Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение nik-as »
И опыт сын ошибок трудных ....
Через фейерверк и запах палёной шерсти, физика процессов в схемах быстрее
доходит, и бестолковые вопросы как то сами собой рассасываются. :)
Сообщение просто КОТ »
Просто микра есть, а ваять что то сложное из неё не хочется пока. . .
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение thebonix »
Подскажите, есть импульсный бп, полумост, есть ли разница в подключении первички трансформатора, всмысле начало \ конец обмотки? Или для полумоста\моста это не принципиально?
Сообщение Starichok51 »
Сообщение djshvetsov »
есть плата от автомобильной зарядки тел nokia на mc34063. подскажите как переделать плату в step-up преобразователь чтобы на входе от 3 до 5 В, а на выходе 9-12 В
kc3
Сообщение kc3 »
Так что никто не подскажет? Неужели нет вариантов это сделать, поиском не нашел ничего подходящего
все ответы в даташите на mc34063.
Сообщение JONNYman »
Посмотрите пожалуйста, не вызовит ли данная замудрённая разводка помех и т.п. ? Цель преследовалась такая: сделать одну плату для питания усилка, что бу можно было питать от одного трансформатора а после небольшой перепайки - двумя. Всё что красное на рисунках- изначальный вариант, всё что желтое(2 конденсатора - возможные перепаиваемые детали ) , всё что серое - добавочные детали( диодный мост и перемычки).
На рисунке "1 транс" показано использование 1 трансформатора, на рисунке "2 транса" - общая картина переделки, а на "2 транса перепаянное" с использованием 2-х трансов, схема по идее такая, но только без плёночных кондёров http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=78194
(80.19 КБ) 309 скачиваний
(77.89 КБ) 298 скачиваний
(84.5 КБ) 327 скачиваний
Питание.lay
(27.06 КБ) 251 скачивание
Очень признателен любой предоставленной помощи!
Сообщение DimaKNURE »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста . . .
Можно для микросхемы TDA1552Q использовать в качестве источника питание импульсный БП с компа? В микросхеме есть свой стабилизатор напряжения.
Один мой друг сказал, что стабилизаторы вроде ЕНок с импульсными БП ни к чему хорошему не приводят.
Можно ли данную микросхему питать от импульсника, если нет, подскажите есть ли какие либо схемы фильтров через которые можно это сделать.
P.S. Транса на такую мощность у меня нет. Импульсник - последняя надежда . . .
ИБрту 06-2
Сообщение serg_ns »
Питать можно. При желании - поставь простой L/C фильтр.
А он не пробовал объяснить свою точку зрения? :) Я через ЕН-ку питал от импульсного БП внешние устройства. Ничего плохого не пришло :)
aww
Сообщение aww »
JONNYman
А к чему такие премудрости?
То что выделено красным - двухполярное питание (если конечно у тр-ра вторичка с отводом от середины), то что добавлено жёлтым- дополнительный источник минусового напряжения (относительно grd)
Вам это нужно?
aww
Сообщение Maxim1441 »
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь простую схему маломощного БП на 3В без использования интегрального стабилизатора. Есть траснформатор с вторичной обмоткой на 6В. А то весь инет облазил, и везде только эта схема - http://www.radioman.ru/shem/electropit/ ... abiliz.gif
Сообщение rjhaviy »
Maxim1441 писал(а):День добрый.
А почему без интегрального стаба? Типа достать сложно?
Маломощный это сколько?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Маломощный - это где-то 200 миллиампер.
А эта чем не устраивает?!
aww писал(а):JONNYman
Вам это нужно?
Да, вы правы , то что красным это двух полярное питание с отводом средней точки, НО. ТО что Желтым имеется ввиду что оно будет сочетаться и с оставшемся красным, а запитываться двумя трансформаторами однополярными, в итоге имеем на выходе удвоенную мощность. И самый большой плюс переделки с желтым цветом соответствующий схеме "2 трасна перепаянное" то, что при таком раскладе необходимо мотать на каждый транс вдвое меньше провода! Так как в этом сучае при всех прочих равных требуемое положительное и отрицательное напряжение будет от каждого транса. Ну вы поняли? Вопрос в другом: будут ли какие нибудь "земляные петли" или еще чего что может вмешаться в исходный сигнал усилителя? Ну вы поняли о чем я? :)
Сообщение rjhaviy »
Maxim1441 писал(а):Маломощный - это где-то 200 миллиампер.
Ну 200МА, не такой уж и маломощный.
А еще советую почитать тут:
http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Вот еще интересная схема:
http://issh.ru/content/nizkovoltnye-sta ... gruzki/66/
Сообщение nik-as »
Maxim1441 писал(а):Подскажите, пожалуйста, какую-нибудь простую схему маломощного БП на 3В без использования интегрального стабилизатора.
Из серии проще не бывает.
(3.57 КБ) 1808 скачиваний
Сообщение rjhaviy »
Вам это нужно?
Можно вот так развести:
UNIBP.lay
(18.88 КБ) 262 скачивания
И не надо никаких перемычек! Если используем один диодный мост, то впаяем его по центру, а если два, то по краям....
(8.91 КБ) 334 скачивания
Последний раз редактировалось rjhaviy Вт окт 18, 2011 14:15:08, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Ivan2010 »
Здравствуйте. Ремонтирую блок в нем лег транзюк sss4n60A, хочу поставить sss7n60b. Посмотрел характеристики - вроде подходит, но некоторые моменты смущают. Может кто нибудь посмотреть точнее и сказать наверняка?
Заранее благодарю
