БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сделаю замеры. Ну тогда по логике bd139 с КТ827 должно быть лучше. Судя по моим замерам. Спасибо за ответы
Посмотрите область безопасной работы в справочнике и поймёте что лучше что хуже. Это в этой теме уже обсуждалось, просто не кто не хочет читать. Специально для ленивых кт827 при входном напряжении 30в сможет дать только 1А, кт 819 3А.
Вот еще один довод, весьма тежелъй - если не самъй тежелъй, что пара 139 и 819 лучше
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
но падение с этой парой больше чем с парой бд139+кт827. Почему так? Причем хотел бы отметить чо есть еще 827, как и 819, отличаются по максимальному напряжению, у меня КТ827А (100В) Про безопасность типа два транзюка в одном корпусе хуже чем два в раздельных? Даташиты я покурю, но я не профи..).
Падение больше потому что h21 меньше. Хотите меньше падение уменьшите R15.
А что делает RV1? Нашёл только это но не поеял ничего
rv 1 для установки нуля на выходе операционника.
Нуль на выходе усилителя должен быть, если на обоих его входах присутствуют одинаковые синфазные сигналы. То есть например на прямом входе +2 вольта и на инверсном входе -2 вольта относительно общего провода, или на обоих входах нет сигналов - 0 вольт относительно общего провода.
Для тех, кто любит минимализм, я сделал немного уменьшенную версию печатки. В железе испробовал, ошибок не выявил, но на всяк случай сверяемся со схемой.
- Бп 0-30В 3А.rar
- (857.47 КБ) 744 скачивания
Мужики, подскажите, если я хочу добавить точную регулировку по напряжению, мне нужно добавить сдвоенный переменник на 1 КОм в разрыв P1/точка 5 и разрыв P1/точка 10 ? Этого достаточно будет или уменьшить на этот же 1 КОм R8 ?
500 Ом великовато, не очень точная регулировка получается, хотя я поставил, потому что СП5-35А очень дорого.
У китайцев есть многооборотистые потенциометры по 150 рублей. Сегодня только получил, попробую- отпишусьKea-pc писал(а):Мужики, подскажите, если я хочу добавить точную регулировку по напряжению, ?
)) был когда-то телек славутич, знал бы что когда-то пригодится в качестве донора деталей, а именно триммеров, не позволил бы родителям сдавать его. А так-то эти регуляторы наверно сложнее мне сейчас достать, чем многооборотники магазинные)))
Не когда не используйте эти резисторы, они открытого типа. Со временем там набирается пыль и контакт пропадает.
Точно, они работают как подстроечники, если ими постоянно пользоваться, то они очень быстро выходят из строя.
Вот и поетому они живут у меня "наоборот"Телекот писал(а):там набирается пыль
Поставил их лет 7-8-9 (давно) назад - до сих пор проблем не имею. Месяца 2-3 назад переделал весь БП - они остались те же самъе.Borodach писал(а):они очень быстро выходят из строя
Вопрос: С какой частотъ въ меняете напряжение на въходе БП? Я его меняю не очень часто.
Я из опыта по ремонту телевизоров, может там были худшева качества ...?
