Выбираем цифровой осциллограф
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SashaN123 »
Для периодических гигагерцовых сигналов раньше были стробоскопические аналоговые осциллографы. Цифровые такой способ не могут?
Сообщение MaximusAries »
Вроде как Сиглент решил уже проблему..нужно только керамику на 500В найти и заменить..
Solder a 4 pF/3.9 pF 1206 (3216 in metric) 500V C0G (NP0) capacitor on the red circle position in Figure 1 in each channel.
Recommended part #:
 1206CG4R0C501NT(fenghua)
 1206CG3R9C501NT(fenghua)
 CC1206CRNPOBBN3R9 (yageo)
 VJ1206A3R9CXLT (vishay)
 VJ1206A3R9CXET (vishay)
SDS1000X-E Disassembly Instructions(Rev.B).doc
(794.5 КБ) 412 скачиваний
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
Сообщение Gorynych 01 »
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3216366#p3216366"][uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3216292#p3216292"]Для отображения синуса всего нужно 4 точки. 2 гигасемпла поделённые на 4 как раз 500мгц.[/uquote]
эт конечно да. Но как сиглент 1202х-е с его 1 Гс определяет синус 433 мгц, причем с такой точностью и стабильностью, что... для меня загадка)[/uquote]
Ничего удивительного, мой DS1054Z тоже без проблем видит 433мгц даже частоту меряет, тока вот синус уже далеко не синус, а ломанная какая-то... Если ваш сиглент рисует именно синус, то значит он просто додумывает программно недостающие семплы. В теории 1 гигасемпловый осцил может показать сигнал до 500мгц, только это на синусоиду уже не будет похоже...
Сообщение pantelei4 »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3217036#p3217036"]Вроде как Сиглент решил уже проблему..нужно только керамику на 500В найти и заменить..[/uquote]
Всего то, продать прибор и все проблемы повесить на покупателя, это у Сиглента видимо такая политика фирмы. :kill:
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
1000X была с аппаратными косяками, SHS - вообше недоразумение, манал я этот Сиглент, будь он хоть трижды скоростной.
Solder a 4 pF/3.9 pF 1206 (3216 in metric) 500V C0G (NP0) capacitor on the red circle position in Figure 1 in each channel.[/uquote]
Интересно чтож сразу на заводе эту ёмкость не поставили, место ведь для нее на плате предусмотрено.. Смотрю по фото платы из выложенной документации, там ещё не мало свободных позиций для других радиоэлементов. Интересно что ещё забыли поставить? на каком копеечном кондёре ещё сэкономили...
Пантилей... чему удивлятся.. lowcost сегмент рынка - это по дефолту добровольное тестирование за свой счёт. Такая-же ситуация с телефонами.. Возьми любой андроид.. везде косяки.. особенно в новых моделях.. Вот тебе мой пример:
- Алькатель 6036, при активном использовании в качестве точки доступа или навигатора, сильно греется и вырубается по перегреву (АКБ).
- купил Дигму.. цена 5500руб.. через месяц поменял по гарантии тач.. греется что ппц, в городе, в 100м от базовой станции не работает толком 4G. При включении за городом режима 4G - неможет найти БС..
Еле продал его за 2000 руб..
- Купил новый Престижио дуос.. 5400 руб..всё классно.. пользовался им почти 2 месяца.. пока только в городе использовал в режим навигатора.. потребовалось прокатиться за 350км.. на 8м часу (по серпантину Сочи-Туапсе с детьми занимает около 4-5 часов.. ), поездки перестал работать как навигатор.. начал сильно греться.. в итоге.. при включении режима 4G или GPS не может найти БС..при этом ОС зависает.. hardreset не помогает.. при отключенном 4G инет есть.. В итоге проехал поворот на "южный обход".. т.к оказалось что навигатор завис.. ситуацию спас.. ипхон.. старый добрый 5s б.у.. кубленный с документами.. но с разбитым экраном и дохлым акб.. восстановленный и подаренный старшей дочке после окончания школы..
