Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение Телекот »
Я постоянно говорю что эти резисторы не нужны. Интересно как приверженцы этих резисторов запускали свои схемы без самопитания. Или только на бумаге.
Сообщение Seriyvolk »
Похоже, что только на бумаге :)) :beer:
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
все схемы с самопитанием делаю. работают уверенно от 160 вольт сети . ради екперемента нашел 3 микры разных партий.. две запустилисть с резаками в затворе 1 ком без проблем,резисторы 56 ком два в параллель от 310 вольт,одна запустиласть с резаками в цепи затвор-исток 3.3 ком. с самопитанием все работают ОК.. Без самопитания некоторые екземпляры микр уже переходят в старт-стопный режим,даже без резаков, при напряжении 195 вольт сети.
если частота работы микры,как у форумчанина 70 кгц,то кандюк в цепи самопитания 220-330 пикофарад*1000 вольт. Лит,когда самопитание нужно пленкой или керамикой блокировать 0,22-0,47 микрофарад
Сообщение prinv »
Jorg63 писал(а):кандюк в цепи самопитания 220-330 пикофарад*1000 вольт
а зачем кондёр на такое высокое напряжение? :shock:
Никакая контра не уйдёт от нас
Сообщение Телекот »
У него похоже самопитание с выхода моста через конденсаторы.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Просто таких кандюков как собак нерезаных,по выпаивал в импульсниках на разборке. значек на кандюках Y .Ну думаю на 630 вольт пленка потянет.
в готовую схему не проблема добавить 3 элемента навесным монтажом/ диоды типа HER207
P.S кстати кандюки в самопитании синие как, постом ниже на плате у Сергеj,что стоят по первичной цепи
(8.02 КБ) 1645 скачиваний
Последний раз редактировалось Jorg63 Вт окт 16, 2012 20:32:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Сергеj »
Собрал бп на новой печатке, подправив немного разводку. На затворе 70кгц, на вторичке тоже 70кгц не прыгают, показания стабильны все как и рассчитывалось. На первой ноге 13вольт, резистор 18ком от переменки. При срабатывании защиты мигает светодиод.
(175.1 КБ) 2282 скачивания
Сообщение Andrey73s »
А панелька зачем??? :facepalm:
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение Телекот »
Да я когда то говорил, что бывают люди которые изначально закладывают в свои конструкции неисправности.
Сообщение Сергеj »
Это экспериментальный вариант, на этой плате нету ни транса не дросселей. Мне важно было запустить, настроить.
А теперь буду рисовать печатку нужного мне размера, под транс который еще буду мотать. А основой платы будет этот огрызок печатки :) Никаких панелек не будет, дорожки будут залужены в некоторых местах с проволокой.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Для вашей мощности ничего не надо умощнять проволокой дорожки. Если ширина дорожки по силовой миллиметров 5 и пролужено ,хватит за глаза.
Сообщение Сергеj »
В том и дело что не везде получается провести толстые дорожки, тем боле 5мм,
Короче буду рисовать, там будет видно где нужно а где нет.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Сергеj
из будстрепа уберите многослойку керамику,не есть хорошо она там,, пленочке там место.да и резаки от микры к затворам так я бы стоя не ставил,лишняя индуктивность в затворе.что не очень.Выводы резака должны быть максим. короткие.
Сообщение Сергеj »
Не знаю на сколько плохо, в комповых АТХ везде стоит дисковые керамика
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
в компах будстепного варианта питания то нет. а здесь кандюк перезаряжеться через нижний ключик и ток через него в импульсе достаточный. Многослойка не очень долго будет терпеть все это. хотя дело везения!но я не рискую в этом узле ЭТО ставить.
Всё прекрасно там керамика живёт, не нужно пугать. Есть хитрость небольшая - впослед с бутстрепным диодом поставить резистор в несколько Ом, который позволит избежать оверкуррента при зарядке бутстрепной ёмкости и обеспечит более мягкое восстановление диоду :wink:
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Тоже вариант.Но с пленочкой по спокойней,она на порядок больше импульсный ток берет на грудь. в остальных узлах керамике само то.
Сообщение prinv »
Читаю DT-92-2a "Bootstrap Component Selection For Control IC’s" - рекомендуют не использовать, по возможности, электролиты.
К керамике же особых требований не предъявляют - разве что в части размещения на плате в разделе 5
http://www.irf.com/technical-info/designtp/dt98-2.pdf
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
prinv
Я акцентирую на многослойной керамике!!!!!!! А у таковой уж очень сильно плавает емкость от приложенного напряжения в довесок. можно и лит ставить, но ESR у него должен быть очень низкое!
Сообщение prinv »
Я использую SMD 0805 0.33 мкф - это какая керамика?
