Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
crocodil
Сообщение crocodil »
Особенности соединения земли: во избежания возникновения всевозможных глюков, прыгания температуры и т.д. не когда не ведите землю на полевик (питание паяльника) через измерительную часть! Землю лучше разводить от Блока питания к потребителям ( в виде звезды) .
Было написано здесь:http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0
Сообщение Martin76 »
nick17 писал(а):В чем может быть проблема? На железо не грешу.
Для полноценного диагноза платы, по которой собрано, не хватает, но и так на 99% - неправильная разводка платы и / или земель причина этого.
Сообщение _RUS73_ »
nick17 писал(а):Собрал канал паяльника по схеме 1. Все работает, за исключением одного, температура скачет от уставки на + 15-20 градусов.
Сталкивался с такой же проблемой, когда собирал эту станцию. Для начала увеличить емкость электролита по питанию (у меня 4700мкф). После этого проблема исчезла. Прошивка оригинальная из статьи, все остальные не хотели стабильно работать и также прыгали показания.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение nick17 »
Да, возможно дело в прошивке. Потому что землю при разводке учитывал, правильно разводил, кондера по питанию не хватало при испытаниях, добавлял.
Позже попробую другую прошивку поменять.
А есть с паяльником от Люкея - 702 собирал паялку?
Сообщение _RUS73_ »
Так именно под него и собирал.
Сообщение nick17 »
ок! Буду пробовать!
Сообщение jeniok »
Добрый день народ! Хочу собрать еще канал термофена. Переколупал все печатки в этой теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 36&start=0 , но там не видно, рабочая плата ил нет. Может кто-нибудь скинуть просто провереный вариант печатки для термофена, не важно на смд или выводные компоненты.
Сообщение Stopus »
Всем доброго здравия! Прошу помощи - хочу приобрести паяльник и фен от станции Lukey 702 и на их основе собрать станцию. Подскажите или ткните носом, какую схему, печатку и прошивку использовать? Интернет только на работе, перечитать все возможности нет! Заранее благодарен!
Сообщение active85 »
jeniok писал(а):...Хочу собрать еще канал термофена. П...
Пару дней назад собрал по схеме №4, печатка от IMUSTIM13 на стр.139
Прошивка там же. Все работает отлично.
Сообщение jeniok »
active85 писал(а):Пару дней назад собрал по схеме №4, печатка от IMUSTIM13 на стр.139
Благодарю, это все что мне надо. Буду собирать.
Когда собирал канал паяльника, то думал нафик мне фен. А недавно пришлось два раза выпаивать мега16 в корпусе SOIC - ох как я пожалел о своем решении.
Сообщение superkot »
Stopus писал(а):Всем доброго здравия! Прошу помощи - хочу приобрести паяльник и фен от станции Lukey 702 и на их основе собрать станцию. Подскажите или ткните носом, какую схему, печатку и прошивку использовать? Интернет только на работе, перечитать все возможности нет! Заранее благодарен!
+1
Для начала инересует канал паяльника. Прочитал "FAQ ..." голова кругом идет
superkot писал(а):...канал паяльника. Прочитал "FAQ ..." голова кругом идет
А чего там такого непонятного? Схема примерно одинаковая, отличия больше в блоке питания, усилитель в зависимости от термопары или терморезистора немного отличий имеет , ну и ключом симистор может быть. :dont_know: А остальное уже так, мелочи - светодиод одно или двухцветный, или без него вообще, звукоизлучатель и тп... Поэтому от питания , которое планируется, и нужно отталкиваться, ну и от паяльника .
Вот эта например, чем не устраивает, или отсюда канал паяльника ?
Прошивка лично мне больше всего от Victor_P понравилась.
SS_LED_FEN_PPS_схема.pdf
(344.73 КБ) 945 скачиваний
Martin76 спасибо.
Возьму за основу "Схему 2" и прошивку от Victor_P.
Сообщение Ivansvoi »
Привет всем,собрал плату управления для паяльника и фена в паяльную станцию Gordon 952 в ней вакуумный индикатор и прошивка которая слетела найти её не смог,паяльник уже работает но с феном проблемы нагреватель работает нормально а компрессор на 220 вольт и не знаю как правильно сделать управлении.У кого какие мысли будут подскажите как лучше доработать схему для моего фена.Схему и печатки предлагаю.
Fh[bd!.rar
(172.04 КБ) 454 скачивания
Сообщение Victor_P. »
Ivansvoi, проще всего диммером. Правильнее, ИМХО, сделать детектор перехода через 0, подключить его к входу внешнего прерывания меги, свободную ногу меги подключить на оптосиммистор, модифицировать прошивку и управлять методом пропуска периодов.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Victor_P. писал(а):Ivansvoi, проще всего диммером. Правильнее, ИМХО, сделать детектор перехода через 0, подключить его к входу внешнего прерывания меги, свободную ногу меги подключить на оптосиммистор, модифицировать прошивку и управлять методом пропуска периодов.
Если я все правильно понял то управлением скорости компрессора проще сделать через регулятор мощности и запитать фен через реле которым будет управлять 26 нога атмеги,но даже в оригенальной схеме мне не понято назначение 28 ноги атмеги.Модифицировать прошивку и.т.д сделать сам не смогу т.к в программировании не шарю,вот если бы кто памог.
Сообщение Vseryj »
Ivansvoi
Набери в поисковике "db3 диммер"- проще не бывает. Управление включением можно и через реле, управление брать с 26 ноги. На 28 ногу надо подать примерно 0,5в. Модифицировать прошивку может только её автор. Только управлять компрессором пропуском периодов- не пойдёт.
Ivansvoi писал(а):а компрессор на 220 вольт и не знаю как правильно сделать управлении.
А если хотя бы схему посмотреть подобной паяльной станции, и уже исходя из этого думать?
Сообщение mr_kot »
По схеме - обычный диммер. Похоже, что в станции установлен коллекторный двигатель, поэтому проблем с регулировкой оборотов возникнуть не должно.
С диммером всё понятно,спасибо!
