Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Сообщение vlad5 »
Все кто хочет плат- в личку к Ozzy.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p1932180
Под его сообщением кнопка "ЛС"
Сообщение maKot »
у меня есть только STM32F100C4T6 если сделать плату RLC_mini и прошить прошивкой с статьи .будет он работать ?
RLC_mini.rar
(82.08 КБ) 456 скачиваний
Сообщение kava »
maKot писал(а): только STM32F100C4T6...будет он работать ?
так оригинал смотри, любая из этой серии с 4, 6, 8...
Сообщение slav0n »
экспериментальная прошивка.
в меню добавлено переключение формы тестового сигнала: синус-прямоугольник
slav0n_06.rar
(14.65 КБ) 435 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
какая из этих платок в корпус G1906T?
да и не могли бы скинуть библиотечку под перевёрнутый дисплей?
Ребят! не пашут собственные прошивки! Ладно, в атоллике всё было туго и может накосячил.. а вот в кокосе..
тупо на экране ничего нет. Есть подозрение, что не от наружного кварца он запускается.. куда копать?
Сообщение Scelikr »
дополнение:
включил отладку - оказалось доходит до строчки RCC->CFGR &= ~RCC_CFGR_ADCPRE; и висит..
ну и как полагается при закомменчивании строки начинает висеть на следующей..
Сообщение ozzy »
Как то так :)))
Сообщение Neekeetos »
Scelikr писал(а):тупо на экране ничего нет. Есть подозрение, что не от наружного кварца он запускается.. куда копать?
В кокосе по моему свой стартап файл, нужно проверить чтобы проц запускался на 32М со включеным плл от внешнего генератора.
ozzy писал(а):так :)))
:beer: , что за прошивка?
Информация по RLC mini находится >тут<
Сообщение ozzy »
6.10b, спасибо за прибор :beer: :beer: :beer:
залил 6,03 - она мне пока больше нравится
Сообщение Scelikr »
А библиотечку под отзеркаленный диспелй можно?
Хм.. с стм-ками работал, но с тактированием никогда не парился...
Сообщение miro »
Привет Всем!
Вот такой получился приборчик.
Корпус из оцинковки 0.5мм
Покрашу позже.
Автору респект и уважуха :beer:
(65.44 КБ) 1501 скачивание
(92.64 КБ) 1576 скачиваний
(58.07 КБ) 1494 скачивания
Сообщение vlad5 »
miro писал(а):Вот такой получился приборчик.
А металлический корпус соединен с "землей" прибора?
При разомкнутых щупах показания не скачут?
Сообщение vlad5 »
ozzy писал(а):Как то так
На вид все красиво, а как работает? Все устраивает?
А то я уже месяц жду, готов оплатить платы.
Сообщение miro »
2 vlad5
Да, корпус заземлен.
Показания, при разомкнутых щупах, как и положено - скачут :)) , автор решил сделать так.
При измерении детальки, показания стоят практически колом (прошивка - 6,10в).
Приборчик отличный, делайте, не пожалеете.
Сообщение vlad5 »
miro писал(а):Показания, при разомкнутых щупах, как и положено - скачут :)).
Понятно, спасибо.
miro писал(а): делайте, не пожалеете.
Я уже давно готов к этому :)
Сегодня оплачу заводские платы Ozzy, детали уже залежались, китайцы долго с платами возились.
Интересно как сказывается экранирование металлическим корпусом на показаниях прибора, дает улучшение стабильности или нет. Теоретически должно быть лучше с экраном, а практически может быть и наоборот!
Сообщение Scelikr »
зараза! в тру студио компилится, в кокосе, но не там не там не показывает ничего!
парни, где я свернул не туда?
Сообщение miro »
vlad5 писал(а): Интересно как сказывается экранирование металлическим корпусом на показаниях прибора?
Особой разницы не заметил.
Сообщение slav0n »
Scelikr писал(а):в тру студио компилится, в кокосе, но не там не там не показывает ничего!
а чужие прошивки показывают?
Если да, то стартап файл.
В атолике замени файл system_stm32f10x.c файлом из сорцов Neekeetos
ohmycode!
primuss3.com
Сообщение Scelikr »
slav0n писал(а): а чужие прошивки показывают?
Ага, с чужими всё в норме. Все файлы из сорцев автора.. не фурычит.. хм.. странно..
собственно подсветка включается, выключается, а на дисплее ничего
Сообщение slav0n »
смотри функцию инициализации дисплея
ohmycode!
primuss3.com
