2%EE%F0
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5778#25778
http://faksu.vstu.vinnica.ua/SiteNEV/ru ... /2-8-1.htm
Смотри на моей картинке, как должна выглядеть твоя схема НА ПРАКТИКЕ.[/uquote]
Также можно зайти в эту прикрепленную тему
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
И там написано.
А это обучающие темы по приемникам и передатчикам с упором на практику.
Здесь принципы конструирования простых жуков.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=130189
Подпись пока не придумал.
Сообщение Temyxxa »
Изучил про ГВЧ, http://radiokot.ru/start/analog/basics/14/, вот только вопрос остался, о том какой трансформатор, конденсатор и транзистор использовать можно?Любой же не подойдёт?
То есть, какая должна быть емкость конденсатора, или границы в которые он должен входить.
Мощность или тип транзистора?
Трансформатор, как я понял должен быть равносторонний? Или не обязательно?
Сюда перенес.
Это тема по данной статье. Попробуйте прочитать хотя бы начало данной темы.
В теме уже давали ответы на все вопросы, что у Вы задали.
aen
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Вы даже не прочитали, как эта схема работает и зачем обмотка включена в цепь базы. Там еще и точки стоят. На остальные вопросы ответы в книжках. Ваши обучалки предназначены для расчета схемы, когда Вы понимаете что и как работает и на основе этих знаний выбираете тип транзистора и т.д. Не получится без знаний , просто топтать клавиатуру.К сожалению компьютер человека еще не может заменить и за Вас не будет думать и учиться.
Сообщение olegue »
делаю пробник что на первом фото
возникла проблема с фильтром на 465
у меня есть те что на фото (предположительно 022-027, не уверен)
как бы их не перепутать с фильтрами на 10.6-10.7 (ФП1п-049) ( у них размеры одинаковые)
и еще где у них вход, где выход или неважно?
Сообщение Плюсик »
olegue писал(а):где у них вход, где выход или неважно?
Неважно.
olegue писал(а):как бы их не перепутать с фильтрами на 10.6-10.7 (ФП1п-049)
У ФП1П-049 выводы не плоские, а круглые.
Сообщение olegue »
т.е я на правильном пути!!!
а по поводу распиновки не подскажете?
средний - это средний?
Сообщение Плюсик »
Средний это общий.
Внутри он так выглядит.
Там четыре керамических резонаторов настроенных на разные частоты, что бы получить требуемую полосу пропускания фильтра, поэтому иногда имеет смысл подключать в вашей схеме не 1 и 3, а например 1 - 2 или 2 - 3.
Частоты будут различаться на несколько килогерц.
(610.79 КБ) 1657 скачиваний
Сообщение olegue »
а можно принципиальную схему для более ясного представляние об устройстве фильтра
Сообщение Плюсик »
Конкретно этих не знаю, но принцип у всех одинаковый.
Различаются только количеством керамических резонаторов внутри. Чем их больше, тем лучше избирательные свойства.
http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 42-43.html
Сообщение olegue »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3117985#p3117985"]Изображение [url=http://img.radiokot.ru/files/116048/medium/1aegnd32sx.jpg][/uquote]
в этой схеме кондеры на 1н2 (122) нельзя ли поставить 102 (1н). 1н2 не могу нигде найти.
1н есть но 200p Тоже сыскать проблема.
Сообщение Плюсик »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3118654#p3118654"]нельзя ли...[/uquote]Вместо того, что бы спрашивать, давно бы попробовали и проверили, возбудился генератор или нет.
А так возможно, что для того, что бы заработал не то, что 1,2н придется ставить, а например 2н
Сообщение Света »
[uquote="olegue",url="/forum/viewtopic.php?p=3118654#p3118654"]...200p Тоже сыскать проблема.[/uquote]А где там 200р?
Сообщение Нолик »
Это он хотел в параллель поставить 1н и 200пф, что бы получить 1,2н :)
Электрический кот
Сообщение noise1 »
:twisted: Новые КМ с "9" так и стоят.
Сообщение RU3DDM »
olegue А где Вы живете? Город какой? Даже в грабительском чипе-дипе: https://www.chipdip.ru/product0/39778 и https://www.chipdip.ru/product0/46881 Пойдет и 1000пФ в приведенную схему.А так можно и со старой электроники натаскать. Уж всяко Китай-мыльницу или ее останки раздобыть не проблема.
Сообщение olegue »
Поставил 1n для начала, генератор 1 кгц сразу завелся, вопросов не было. А вот ВЧ частью пришлос повозиться. Фильтр тыкал и так и сяк . В итоге среднюю на массу, крайний к базе прицепил. Жаль поздно уже и фоток не могу счас сделать, ну завтра. Осцилографа у меня нету. Не нажил пока. Частоту смотреть начал с помощью китайского м328 транзистор тестера. На базе второго транзистора (на фильтре) частота есть 464.425кгц, на эмиттере 464.245, но вот на выходе после кондера ничего -0 Hz. Я так подумал, не хватает частотомеру напряжения этой частоты. Попробовал вместо 100 ом поставить 2к, после кондера появилась частота, но всего 122 кгц. Вернул назад
Электрический кот
Сообщение noise1 »
Когда присоединяете Ваш тестер, то в ВЧ схемах может быть все что угодно. Дополнительная входная емкость тестера и его входное сопротивление могут влиять на высокой частоте не предсказуемо. Так же Ваш частотомер точно измерит синусоидальный сигнал , если он искажен, может показать цену помидоров на Луне.
Сообщение int4880053 »
зачем огород то городить, -там обычный генератор нужен ну чтоб сердечником катушки от 400 до 600 кгц повернуть ,
о точнее варикапом с тем расчетом чтобы ГКЧ к осциллу.
Сообщение olegue »
попробую на ПЧ каскадах реального приемника. Если пробник работает буду слышать 1000 гц в динамике. Значит и генерация ПЧ есть иначе она через каскады просто не пройдет.
