Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение S@d0vNIK »
А сколько ампер БП сабжа выдаёт?
Сообщение Spec »
судя по схеме 2А...
Странно, а какая мах мощность сабжа?
Сообщение Spec »
:write:
Service_manual_Lukey702_rus.pdf
(1.38 МБ) 369 скачиваний
750Вт - разве мало?
Сообщение Spec »
эти, почти все, сотни ватт прямо из розетки берутся для фена...
а нагреватель паяльника питается от 26в _переменки_..
..т.ч. их придется еще выпрямить и понизить/стабилизировать до 24в...
а т.к. полную мощность транс тебе не даст, то и время нагрева Т12 увеличится - ну и на фига такой Т12 ??
PS.хотя замеров я не делал - возможно, что китайцы постарались(не по жадничали) и напруга несильно просядет и на 3А :dont_know:
А если по линии фена понижайку до 24? Там-то хоть постоянка?
Сообщение Spec »
а понижайку по линии фена я Вам предложил в первом посте :))
Spec писал(а):а понижайку по линии фена я Вам предложил в первом посте :))
Смотрю еще раз 1й пост: :shock:
[uquote="Spec",url="/forum/viewtopic.php?p=3727843#p3727843"]боюсь не потянет родной транс...
..прикупите лучше что-нибудь типа - https://ru.aliexpress.com/item/32827334983.html[/uquote]
Сообщение Spec »
ну гляньте уже схему не торопясь....
..фен питается прямо из розетки 220в....
А 29В куда идёт для фена? Там сколько мощи?
это для питания регулятора на кулер встроеный в фэн там 24в мотор ток обмотки заявлен мене ампера
Паняна ...
Сообщение Spec »
ого :shock:
..такой ответ от musor дорогого стоит :wink:
но, S@d0vNIK, рекомендую этим не злоупотреблять :)))
Спойлерспасибо, musor, а то я уж подумал, что S@d0vNIK издевается... :))
:beer:
Сообщение azamat76 »
здраствуйте ребята помогите с прошивкой для lukey 702 PIC16F883 для паялника,фен работает
Сообщение dmitry287 »
Прошивок под PIC16F883 нет в свободном доступе,ставь Атмегу8 и альтернативную прошивку.
Сообщение neko »
Подскажите пожалуйста, возгоранию фена подвержены любые 702?
Если я понял с зелеными и синими кнопками это как бы немного разные версии?
У меня на наклейке 2012 год указан и ничего не сгорело, просто повезло? :shock:
Сообщение Dick »
Увы. Да.
Цвет кнопок не играет роли. :)
Дык, и у меня не горит... пока... :roll: Просто схемотехника такая.
Поэтому и советуют- из розетки выдёргивать, когда не работаешь.
[uquote="neko",url="/forum/viewtopic.php?p=3982916#p3982916"]Подскажите пожалуйста, возгоранию фена подвержены любые 702?
:shock:[/uquote]
У меня не 702,а 898-это тоже самое,только на +/- вместо кнопок поворотный переключатель лево/право.
Сгорело два фена,начал глубоко копать проблему...Оказалось симистор был впаян наоборот,по шелкографии правильно,по схеме нет.
Переделал правильно и обвязку симистора сделал полную,по даташиту,а не упрощенную китайскую.
Все.Фен больше не горел.
Сетевой выключатель поставить на боковую стенку совсем не проблема.
Сообщение Kamik6050 »
Добрый день! Я на своей поменял разъём паяльника и на фен поставил 8-pin, после этого при включении паяльника и фена вместе табло температуры моргают, вентилятор фена работает импульсами, а по отдельности все нормально. где там можно было накосячить?