Но по сути.. проблема то только для тех.. кто занимается разработкой... для ремонта.. можно и не париться на счёт "проблемы".. имхо.. ни какая не проблема.. Кондеры кстати на фарнели остуствют.. на 500В.. на 250В разных много.. можно два по 8,2пФ последовательно.. Правда цена.. на фарнеле нужно на 300 баксов купить, что-бы доставка в РФ была.. или через чип-дип.. Одно из мануала не понятно.. кондеры нужно поставить на каждый канал, а место установки по фото.. только одно..
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3217137#p3217137"]Пантилей... чему удивлятся.. lowcost сегмент рынка - это по дефолту добровольное тестирование за свой счёт.[/uquote]
Та я ж не против мелких ошибок, только вот свой SHS уже два года тестирую, уйму глобальных багов службе поддержки сообщил, а они морозятся, ничего исправлять не собираются.
Не-не, никакой сиглент больше покупать не стану, имел я их ввиду. :kill:
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3217137#p3217137"]Кондеры кстати на фарнели остуствют.. на 500В.. на 250В разных много.. можно два по 8,2пФ последовательно.. Правда цена.. на фарнеле нужно на 300 баксов купить, что-бы доставка в РФ была.. или через чип-дип..[/uquote]
Нормальный производитель, в подобном случае через собственную сервисную сеть доработку будет делать.
Почти нормальный, как минимум вышлет за собственный счет необходимые детали.
А пофигист по отношению к потребителям своей продукции, все проблемы переложит на плечи своих клиентов...
Аналогия с телефонами не совсем уместна, речь ведь о вполне профессиональном измерительном приборе...
Сообщение sng61 »
[uquote="MaximusAries",url="/forum/viewtopic.php?p=3217137#p3217137"]... чему удивлятся.. lowcost сегмент рынка - это по дефолту добровольное тестирование за свой счёт. Такая-же ситуация с телефонами.. Возьми любой андроид.. везде косяки.[/uquote]
Надо ли так сумрачно обобщать? Я что брал с китая (а это сотни заказов), как минимум на 95 процентов все нормально, от одежды и электронной мелочи до вполне сложных девайсов. В частности смарт на андроиде Xiaomi Redme 3s - отличная игрушка. Один раз нормальную прошивку поставил, разлочка, рут, нужные проги - и год работает без нареканий, от GPS до эндоскопа по OTG, ессно музыка, фотовидео, вайфай, звонки на 2 симки... и всего 1 процент аккума за ночь уходит. Красота! Тот же сиглент 1202х-е - без проблем... Хантек 5102 тоже работал, как ему и полагается, конечно с его особенностями;) А проблема в том, что если кому не повезло - то про это много пишется, поэтому возникает общий фон, что все очень и очень болезненно и вообще плохо.
По картинке замены - ниже с СА105 надо впаять СА103 (место в красном круге) 4пф 500в, если правильно понял. А второй?
Сообщение kentgaryk »
sng61 писал(а):А проблема в том, что если кому не повезло - то про это много пишется, поэтому возникает общий фон, что все очень и очень болезненно и вообще плохо.
Про это пишут представители местных продаванов типа Приста, у них работа такая, им за это зарплату платят. :wink: А торгуют они точно тем же китайпромом и разницы конечно никакой.
Сообщение Nokia38 »
А как проблема отсутствия кондера проявляется, не хватает диапазона компенсации щупа, или шумы какието?
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3217270#p3217270"]Тот же сиглент 1202х-е - без проблем...
По картинке замены - ниже с СА105 надо впаять СА103 (место в красном круге) 4пф 500в, если правильно понял. А второй?[/uquote]
Так он же без проблем, зачем спрашивать?
