Практические советы
Сейчас котят, которые не знают вообще что такое провод, больше чем самих проводов...
Фторопластовую таки да. Ради зачистки двух дюжин концов раз в год держать в доме обжигалку как-то расточительно.
это очень похоже на толстый мгтф, там какраз изоляция в виде тонкой тефлоновой ленты в много слоев.Муркиз писал(а): Вт май 27, 2025 15:13:43 А вам не попадался провод с оболочкой, раскрученной фторопластов ой лентой вокруг жилки ? Он вот мьеживаться от паяльника совсем не желает.
скорее всего дело в том что толстая медь отводит и рассеивает тепло, нужен паяльник греющий до большей теипературы и возможно помощнее или с большим емким жалом. и за термоконтактом надо следить (чистое жало, флюс на срез.
я регулярно применяю мгтф при быстром макетировании или когда 1-2 экземпляра надо всего,
и даж довольно толстые (0.5+mm2) тефлоновые провода сьеживал так, кончик провода в флюс и щедрую каплю припоя. и температуру подбирал 270..300C. это прямо сильно ускоряет, а главное получается надежный неломкий провод за счет того что облуживается вглубину, и граница жесткости оказывается накрыта изоляцией.
(раньше для достижения того же эфекта я зачищал на ~10mm, обвивал жилками край изоляции прокручивая провод в пальцах а затем мокал все во флюс и при пайке получалась луженная гильза глубиной ~2-3mm, охватывающая тефлоновую изоляцию. это прямо супернадежно в смысле сопротивления к обламыванию но в разы дольше чем вышеописанный способ)
