ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение ua3mse »
fsem
Шикарный рисунок !!!
Сообщение Valter71 »
Мужики, как в меню ФАЙЛ увеличить количество ранее созданных плат (для быстрого доступа, чтобы не лопатить папки)? У меня всего четыре, надо хотя бы 10-20.
Сообщение *Trigger* »
Возникает естественный вопрос: а НАФИГА это надо? Это количество нигде не изменяется. Сделайте один файл с этими 10-20 платами (снизу под основной частью окна есть вкладки) и откройте его. Потом можно будет его открывать через "Файл".
(ПКМ в этой строчке с вкладками -> Новая плата)
Каждой плате можно дать осмысленное имя.
Сообщение AlexPivkin »
Я бы тоже не отказался от увеличения файлов.
За многие годы накопилось много всего.
Неудобно все валить в один файл.
Курс у нас один - правильный.
Есть ещё вариант - сохранить все нужные платы в виде макросов в библиотеке.
Сообщение АСУ »
*Trigger* писал(а):Есть ещё вариант -
Плохой вариант… чем больше библиотека, тем медленнее работает прога.
Сообщение ua3mse »
Есть ещё вариант....
Перенести нужные файлы на любой носитель !
И как это поможет? Цель была - получить быстрый доступ большому количеству ранее сохранённых плат из самой программы (не закрывая её).
Сообщение ua3mse »
Остаётся стать программистом и переписать LAYOUT60.INI
Сообщение АСУ »
ua3mse писал(а):... и переписать LAYOUT60.INI
Этот файл можно редактировать в блокноте… только толку от этого ноль. Так как сама программа создаёт этот файл. Вывод… изменять количество ссылок на файлы более 4, необходимо в коде самой программы, по другому никак.
Сообщение angren68 »
*Trigger* писал(а):Цель была - получить быстрый доступ большому количеству ранее сохранённых плат из самой программы (не закрывая её).
Может, я чего-то не понял из Вашего вопроса, но может быть, Вы ищете это?: Плата - Импорт платы*.lay. Находите нужный Вам файл - Открыть. И плата, Вами выбранная тут же попадает к Вам в проект ( добавляются сразу все платы из файла, если их несколько, к Вашим платам). Ничего закрывать не надо :). Ненужные удаляете.
Ищу не я, ищет Valter71.
Valter71 писал(а):Мужики, как в меню ФАЙЛ увеличить количество ранее созданных плат (для быстрого доступа, чтобы не лопатить папки)? У меня всего четыре, надо хотя бы 10-20.
Сообщение Borodach »
А меня устраивает, я за ней не успеваю. Если только загружается не много дольше ... :)
Сообщение ua3mse »
ПРОГРАММИСТЫ ВСЁ МОГУТ !!!
Сообщение АСУ »
Borodach писал(а):Если только загружается не много дольше ... :)
Похоже я не верно выразился… :oops: я это и имел ввиду, что время загрузки программы зависит от объёма макрасов. :)
*Trigger* писал(а):Ищу не я, ищет Valter71
Теперь понял. Тогда я сторонник создания макросов из плат. В основной папке "макросы" у меня только собственноручно созданные макросы, либо отредактированные чужие, наиболее часто используемые, потому их не так и много, и даже около двадцати созданных из макросов плат практически не влияют на скорость загрузки программы. А большие сборники макросов, где 99,9% элементов никогда не будут использоваться, лежат отдельно. На всякий случай. Ни разу пока такого случая не наступало :)
Сообщение bav123 »
angren68
тоже оставил необходимые, часто используемые макросы, ибо в скачаных сборках много ненужного хлама.
Сообщение RadioTransistor »
Может кто подскажет ибо я не нашел поиском
мне нужно из макросов сделать картинки чтобы по ним быстро искать
LMK2JPG
макросов под 10 000
из названия не всегда понять. особенное если есть нюансы.
кто может посоветовать. хоть консольно. я батник сделаю.
Разработка под заказ.
Сообщение Semen5 »
Вот поэтому надо попросить нашего программиста (UA3WM) Помочь нам. :beer:
«Один опыт я ставлю выше, чем тысячу мнений, рожденных только воображением» М.В. Ломоносов
Сообщение doubovitski »
RadioTransistor писал(а):Может кто подскажет ибо я не нашел поиском
LMK2JPG....
(106.32 КБ) 477 скачиваний
Чёта, что нашёл. Подойдёт?
