Карманный осциллограф на STM32
Сообщение POL35 »
Самый прикол в том, что мой выключенный прибор жрет 30 мА.......
Сообщение sabbufer »
Alex2
Если раскошелитесь на услуги НП туда- сюда - могу проверить ваш экран у себя.
Рядом возле меня в 40 км VKOT живет, если не договорюсь с ним позже напишу Вам в личку.
GFX
Сообщение GFX »
POL35, отключите вбат питание для проверки. есть ли напряжения какие-то на питании после шимок?
Сообщение Alex2 »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3961203#p3961203"]Самый прикол в том, что мой выключенный прибор жрет 30 мА.......[/uquote]
Посмотрите напряжение на стоке мосфета 6401 Q3, должно быть по нулям все.
GFX
Сообщение GFX »
На экранах 4,3 и 5 дюймов сдвинул кнопочки на экране, чтобы попадать на физические. Выложил корпус под 3,5 дюймов от Alex2
Сообщение POL35 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3961285#p3961285"][uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3961203#p3961203"]Самый прикол в том, что мой выключенный прибор жрет 30 мА.......[/uquote]
Посмотрите напряжение на стоке мосфета 6401 Q3, должно быть по нулям все.[/uquote]
На стоке мосфета 6401 Q3 нули. На питании после шимок все нули. Похоже на соплю, или кондер какой-то жрет. Пока не нашел
Добавлено after 41 minute 18 seconds:
Методом сдергивания нашел. С108. Хотя криминала в нем особого не видно. Позже пришлю фотку измерения с RLC
Добавлено after 7 hours 45 minutes 45 seconds:
Вот измерение двух конденсаторов. Первый нормальный, второй был С108.
Где криминал? Может мой RLC что-то не так показывает?
И еще фото
Перед установкой проверяю все элементы. Но мне и в голову никогда не приходило проверять керамику тестером. А тестер показал 270 Ом. Вот такая засада.
Сообщение willy380 »
А если проверить этим же RLC но при 1,5 вольт?
Сообщение Валерьян »
[uquote="POL35",url="/forum/viewtopic.php?p=3961385#p3961385"
Перед установкой проверяю все элементы. Но мне и в голову никогда не приходило проверять керамику тестером. А тестер показал 270 Ом. Вот такая засада.[/uquote]
Я перед установкой тоже проверяю каждую деталюшку-потом проблем меньше.На uRLC поменял кондер С5 220pf на 100pf из ленты с проверкой-и на 1.5в и на 0.25.После установки отгреб проблем-село напряжение.Пока я его не выбросил и не заменил проблема не ушла.
Сообщение POL35 »
[uquote="willy380",url="/forum/viewtopic.php?p=3961748#p3961748"]А если проверить этим же RLC но при 1,5 вольт?[/uquote]
У меня 1.0 В. Тоже самое.
Это обсуждение надо в другую ветку переносить
GFX
Сообщение GFX »
У кого-нибудь есть экран HX8357В, он работает на крайней прошивке для 407го? просто у petrf не заводится.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3961780#p3961780"]У кого-нибудь есть экран HX8357В, он работает на крайней прошивке для 407го? просто у petrf не заводится.[/uquote]
У меня такой экран.Крайняя-83 работает,только лучи в среднем положении без сигнала потрахивае все время на пару пикселей.В режиме измерения стоят колом.Сейчас стоит 77-та которая генератор не сломан.
Сообщение Alex2 »
POL35 писал(а):А тестер показал 270 Ом. Вот такая засада.
вероятно пробит диэлектрик.
По прибору видно, что добротность сильно отличается.
Попробуйте измерить в режиме Пар, реактивное сопротивление кондера значительно меньше активного утечки, потому и маскируется.
Сообщение POL35 »
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3961809#p3961809"]
Попробуйте измерить в режиме Пар, реактивное сопротивление кондера значительно меньше активного утечки, потому и маскируется.[/uquote]
В режиме Рar на основном экране Rs 250 Ом. А ведь должно быть, я думаю, Rp. На втором экране Rs 1.0, Rp 250.0. Опять, извиняюсь, не по теме.
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян, Подробнее, а на 83 что-то сломано что ли?
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
POL35, перезалил uRLC_1_19_14.hex В режиме Рar Rp будет на первом экране
Сообщение POL35 »
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3961931#p3961931"]Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
POL35, перезалил uRLC_1_19_14.hex В режиме Рar Rp будет на первом экране[/uquote]
Спасибо
Алекс у Вас на переключение режимов в 5" дисплее сопротивления
какого номинала стоят.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3961931#p3961931"]Валерьян, Подробнее, а на 83 что-то сломано что ли?[/uquote]
Да вроде все работает.Просто не нравится что лучи дергаются без сигнала.При наличии сигнала все спокойно.Проверю еще на постоянке.
Сообщение Alex2 »
[uquote="sabbufer",url="/forum/viewtopic.php?p=3962221#p3962221"]Алекс у Вас на переключение режимов в 5" дисплее сопротивления
какого номинала стоят.[/uquote]
16K, но думаю это категорически неважно, там должен быть высокоомный вход, просто лог сигнал 1/0 подается.
GFX
Сообщение GFX »
Валерьян, какие лучи дергаются? Видео мне в личку пришлите, пожалуйста.
Сообщение mp26a »
Извините, что вмешиваюсь в тему. Как хобби тоже хочу освоить цифровую обработку сигналов и реализовать хотя бы простейший осциллограф, чисто для фана, уж больно нравится мне заниматься программированием железок. Не подскажите, что можно почитать для теории, для начала?
Вернуться в «ARM»
