Часы Электроника 6.15
Сообщение danbankir »
Средняя цена на кварц 6 руб. Самый дорогой smd 32 р. kx-327nht 32.768 khz ( Корея) Как думаете есть смысл взять по дороже?) :))
Последний раз редактировалось danbankir Вт сен 27, 2016 06:27:03, всего редактировалось 1 раз.
а какие подстроечные конденсаторы нужны? На них 12 +- 5 M47 написано, http://trestmec.ru/Goods_List.gen?Provi ... der=1&By=1
P.S. выпаял кварц + два конденсатора, цифры бегут мигая.
Сообщение Андрей Бедов »
У Вас что, дома нет другого кварца, чтобы подпаять для пробы? :shock:
Емкость конденсаторов указана в единицах пикофарад (12 пФ).
"SMD-кварц подороже" - может оказаться кварцевым генератором, имеющим внешнее питание. Такой в Ваши часы не подойдет.
Сначала замените конденсаторы.
Если бы можно было видеть характер мерцания, дело бы прояснилось для многих присутствующих здесь опытных котов.
Возможны и проблемы по питанию.
Диоды моста - прозванивали? Напряжение питания микросхем измеряли?
блин на 12пф нету(((( в магазине по близости( не чем не заменить их? Видео сниму на яндекс диск выложу покажу. Диодные мосты нет (т.к. не знаю как это делать), да напряжение питания микросхем тоже нет(
Запал новый кварц, часы заработали, щас осталось засвет поборот и всё готово.
Вот так получилось :
p.s. когда впоял только кварц, без конденсаторов, засвет тоже был.
p.s.s отпаивал поочерёдно диоды, засвет не проходит
danbankir писал(а):p.s. когда впоял только кварц, без конденсаторов, засвет тоже был.
Кварц и конденсаторы на "засвет" не влияют- это "в огороде бузина, а в Киеве дядька".. :)))
Разрисуйте, если сможете, схему вашего блока питания- возможные варианты схемы я давал, и потом надо будет посмотреть, куда надо припаять общую точку подтягивающих резисторов.
зы.. ВОТ ТАК:
будет видно лучше.. :)))
зызы.. Для того,чтобы картинка с img.radiokot.ru была видна в полном формате,и не "ужималась" до 800 пикселей, в ссылке на картинку надо удалять /medium
Внимательно посмотрел на вашу плату "снизу"- не понял,куда вы подключили среднюю точку накала, и куда у вам подключена "общая точка" добавочных резисторов.
А трансформатор нельзя было поставить ближе к середине платы? Корпус часов закроется? А то там "ухо" от трансформатора торчит!
Последний раз редактировалось АлександрЛ Вт сен 27, 2016 12:29:15, всего редактировалось 1 раз.
щас припаяна на -21 В ("-" нога одной из банок), пробовал припаивать к средней точке накала результат такой же(
АлександрЛ писал(а):Для того, чтобы картинка с img.radiokot.ru была видна в полном формате, и не "ужималась" до 800 пикселей, в ссылке на картинку надо удалять /medium.
Это "костыль".
Делается проще и быстрее: достаточно нажать вот эти две кнопки, и получить прямую ссылку, без обработки картинки Котохостингом:
В паразитной засветке остались виноваты: ИЕ18, ИД3, и сам индикатор (говорят, что может - но я не представлю физику процесса).
Понял, завтра тогда займусь заменой микрух, с какой начать посоветуете?
Не посоветую. Не возьму на себя ответственность.
Это мои всего-лишь размышления вслух.
danbankir писал(а):щас припаяна на -21 В ("-" нога одной из банок), пробовал припаивать к средней точке накала
Вы не рассказывайте, вы нарисуйте схему!!!!
Дело в том, что, для того, чтобы не было засветки- потенциал точки, куда вы припаяли общие выводы дополнительных резисторов, должен быть ниже, чем потенциал средней точки накала!!
Если вы припаиваете резисторы к средней точке накала- засветку они не погасят!
зы... Не торопитесь что- то делать,прежде надо ДУМАТЬ.. Исправный трансформатор вы, следуя "советам",уже угробили, хотите продолжить дальше?
Не все советы одинаково полезны!
СпойлерЗнаете, почему нельзя ебaтьcя на Красной площади? Советами замучают !!!
АлександрЛ писал(а):для того, чтобы не было засветки- потенциал точки, куда вы припаяли общие выводы дополнительных резисторов, должен быть ниже, чем потенциал средней точки накала!
Ну так а я для кого выше схему выкладывал, под спойлером? Который был одновременно иллюстрацией обращения с Котохостингом.
