Делаю жучок.
Сообщение RA3WSI »
BattleCat писал(а):Делаю первый раз жук :(
Скажите , правильно ли я собрал детали по этой схеме?
схема http://uploads.ru/VhIed.jpg
Вот что получилось http://uploads.ru/biq3c.jpg
а как ее усложнить?
Куда уж там,зря не оставил вообще одну батарейку с микрофоном. :))
Не занимайся садо/мазой и не выноси людям мозг.
Вот тебе простая но рабочая схема.И будут тебе счастье!!!
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=144326
Это не схемы сложные,это кто то сильно ленится.
А твоё творение из трёх деталюх работать небудет. :sleep:
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение ogarych »
Подскажите, у конденсаторов С1, С2, С4, стоят значения, а в чем измеряются - не написано.
Проще говоря, пикофарады там, или что?
(34.22 КБ) 470 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Пикофарады.
Сообщение RA3WSI »
В пикофарадах.
И лучше эту схему не собирать.
Сообщение ogarych »
Почему вы так думаете? Посоветуйте тогда несложное что-то, и с одной катушкой.
Сюда перенес.
aen
Сообщение RA3WSI »
Я знаю как и любой человек знакомый с ВЧ схемотехникой.
Вот держи первого жука как раз для начинающих.
(40.36 КБ) 492 скачивания
Сообщение ogarych »
Спасибо. Сегодня поеду за деталями. Есть какие-либо рекомендации по выбору КТ-шки? Те, что из списка они эквивалентны друг другу?
И еще, катушка обязательно из лакировоной меди мотается?
aen
Сообщение aen »
Делать нужно сразу на двух транзисторах, вот хотя бы как здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1682845
Усложнение незначительное, зато не придется переделывать.
Второй танзистор нужно взять с граничной частотой порядка 1000 мгц.
В сообщении это написано. Там просто экспериментировали с КТ315. На первый раз этого делать не стоит и взять более высокочастотный транзистор.
aen писал(а):А лучше этот, что на предыдущей странице этой же темы, только второй транзистор лучше поставить КТ368
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1670182
Иначе потом появятся вопросы:
"Почему тихо слышно?"
А вообще, все уже писали десятки раз в этих темах.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=74257
Сообщение RA3WSI »
КТ315 в генераторе применять в крайнем случае.С КТ315 генератор жука не всегда запускается.
Можно провод применить и без лаковой изоляции.
Сообщение ogarych »
368ой взял, думаю это лучший вариант. Остался один вопрос, в каком диапазоне будет работать схема (по которой я вопрос задавал)?
Сообщение Света »
Обычно элементы рассчитываются на диапазон FM, в районе 100 МГц
Сообщение BattleCat »
http://s3.uploads.ru/5Rvt4.jpg
Вот это был радиомикрофон. Я хочу его использовать в качестве жучка. Куда мне припаять электретный микрофон?
Динамический убрал. Он только с близкого расстояния.
Сообщение RA3WSI »
это добавить?
Сообщение RA3WSI »
Да.
Сообщение Sh@ken »
BattleCat писал(а):http://s3.uploads.ru/5Rvt4.jpg
Зачем портить хорошую вещь? Проще спаять с нуля, а этот починить, если сломан - вдруг пригодится еще? Кстати, во входном каскаде кондер все-таки пленочный, хотя все советуют керамику везде. Как аудиофил - поддержу производителя этого девайса :)
Светлана, не подскажете, как оно выглядит в теории (обращаюсь к вам, как с самому трезвомыслящему челу в среде электронщиков:)) По идее - первый тракт звуковой, и тут логичнее применять пленку, почему же все мастера так нехотя ее "позволяют"?
Последний раз редактировалось Sh@ken Пт июн 14, 2013 18:47:30, всего редактировалось 1 раз.
VT1
Сообщение VT1 »
Sh@ken писал(а):Как аудиофил - поддержу производителя этого девайса :)
Тогда уж такой ставьте.
Сообщение Sh@ken »
Вот! Снова какая-то недосказанность... С чем это связано?
Сообщение Sh@ken »
Lazy писал(а):Делать нужно сразу на двух транзисторах
Полностью поддерживаю! Пусть каждый транз занимается своими прямыми обязанностями! :)
А вообще - меня умиляют советы спецов начинающим: тут нужно "усложнить-поменять-подобрать и т.п." Ребята, это же школьники, которые ненавидят ту физику, которую преподают им в школах неизвестно кем! А ведь им это интересно! Пусть это будет простенький жучок, но если все получится раз-другой - вдруг появится желание спаять что-нить еще? Неужели мы так и вымрем, как динозавры, без смены?
Сообщение просто КОТ »
Кажется мне, ты не прав. Надо показывать дело сразу таким какое оно есть, а не упрощать его для начала. Я лично учился паять и теперь знаю как расчитывать всё, подбирть и усложнять/упрощать схемы. Вместе со мной начинало ещё несколько людей, они уже правда бросили, но сделали по пять "конструкций". Пять разных фонариков, с разными кнопками и разными лампочками. :))) По Вашему эта простота на старте им помогла? Они как ничего не знали, так и не попробовали узнать нового. Собственно не попробовав так ничего и не узнали.
И ты врёшь!!! © Vladisman
