Программы расчета трансформаторов и дросселей
Благодарю за совет Stahbchok51. А полумост может есть схема и плата рабочая? по ней соберу...
Добрый вечер, Starichok51. По книге Семенова "Силовая электроника", рассчитываю push-pull, и параллельно проверяю его в вашей программе. Скажите, каким образом вы рассчитываете КПД трансформатора? В моем варианте трансформатор тороидальный.
Уважаемый Starichok51, нашёл на форуме вашу печатку на обратноход
если можно было бы схему под данный девайс, соберу по этой печати. Заранее благодарен.
кпд трансформатора, на сколько я помню, я нигде не рассчитываю.
я не помню, где была схема под эту печатку.
да и сама эта печать у меня не самая удачная - одна из первых.
поэтому даю другую печать к этой схеме.
я тебе ответил, но твой вопрос является оффтопом в теме про программы. больше так не делай.
- Обратноход простой.lay
- (36.79 КБ) 364 скачивания
- (18.9 КБ) 497 скачиваний
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3747508#p3747508"]кпд трансформатора, на сколько я помню, я нигде не рассчитываю.[/uquote]
А как ты рассчитываешь "Ток потребления (по шине DC)" ?
Starichok 51 от души благодарю....а данный блок под 24 в можно переделать?
потребление считается по току первичной обмотки.
можно на любое напряжение в пределах допустимого для тл431.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3748076#p3748076"]потребление считается по току первичной обмотки.
можно на любое напряжение в пределах допустимого для тл431.[/uquote]
Правильно ли я понимаю. Считается по формуле ниже?
- (1.41 КБ) 324 скачивания
не правильно.
я считаю не через кпд, а через первичный ток и его форму
Stahbchok51.я так понял в ваших программах расчет идет в щадящих режимах.Если например взять транс бп компа,то там через 5в обмотку идет и 12в.То есть через 5 проводов диаметром примерно 0.8мм проходит ток около 50А..Получается сила тока более 15А на мм2.Да с принудительным охлаждением ,но работает.
не надо искажать мой ник.
программа сама ничего не делает.
в программе ты сам задаешь плотность тока, какую тебе нужно.
Доброго времени суток ... Кто нибудь использовал провод ПЩ 4 или подобный в намотке первичной обмотки ИТ ? провод не изолированный имеет 301 жилу провода 0.13 мм, очень мягкий, применяется для изготовления щеток для ЭД, с изоляцией придется поколхозить, например подобрать мягкую термоусодку или что то типа этого. Провод приглянулся исключительно удобством намотки на кольце. ИТ для инвертора по схеме Пуш -пулл, не стабилизированного
300в 2А на 40кгц. Готовый, в изоляции провод 4 мм2 - гораздо грубее... намотку предполагаю в 2 провода. Как вы считаете, стоит ли время терять на ПЩ, возможны ли чудеса и пляски с бубном конкретно из за провода ?
Последний раз редактировалось Евгений55 Чт дек 12, 2019 16:21:50, всего редактировалось 1 раз.
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
Да, мотайте на здоровье, я мотаю лицендратом 175 жил о.1 самолудящийся при температуре 180 град.
Последний раз редактировалось сэм Чт дек 12, 2019 16:19:09, всего редактировалось 1 раз.
Возник еще вопрос.Когда выбираешь сердечник например ER 35,то расчет идет по половинке сердечника или по целому?В программе обозначение 35/20/11,а он ведь 35/40/11.Не совсем понятно
а ты когда-нибудь видел трансформатор из одной половинки?
Старичок, хоть и я не молод, но посоветуй или скажи свое мнение ......,
Размер написан одной половинки,вот и возник вопрос.Например есть трансик от бп с обозначением ATEI3302 HQ. По обозначению он ei но состоит он из двух равных половинок.По габаритным размерам вроде вписывается в ei.На других видах сердечников ничего похожего не нашел по размерам.
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=3754275#p3754275"]Да, мотайте на здоровье, я мотаю лицендратом 175 жил о.1 самолудящийся при температуре 180 град.[/uquote]
хотелось бы избежать многие танцы с бубнями, аппарат вырисовывается скрьезный
нельзя применять этот провод для щеток, у него нет изоляции на каждой жилке.