Можно же приподнять среднюю точку стабилитроном, а резисторы посадить напрямую на "минус". :evil:
Я даже на стабилитрон стрелку поставил. Но не позаметили никто...
Андрей Бедов писал(а):Можно же приподнять среднюю точку стабилитроном, а резисторы посадить напрямую на "минус". :evil:
"приподнять стабилитроном" - это уже "костыли",а вообще, в схемах подобных часов, обычно предусмотрено, чтобы катод был "плюсее" :))) :)))
АлександрЛ писал(а):"приподнять стабилитроном" - это уже "костыли"
Это почему "костыли"? :shock:
В промышленных вариантах часов такое часто попадается.
Так а он в данном случае и получится "плюсее", чем сегментные резисторы.
Сообщение korob »
Коты вы что? Какой стабилитрон, какой потенциал? Всё у него уже по Фен-шуй в плане запитки индикатора (ну может не совсем, аноды надо тянуть к катоду, т.е. к средней точке накала как на этой схеме). Теперь, после качественной промывки, уже почти понятно что виновата 176ИД3. :wink: Ну и 3% на то что индикатор. :dont_know:
ну пусь попробует менять хотя... 99% она не приделах......толко плату ЕЩЕ В ДОБАВОК к приключениям угробит :oops: :facepalm: :oops: -она с метализацией не слишком качественая без фена ПС отпаять непросто... :dont_know:
яб клянул осликом сигналы прежде чем вообще ПС включать...
некоторые индикаторы успешно горят при 0 на сетках чоб их закрыть сдвиг потенциала катода в ++ надо делат 6-10в относително минса банки (27в) в даном случае надо разобратся в этой цепи есть 6-7 вариантов в таких часах там может стоть зенер (по умолчанию 4v7) может резистор(очень плохо) может делитель стоять
може быть к средней точке цепи из 4стабилитронов идти...еще вариант вобще на минусе сидит...бывает еще варианты...
короче разбирайся со схемой и поднимай среднюю точку на 8-10в от минуса банки-засвет 200% уйдет но может упасть и яркость тогда придетсчя подобрать зенеры вцепоске соб там стало в пределах 30-36в(но не более) все перепайки там толко выключеного и разрядив баки резистором 100 ом
7 раз проверь полярность зенеров(в стекле которые)
-если попутаещь.... :facepalm: :cry:
Сообщение korob »
:facepalm:
Зачем? Все напруги у него на месте. Засвет не из-за смещения. Это видно по сегментам "C", "D", "E".
danbankir
Давайте фото показаний 08:15 и 14:38 например, только со светофильтром. :roll:
musor писал(а):толко плату ЕЩЕ В ДОБАВОК к приключениям угробит
Пессимизьм сквозит из всех щелей.
А вдруг у него есть отсос? :dont_know:
Или игла №3.
musor писал(а):яб клянул осликом сигналы
А он у него есть?
musor писал(а):чоб их закрыть сдвиг потенциала катода в ++ надо делат 6-10в относително минса банки (27в)
Вот для этого в среднюю точку накальной обмотки и ставится Д814.
musor писал(а):и поднимай среднюю точку на 8-10в от минуса банки
musor, читайте пожалуйста то, что Вы напечатали - НА ЭКРАНЕ, перед отправкой сообщения!!!
Ну выводите ведь уже! :evil: :kill:
Или у Вас и с чтением проблемы?
Андрей Бедов писал(а):читайте пожалуйста то, что Вы напечатали
а чо опять нетак :dont_know:
Андрей Бедов писал(а):Пессимизьм сквозит из всех щелей.
это не песимизм а
"опыт -сын ошибок трудных..."(с)Пушкин
просто насмотрелся на апараты которы попадали ко мне поосле...домашних "мастеров с ЭПСН100" которы берутся чинить все ...начиная с кастрюль... :facepalm:
СпойлерЖду уже с грустью ..месаги от автора "пытался выпаять ИЕ18/ид3 оторвал 6 дорожек и повредил 8 переходных отверстий... ие13 выпаять не смог ...выдрал кусачками ...в магазине нет ,сказали послече 1994года сняты с производства"теперь делать"
очень жаль что совет был проигнорирован...
musor писал(а): не забудьте закрепить транс к плате до пайки а то история повторится яб убивал тупых ГОРЕ-конструкторов которые таку железяку держат толко на выводах :shock: :oops: :cry: :cry: без мех крепления транса к плате :kill:
даже китаюзы так не делают -ползуют стяжки кабелные :wink:
но лучще винтами