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
[uquote="Nokia38",url="/forum/viewtopic.php?p=3217428#p3217428"]А как проблема отсутствия кондера проявляется, не хватает диапазона компенсации щупа, или шумы какието?[/uquote]
Переключение чувствительности V/div влияет на компенсацию.
Сообщение sng61 »
[uquote="pantelei4",url="/forum/viewtopic.php?p=3217459#p3217459"]Так он же без проблем, зачем спрашивать?[/uquote]
Затем, что как обычно - превентивный тюнинг)) Когда оно и так едет, но ты можешь сделать еще лучше/надежнее/правильнее путем но особо напряжных действий - то почему нет? Я всегда за, лишь бы не испортить.Тем более если сам производитель рекомендует.
[uquote="sng61",url="/forum/viewtopic.php?p=3217476#p3217476"]Я всегда за, лишь бы не испортить.Тем более если сам производитель рекомендует.[/uquote]
Он рекомендует тем, у кого есть проблема, а если её нет, то я не рекомендую. 8)
Сообщение Varimon »
А какой программой можно посмотреть поизучать детальнее на компе сохраненные ранее осциллограммы на флешку в формате DAT CSV BIN с SIGLENTA?
Сообщение dmgr »
Приехал ослик 1202x-e с последней прошивкой.
Описанная проблема с меандром присутствует, но мне жить не мешает :)
Если найду кондеры и если придется вскрывать ослик, по какой-то другой причине, возможно запаяю их.
Обнаружил, что в новой прошивке убрали пункт меню переключения импеданса.
[uquote="Varimon",url="/forum/viewtopic.php?p=3222074#p3222074"]А какой программой можно посмотреть поизучать детальнее на компе сохраненные ранее осциллограммы на флешку в формате DAT CSV BIN с SIGLENTA?[/uquote]
есть програмка CSV_See попробуйте ей. Если не ошибаюсь её автор здесь на радиокоте обитает.
http://alex-exe.ru/programm/utility-csv-see/
Сообщение Gr_ov »
Поделитесь мнением по поводу скопа Micsig TO1000
Сообщение Varimon »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3222309#p3222309"][uquote="Varimon",url="/forum/viewtopic.php?p=3222074#p3222074"]А какой программой можно посмотреть поизучать детальнее на компе сохраненные ранее осциллограммы на флешку в формате DAT CSV BIN с SIGLENTA?[/uquote]
http://alex-exe.ru/programm/utility-csv-see/[/uquote]
Не открыла CSV_See файлы CSV с моего Siglenta. Ругается на файлики. Пишет source is not a valid floating point value. source не является допустимым значением с плавающей запятой.
Пробовал https://www.siglent.eu/Downloads https://mediacdn.eu/m/media/wysiwyg/sig ... .36_EN.zip как-то не вдохновило (не очень).
[uquote="Varimon",url="/forum/viewtopic.php?p=3222843#p3222843"]Не открыла CSV_See файлы CSV с моего Siglenta. Ругается на файлики. Пишет source is not a valid floating point value. source не является допустимым значением с плавающей запятой.[/uquote]
Зайди в настройки на компе "язык и региональные стандарты" в панели управления и укажите там разделитель целой и дробной части точку вместо запятой. Дело в том что по нашим и евростандартам в качестве разделителя используется запятая, а по американским и китайским стандартам точка. Сиглент будучи китайским прибором генерит CSV файл с разделителями в виде точки.
Программа скорее всего для конвертации числа из текстового вида в числовой использует стандартные функции винды, которые ориентируются на региональные настройки (CSV это текстовый файл! можете убедиться в этом открыв его обычным блокнотом). Эта проблема наблюдается даже в экселе! если в исходном файле разделитель отличается от указанного в региональных настройках, то эксель не воспринимает эти данные адекватно...
Только после экспериментов не забудьте вернуть настройки стандартов в исходное значение, иначе могут быть проблемы с открытием некоторых экселевских и других файлов.
Вернуться в «Измерения»
