Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
#DIZEL#
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Сообщение #DIZEL# »
ребят подскажите может кто сталкивался?? собрал ампервольтметр вот по этой схеме
http://www.elfly.pl/multimetr/multimetr_en_DIP.htm
подсоединил к БП все работает, вольты показывают,подцепил нагрузку и десятые доли чисел как то мергают,ни кто не знает как избавится от мерцания??
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
#DIZEL# писал(а):десятые доли чисел как то мергают,ни кто не знает как избавится от мерцания??
Это скорее всего прошивка, а не дисплей: АЦП измеряет напряжения несколько раз в секунду, и тут же их выводит. Ну а т.к. показания могут меняться от измерения к измерению, то и получается дрожание в младших битах. Решение: ставить задержки (т.е., напр., измерять только 2 раза в секунду).
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
Gudd-Head писал(а):Решение: ставить задержки (т.е., напр., измерять только 2 раза в секунду).
как это?????
Gudd-Head
#DIZEL# писал(а):как это?????
Это — изменение исходника :)
elsytul
Сообщение elsytul »
Логично. Логично даже представить как два диспеля в Протеусе (2*40). У меня только так и получилось. Пришлось соглашаться на окончательную отладку ЛСД на реальном оборудовании.
НО завести ихний 4*40 так и не смог! :kill:
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
а вы не сможете это сделать??? :) я в этом дуб дубом :oops:
вот прошивка;
DIP_2x16_RES_CAPA.zip
(7.14 КБ) 286 скачиваний
оптимус
Сообщение оптимус »
Помогите пожалуйста подружить мегу 8 и LCD MC1602CH-SYRU? Немогу найти даташит? Пробовал все примеры приведенные для меги----экран пустой(при включении загорается и тухнет вся верхняя строка и ...тишина) Подключаю к порту D меги8 D0--RS D2--E D4--D4 D5---D5 D6---D6 D7---D7 все как говорит библиотека CodeVizion
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
вот прошивка;
:cry: :cry: :cry: ребят помогите кто нибудь! БП лежит 2й день на столе, в корпус не собираю пока не настрою.
Gudd-Head
#DIZEL# писал(а):вот прошивка;
Ууу... Если у вас только .hex, то не думаю что кто-то будет разбираться в машинных кодах в поисках процедуры вывода на экран. Нужен исходный код (на АСМе или СИ), а не прошивка (хекс).
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
исходника наверно нет :(
Gudd-Head
#DIZEL# писал(а):исходника наверно нет :(
Какой камень, от чего тактируется?
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
атмега 8 в дип корпусе. индикатор MT-16S2D-2YLG
(54.75 КБ) 690 скачиваний
(7.14 КБ) 320 скачиваний
Gudd-Head
#DIZEL# писал(а):атмега 8 в дип корпусе.
Судя по схеме, Мега тактируется от встроенного RC генератора? На какой частоте работает? Я к тому, что можно попробовать снизить тактовую частоту...
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
может быть! потомучто установки фузов в схеме не было и я поставил их сам :roll:
(130.78 КБ) 601 скачивание
Gudd-Head
#DIZEL# писал(а):может быть! потомучто установки фузов в схеме не было и я поставил их сам :roll:
У вас стоит на 4 МГц, попробуйте выставить на 1:
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
:)) :)) :)) :)) все отлично!!спасибо огромное!! :beer:
(131.67 КБ) 519 скачиваний
Gudd-Head
#DIZEL# писал(а)::)) :)) :)) :)) все отлично!!спасибо огромное!! :beer:
Пожалуйста :)
Кстати, необязательно фоткать монитор, для этого на клаве есть кнопочка "PrtScr" (Print Screen). (это я про фотку с выставленными фьюзами)
И ещё кстати, из-за неправильной частоты у вас АЦП мог не очень точно работать, т.к. тактироваться он должен с частотой 50...200 кГц.
#DIZEL#
Сообщение #DIZEL# »
Пожалуйста :)
Gudd-Head писал(а):Кстати, необязательно фоткать монитор, для этого на клаве есть кнопочка "PrtScr"
да я знаю! просто запарил :) торопился. :)))
ar.redko
Сообщение ar.redko »
Может и не по теме напишу (не хочу делать новую тему,т.к. их и так на 77 страниц), но тем не менее: нужен предварительный усилитель на AVR (лучше ATMEGA8) c дисплеем WH1602A, проект "eclipse" не подходит а в проекте МИНИ на сайте одна схема, а в папке с проектом, которую прикрепил автор совсем другое.... Помогите выбрать и разобраться!
Payalnichek
Сообщение Payalnichek »
Подскажите пожалуйста, купил вот ЖКИ Winstar WH1602D-YGH-CTK#.
Он вообще совместим с hd44780? :?
Заранее спасибо.
Вернуться в «Периферия»
