Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение zaka »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=4088611#p4088611"]цифровой сигнал откуда идёт ?[/uquote] Да, именно, с К155ЛА3 идет. Enman, я Вас правильно понял, так?
(25.91 КБ) 143 скачивания
korob писал(а):двухтактный драйвер, да на таких сравнительно мощных транзисторах здесь неуместен
А как надо?
Сообщение 1en2 »
zaka писал(а):правильно понял?
да, выход ЛА3 фактически станет работать как открытый коллектор (если надо соблюсти формальности, то и применить ЛН3 или др.)
Сообщение zaka »
Enman, Спасибо огромное! Все работает!!!
Enman писал(а):и получить нормальный импульс на затворах...
Вот только померил напряжение на затворе - около 6.3в. Не мало ли для полного открытия MOSFET? Правда, при этом и напряжение питания проседает до 9.5в с 17в на ХХ. Нагрузка достаточно энергоемкая....
Сообщение 1en2 »
zaka писал(а):при этом и напряжение питания проседает до 9.5в с 17в на ХХ
так чьи это проблемы ???...как можно что-то рассчитывать и делать не имея желаемого источника энергии ??...если нагрузка сильнотоковая, то и ток базы от чего-то иметь надо, 2К0, понятное дело, добавят падение напряжения на выходе...судя по падению напряжения на базе, то нагрузка порядка 100 мА, не много в общем, можно было бы её и обеспечить питанием.......
Сообщение zaka »
1en2 писал(а):нагрузка порядка 100 мА, не много в общем, можно было бы её и обеспечить питанием.......
Если бы так..... Я видно не понимаю.... нагрузка сильнотоковая у меня - соленоид. Активное сопротивление ~1.8Ом, индуктивное 1mH. Во всяком случае, так мои любительские приборы кажуть...... Отсюда и токи и, просадка.... А мощнее ИП , к сожалению, не нашел.... Как то так....
Сообщение 546 »
Первый раз столкнулся с такой ситуацией - можно ли с помощью транзисторного ключа управлять эл.магн.клапаном 220В напрямую?
Сообщение gsmart »
546 писал(а):можно ли с помощью транзисторного ключа управлять эл.магн.клапаном 220В напрямую?
Если включить транзистор через диодный мост, по типу тиристорного регулятора мощности, то по сути можно управлять клапаном напрямую в сети АС 220V., только вход транзистора развязать оптопарой.
Вот схемка с диодным мостом для понимания:
546
Сообщение 546 »
Надо как можно проще.Тогда отпадает.
Сделаю через промежуточное реле или МОС3063
546
Сообщение 546 »
А надо ставить снаббер(RC) на MOC ?Нагрузка ведь индуктивная,правда ток мизерный - 20мА.
По расчётам получается 40пФ и 5кОм
Сообщение mickbell »
Такой - не надо. Ставьте тот, что в даташите, и будет вам Щасте. Но таки ставьте, хуже не будет. И не только снаббер - всё, что в даташитной схеме есть, хуже, скорее всего, не будет.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
546
Сообщение 546 »
В даташите где используется непосредственное подключение нагрузки к выходу, схема какая то непонятная ,типа испытательного стенда с кучей переключателей и деталей
[uquote="546",url="/forum/viewtopic.php?p=4092585#p4092585"]В даташите где используется непосредственное подключение нагрузки к выходу, схема какая то непонятная ,типа испытательного стенда с кучей переключателей и деталей[/uquote]Где? Покажите ссылку. То, что я видел - обычные схемы, безо всяких излишеств.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
546
Сообщение 546 »
Вот
(65.13 КБ) 183 скачивания
Ой! Попался мне именно этот, фыр-чайлдовский даташит. Картинку делать не буду, лениво после ковида, она на этой же странице ниже, сразу под этой. Собственно, ничего интересного: снаббер и два резистора.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение участник »
Не нашел где тема пр акустику?
Добавлено after 41 second:
Чтобы там меломаны против аудиофилов и всякое такое.
участник, так вот же она! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=98498
Сообщение And1234 »
Здравствуйте, знающие подскажите пожалуйста имеет ли смысл подружить https://aliexpress.ru/item/100500222564 ... 248692%231 (уже имееться)+ https://aliexpress.ru/item/400014179913 ... web201603_ . для замены звуковой на ПК (Realtek ALC 662). Какое ПО для этого необходимо и необходимо ли вообще (установлена Винда 10)? Заранее спасибо за ответы.
Сообщение SALEXUS »
(25.91 КБ) 169 скачиваний
Думаю схема в таком исполнении не совсем корректна. Два раздельных питания и на вход микросхемы ЛА3 пускать 17В.
Поставить составной транзистор или добавить один в Базу верхнего плеча вибратора .
(69.64 КБ) 156 скачиваний
1 升 + 1 升 = 2 升。
Да Здравствует Литр.
Сообщение es131245 »
Есть ли методы исследовать дрейф ИОН, не покупая технику за 100+тр?
Сообщение alex821 »
Подскажите плиз , где сейчас можно на отрез 1метр найти экран для самопаянного кабеля, типа как на фото
Это ПМЛ такой? Или что-то другое..
